www.bgaudio.org :: Преглед на тема - как да сложим ASIO за уиндоус for dummies
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Нед Ное 11, 2007 12:24 pm    Заглавие: как да сложим ASIO за уиндоус for dummies Отговорете с цитат
с няколко изречения какво е ASIO е написано тук
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_stream_input_output
идеята е да се прескочи вградения миксер и към саунд картата да се подаде информацията без да бъде обработвана.
първо теглим от тук
http://www.asio4all.com/
последната стабилна версия за момента е 2.7
и конфигурираме по подобен начин
устройството което ще се ползва е в зелено.
след това теглим ASIO support за foobar2000 от тук
http://foobar2000.org/components/index.html
след като се изкопира плъгина в foobar\components
рестартираме фубар-а и всичко трябва да е ок
съществува и плъгин за уинамп който изглежда ето така
и може да се смъкне от тук
http://otachan.com/
http://otachan.com/out_asio(dll).html
или друга версия.
как да познаем дали работи- след като е започнало просвирването, устройството е вече заето и не е достъпно за другите програми.
Konstantin Aleksiev
Регистриран на: Jul 11, 2006
Местожителство: София(Студентски Град)
МнениеПуснато на: Нед Ное 11, 2007 4:59 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Супер полезно! със ПЦМ2706 сум и дочух разлика дори с калпавите ми слушалки... Smile Ефекта е все едно съм си избърсал мазен отпечатък от пръст от очилата.
Благодаря за темата!
МнениеПуснато на: Нед Ное 11, 2007 5:55 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
мда , има разлика.
може да се експериментира с намаляване на буфера - на първата картинка където е нагласен на 512. това намалява още повече латентноста но когато се слезе под 256 почват да се чуват пуканки.
Nikolay Savov
Регистриран на: Mar 05, 2005
МнениеПуснато на: Нед Ное 11, 2007 7:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мда ,когато човек знае ,неможе да се излъже.
Който незнае купува ,който знае прави. Просто като бял ден Smile
Поздравление за темата. Все едно съм закачил DAC от 2Бона.
Dman
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Нед Ное 11, 2007 10:11 pm    Заглавие: ... Отговорете с цитат
...ето и още един важен тест, пускаме файла udial.wav , тряба да се чуват абсолютно чисти двата dial тона, без оцветка.
В противен случай имаме грешки от закъснения, от sample rate конверсия, от неустойчивост на високочестотен клипинг (и тенденция към самовъзбуждане естествено) които се проявяват като интермодулационни компоненти във високите честоти, понякога и в "издърпване" на нивото на фоновия шум нагоре.
http://www.jimmyauw.com/wp-datajim/junk/udial.zip
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Нед Ное 11, 2007 11:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
@Dman:След като направих всичко по-горе wav файлчето се чува различно на foobar и WMPlayer, като на втория има едно високочестотно "иззвъняване",това ли е грешката която трябва да се чуе?Кое е вярното?
Dman
МнениеПуснато на: Пон Ное 12, 2007 9:17 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Да, това е интермодулация във високите. Представи си сега щом го чуваш при комбинация от 5 честоти, какво се случва при реален музикален сигнал.
Ignite
Регистриран на: Feb 06, 2006
МнениеПуснато на: Пет Ное 23, 2007 12:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Някой може ли да пробва това и да го сравни с ASIO.
Kernel Streaming support 1.2.2
Allows bit-exact playback bypassing Windows kernel mixer. Activated through playback / output preferences page (device list). Warning: this component is experimental and provided for testing only; it is known to cause stability issues on certain configurations. If you experience any problems while using it, please revert to regular output modes ("Primary Sound Driver" etc).
Тегленето понякога става от втория път. Първият път препраща на страницата на foobar. Просто цъкнете на линка пак.
МнениеПуснато на: Пет Ное 23, 2007 2:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
това като го пробвах преди известно време, не можах да го подкарам нещо.а е и още в тестов вариант.
Boqn Nikolov
Регистриран на: Dec 31, 2006
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Пет Ное 23, 2007 3:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Май аз не го правя както трябва Confused Изтеглих си ASIO-то,обаче този foobar нещо компа не го приема или аз не го отварям по правилния начин.Ако може малко да ме насочите към правилния път Smile
МнениеПуснато на: Пет Ное 23, 2007 4:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
фубар-а го теглиш от тук
http://www.foobar2000.org/foobar2000_0.9.4.5.exe
кое не иска да тръгне.
може да пробваш и плъгина за уинамп-а, само отметката там на resampling трябва да е махната.
Boqn Nikolov
МнениеПуснато на: Пет Ное 23, 2007 7:07 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
С този плъгин немога да се преборя(предимно с winamp слушам).Неиска да ми го открие и това,за фубара се предадох отдавна,верно че съм скаран с компа ама баш пак толкоз. Laughing Все пак благодаря за помоща Wink
МнениеПуснато на: Пет Ное 23, 2007 7:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
е то не го открива,а го добавяш ти.
като отидеш в
output -> asio virtual devices -> add new
и след това се връщаш в output и избираш asio
Boqn Nikolov
МнениеПуснато на: Пет Ное 23, 2007 9:33 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
D.Kolev написа:
........и след това се връщаш в output и избираш asio
Това ми е била грешката,можеби и от нервност да не съм съобразил.Благодаря
Borislav Stankov
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Съб Ное 24, 2007 11:07 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Браво много полезна тема!
Страница 1 от 3
Генериране на страницата: 0.32 секунди
