www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Интерконекта на Goro
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Нед Ное 04, 2007 11:29 am    Заглавие: Интерконекта на Goro Отговорете с цитат
Ще опиша конструкцията на един интерконект, който направих и от няколко години радва мойте приятели. Цената на материалите е приемлива за всеки, а ефекта забележим. Понеже завърших следващия си проект, но вече на активен кабел, то предишния ми проект би могъл да достави удоволствие на много DIY-ри.
Оптималната дължина е 70 – 80 см. Използва се коаксиален кабел – 50 ома с външен диаметър 2 мм с посребрени жила и тефлонова изолация. Намира се по магазините.
Всеки кабел се състои от 4-ри успоредни коаксиални кабела, плътно един до друг, в каре. Те не трябва да се преплитат и за това се стягат през около 5 см с термошлаух с дължина 1-2 см. След това отгоре се навива видеолента в 2-3 слоя. Върху лентата е желателно да се наниже термошлаух за стягане и то от началото до края на кабела. Схемата на сързване от двете страни е дадена .
Вижда се, че от двете страни свързването е не симетрично. На схемата е дадено начало и край, но се оказа че по-добрата посока е обратно. На края на всеки кабел се поставя по един феритен пръстен, от тези които са разглобяеми и се ползват върху захранващи кабели. Мястото на феритите се определя опитно. Разбира се всички експериментират и без лента, но резултата не е по-добър.
Този кабел не конкурира високотехнологичните кабели, но е най-добрия за цената си.
lishev
Регистриран на: Mar 17, 2005
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Нед Ное 04, 2007 12:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ivan Dimov
Регистриран на: May 29, 2006
МнениеПуснато на: Пон Ное 05, 2007 12:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодарности, че споделяш опита си с нас. Днес ще пробвам да намеря нужните материали по магазините. Отдавна съм се убедил във важността на интерконекта и винаги като ми попадне информация за DIY такъв го правя, та съм събрал 5-6 варианта.
Имаш ли възможност да направиш 2-3 снимки на кабела и самите материали, тъй като има много разновидности ленти, кабели, феритни пръстени?
Borislav Stankov
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Пон Ное 05, 2007 5:17 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Задължително ще го изпробвам.
Мойте най-искрени уважения и симпатии за опита, който споделяш с общността.
МнениеПуснато на: Пон Ное 05, 2007 10:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ако някой има затруднеия с материалите да ми пише на ЛС, без да се притеснява.
Феритите не са критични. Най-удобни са тези от захранващ кабел - състоящи се от две закопчаващи се черупки. Магнитофонна лента съм използвал както от видеомагнетофон, така и от изчислителни машини. Тя по начало е магнитно твърд материал.
Кабел се намира в безистена на женския пазар за около 1 лв/м. Трябва да е тънък, защото са 4 коаксиала в каре. Трябва да са с тефлонова изолация и да са посребрени. Правил съм кабела не само с руски, но и с немски коаксиали.
Обикновенно се прави един кабел, състоящ се само от един коаксиал, за да се провери дали има смисъл от 4-те, след това се сравнява със и без лента, за да се усети влиянието й и накрая се поставя ферита. Може ферита и да не е раглобяем, но тогава се поставя преди запояване на чинчовете и не може да се забележи разликата. Желателно е ферита да е нискочестотен с високо µ, но не е задължително. Трудът е много, но си заслужава.
Не очаквайте чудеса от този кабел. Той е ефектен, но не надвишава по качество високотехнологичните - например кабелите от чисто сребро или монокристал.
Нямам в момента при мен разглобен кабел за снимане, дори никакъв, защото съм на вълна активни кабели. За тях единствено мога да кажа, че са далеч по-добри.
Целта на мойте експерименти е да се извлече максимума от обикновенните кабели. За сега.
Ще съм много признателен, ако споделите впечатления, включително и отрицателни.
cecoEL34
Регистриран на: Sep 29, 2007
Местожителство: СОФИЯ
МнениеПуснато на: Пон Мар 31, 2008 8:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Goro , направих два чифта от твоя интерконект . Имах много малко време да ги преценявам и за това не мога да дам мнение (не мога да остана сам с тези четири дяца и тъща ) . Въпроса ми е : какво ще стане , ако увелича дължината на метър и половина - трябват ми два чифта на тази дължина ? А може да имаш друга разработка за този вариант ?
МнениеПуснато на: Пон Мар 31, 2008 8:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Правих от този кабел 3 метров. Звука беше с незначителна разлика в минус.
Генериране на страницата: 0.04 секунди
