www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Закъснителна верига при захранване на Лампов усилвател
TDA7294
Регистриран на: Jan 23, 2007
Местожителство: Габрово/София
МнениеПуснато на: Съб Ное 10, 2007 10:56 pm    Заглавие: Закъснителна верига при захранване на Лампов усилвател Отговорете с цитат
Темата за времезакъснение при включването на анодното напрежение при ламповите усилватели е широко коментирана, но каточели в повечето случаи се прибягва към ръчно включване. Във форума забелязах няколко проекта изпълнени с вградени схеми които включват анодното напрежение след 1-2 мин. Но схемите на времезакъснението не са публикувани...
В момента съм сглобил пробен вариант с ECC83 и EL84(триоден режим). Въпреки набързо сглобен и с не дотолкова качествени елементи стъпалото допринася за усещането на магията на ламповите усилватели. Та започнах да се замислям за автоматизирането на включването на високото напрежение, понеже започна да ми дотяга ръчното пускане след няколко минути. Обмислям вариант с транзистор иили оптрон, използването на реле някак не ми допада. Другото, което според мен е важно е плавното а не рязко пускане на анодното напрежение. Въпреки че дросела във филтриращата верига така да се каже "омекотява" удара все пак ми се иска да го направя плавно.
Споделете идеи и практически съвети!
kpahlev
Регистриран на: Jan 07, 2006
МнениеПуснато на: Нед Ное 11, 2007 2:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Здравей!
Сещам се за два "ретро" варианта Smile
Единия е да използваш в анодното захранване 6D22S, който е half-wave rectifier.... Особеното при него е, че е много "бавен" Smile ако мога така да се изразя.
Ей ти цитат на Svetlana
"The SvetlanaTM 6D22S is a glass-envelope power diode for use as a half-wave B+ rectifier in high-quality audio amplifiers.
Originally intended for color-TV damper-diode service, the 6D22S is similar to the 6DL3 except for base connections and some ratings.
The 6D22S features very slow warmup (30 seconds typical), making it an excellent, rugged power-on delay device for audio amplifiers.
Its warm-up time is longer than that of common rectifier tubes (such as the 5AR4/GZ34), and it is lower in cost than electronic delay relays.
Its heater may be operated from the same supply as other tubes in amplifier, up to Vb=600 volts. Its high pulse current capability gives sound quality which is
superior to commonly-used rectifier tubes."
Пример за 6D22S
И другия който съм срещал е "малко" по-странен:
GZ34
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Нед Ное 11, 2007 7:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
При така избраната от теб крайна лампа нямаш нужда от подобни екстри.
TDA7294
МнениеПуснато на: Чет Ное 15, 2007 7:59 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
lordoff, благодаря ти за интересната идея! Ще се опитам да намеря предложените от теб кенотрони. И все пак очаквам още варианти от ентусиасти Smile А и бих искал да дам на лампите малко повече време за нагряване на отоплението им, над 1-1,5 мин. В същото време съм решил на лицевия панел на усилвателя да има бутон Stand-By, който да се използва в случаите, когато устройството няма да се използва за няколко часа, при което може да бъде включена само отоплителната верига. Същото може да се осъществи с просто ключе прекъсващо захранването на анодите. Но все пак може да бъде интегрирано в малък блок заедно със закъснителният.
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Чет Ное 15, 2007 9:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
TDA7294 написа:
Защо не пробваш с генератор на линейно изменящо се напрежение,който управлява мощен транзистор.
Регистриран на: Aug 01, 2004
МнениеПуснато на: Чет Ное 15, 2007 10:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Не мога да разбера... за какво е всичко това?
kpahlev
МнениеПуснато на: Пет Ное 16, 2007 2:02 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами да. По себе си съдя.
Често преекспонираме някои, не толкова важни аспекти.
А онова, което има най-съществена роля в пресъздаването на звука неусетно остава на заден план...
Май по-простичко е доста по-добре. За себе си ще си го имам едно на ум. Румене благодаря!
напуснал
Регистриран на: May 25, 2007
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Съб Ное 17, 2007 8:12 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Бях сложил закъснителна верига в моя усилвател, само че на грешното място... Ама че искрене вадят тия релета като са между захранващото и изх. трафове Laughing В момента захранването ми е със 5Ц3С и прекалено много бърза с анодното - още на 3-тата секунда започва да зарежда кондерите... Мисля да ползвам ето тази схема като закъснител - http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/SvenB-GU50/netzteilgross.gif , само че ще прекъсвам отоплението на кенотрона. Тая схема дава закъснение около 30 секунди, с малко заигравка с кондера и съпротивленията може да се докара до 1-2 минути, които са предостатъчни.
LaMqTa
Регистриран на: Nov 08, 2007
МнениеПуснато на: Съб Ное 17, 2007 2:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Дано да съм полезен:
ЦЪК и ЦЪК
Smile
kpahlev
МнениеПуснато на: Съб Ное 17, 2007 6:14 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Еее, тук става въпрос за закъснителна верига в захранването на анода на крайната лампа. За предотвратяване на "студена емисия".
Не за защита на високоговорителите. Sad
Ама то се разбра че за тази лампа /чиято цена не е от порядъка 400-600EUR/ и при нейните режими. май няма много, много смисъл. Той Румен много ясно си го каза.
Sorry за off-topic-a...
npn
отстранен
МнениеПуснато на: Съб Ное 17, 2007 10:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
lordoff написа:
600 EUR за коя лампа????
За EL34 ли става дума?? Shocked .
kpahlev
МнениеПуснато на: Съб Ное 17, 2007 10:37 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Very Happy Ааа. слава богу не Very Happy
Western Electric 300B
Но и едни Mullard EL34 при добро желание пак могат да стигнат главозамайващи цени Very Happy
МнениеПуснато на: Съб Ное 17, 2007 11:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
По принцип аз предвиждам закъснение на анодното независимо от цената на лампата. Винаги обаче това става ръчно.
Някак си автоматиката не ми се връзва с ламповата апаратура.
Въобще, ако гоним главно удобството, лампите не са най-добрия избор...
npn
отстранен
МнениеПуснато на: Нед Ное 18, 2007 10:13 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Rumen Suvandjiev написа:
Каква беля прави студената емисия??Електродите ли изхабява?
pepe
Регистриран на: Dec 01, 2006
Местожителство: Велико Търново
МнениеПуснато на: Пон Ное 19, 2007 11:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз в моя усилвател с 6С4С и 6Н8С използвам изправителната лампа - EYY13 и нямам никакви екзотични схеми за плавно подаване на анодното. Wink Катода и е огромен, започва да подава анодното чак след 30сек. Загрява напълно за 40сек. Това е напълно достатъчно, дотогава другите лампи - 6С4С и 6Н8С, вече са достатъчно загрели. По поспортни данни руснаците пишат, че катода на 6Н8С загрява за 20сек. Крайната 6С4С загрява още по-бързо за 10сек, защото е с директно отопление. Малко по-лоши резултати постигнах с 6Д20П, но също е много добро решение. Тя загрява малко по-бързо от EYY13. От 5Ц4С бях малко разочарован. Очаквах много от нея, но бях много разочарован едва - 15сек. 6Ц4С(6Ц5С), се справи даже по-добре от 5Ц4С, имаше забвяне от 15 до 20 сек. Лампите EZ80(81), дават забавяне от около 15 сек. имаха малки разлики в зависимост от производителя. 5Ц3С дава реално забавяне от около 10сек(по-точно 8сек. от 8 до 10сек плавно увеличава анодното напрежение). Пробвал съм всички по-известни изправителни лампи и това бяха резултатите. Надявам се да съм бил полезен. Пробите ги извърших с лампомер и хронометър. Smile
Генериране на страницата: 0.10 секунди
