Автор |
Съобщение |
dragunov чете
Регистриран на: Nov 01, 2007 Мнения: 10
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 11:07 am Заглавие: Лаишки въпроси |
здравейте
след дълго търсене на информация попаднах на този форум кадето се надявам да получа отговор на няколко въпросa от серията тъпи.идеята ми е да се сдобия с нещо по мощно за компютъра от системата luxeon 2.1 с които разполагам в момента.търсейки разбира се най-евтиния вариант попаднах на две отдавна забравени тонколони които мнооого отдвана са обслужвали семейния грамофон.дали от тях може да се спретне нещо и какво?надявам се на много предложения и съвети защото съм много бос по темата.
отзад на колнките има надписи на немски:
LAUTSPRECHERKOMPAKTBOX ZIPHONA RFT
B 7186
Nennbelastbarkeit 10 VA
Hochstbelastbarkeit 15 VA
Nennscheinwiderstand 4 oma
ето и едната от двете колони (кабела явно е осакатен)
Върнете се в началото |
StefanStefanov BG Audio Team™
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 11:48 am Заглавие: |
Един Gainclone и ще си щастлив! |
dragunov чете
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 12:02 pm Заглавие: |
малко повече информация може ли? |
Nanko Rusev има сериозен опит
Регистриран на: Oct 25, 2005 Мнения: 1536 Местожителство: Варна
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 3:05 pm Заглавие: |
dragunov написа: | малко повече информация може ли? |
Пробвай сайта Google.com
GainClone е доста разпространен в DIYaudio средите. И тук е писано не малко. _________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
Bigger is Better ! |
dragunov чете
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 3:37 pm Заглавие: |
а по специално какъв модел трябва да търся за моите колони?
някаква насока към марка и модел ще е добра.по какво да разбирам кой е подходящ или не.в търсачките намирам само специализирана информация и нищо обяснено по просто |
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 3:59 pm Заглавие: |
Gainclone е направи-си-сам усилвател. Обсъждан е и тук.
Ако няма да можеш да си направиш сам, си купи някой от предлаганите на старо усилватели. |
dragunov чете
sasbgsas има опит
Регистриран на: Apr 20, 2007 Мнения: 52 Местожителство: гр. Русе
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 4:26 pm Заглавие: |
Мога да ти намеря и схемата на самия грамофон-усилвател. До колкото помня беше базиран на MDA2010 за крайно стапало. Колонките са не повече от 10-15W така че внимавай с избора !!! |
dragunov чете
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 5:06 pm Заглавие: |
ами аз имам грамофона но не виждам той какво общо има с замисала ми да се сдобия добра музика компютъра.или самия той също може да влезе в употреба? |
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 5:08 pm Заглавие: |
Би трябвало да свърши.
Само трябва да се внимава да не се усилва много, защото колонките все пак са по 10 вата.
За свързването отговорът е: "Зависи".
Зависи от изходите и входовете на усилвателя, дали колоните имат куплунзи на кабелите и ако имат дали са като на усилвателя.
При всички положения ще трябва и кабел за връзка между компютъра и усилвателя със съответните куплунзи накрая (на компютъра обикновено е 3,5 мм жак).
Зависи и от опита на човека, който ще ги свързва. Има различни "неспециалисти".
Поправка (след като видях сниммката на усилвателя отзад):
Изходите за колоните са такива, че на тях се закача направо кабела, куплунзи няма да трябват. |
HanSolo има известен опит
Регистриран на: Nov 22, 2005 Мнения: 33
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 5:16 pm Заглавие: |
dragunov написа: | ами аз имам грамофона но не виждам той какво общо има с замисЪла ми да се сдобия добра музика компютъра.или самия той също може да влезе в употреба? |
Разбира се че може, мисля че имаше вход за външен източник (май даже беше на предния панел DIN или по популярно наименование "петица") където можеш да включиш компютъра! Ако няма може да му се изведе!
Между другото тези колони свирят съвсем прилично и могат да "тръшнат" кое да е съвременно китайско ширпотребско дърво в земята (това е мое лично мнение)
dragunov чете
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 5:17 pm Заглавие: |
значи ако закупя точно този усилвател няма да имам нужда от допълнителни пособия за да го вържа на право към компютъра?
10 вата добре ли са като мощност и дали може да се сравнява с звука от миниаудиосистема примерно?
П.С.аз съм от много големите неспециалисти |
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 5:28 pm Заглавие: |
10 вата са и много, и малко. Пак зависи какво се търси.
В случая мисля че са достатъчно.
Дори и да не трябват куплунзи към колоните, ще трябва кабел за връзка от компютъра към усилвателя. От едната страна трябва да е с 3,5 мм жак, а от другата - с 2 чинча.
Жакът се включва към изхода на звуковата карта на компютъра (ако има линеен изход е най-добре, ако не - в изхода за слушалки), а чинчовете - към входа "AUX" на усилвателя. |
dragunov чете
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 5:38 pm Заглавие: |
ще се възползвам от съветите .надявам се че мощноста е достатъчна за да си слушам хардтехно и жица като бял човек.
П.С.а някакъв специален софтуер ще трябва ли? |
Пуснато на: Чет Ное 01, 2007 5:56 pm Заглавие: |
dragunov написа: | ще се възползвам от съветите .надявам се че мощноста е достатъчна за да си слушам хардтехно и жица като бял човек.
Не по-различен от този, който си ползвал до сега. _________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
