www.bgaudio.org :: Преглед на тема - информация за пдч
информация за пдч
muftata
Регистриран на: Nov 19, 2007
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 1:27 am    Заглавие: информация за пдч Отговорете с цитат
Може ли да ми кажете идеалната дебелина на пдч за 3 лентова колона с басс говорител от 25 см средночестотни от 10 см и високочестотни от 8 см . Моща на басса е 60 вата на средите също е 60 вата виокочестотните са на 30 вата.
Разбираемо е, че ще се полват в домашни условия.
И някаква цена на платното ако може ?
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 9:19 am    Заглавие: Отговорете с цитат
В Бриколаж цената е 20 лв. за квадрат 18мм. ПДЧ ламиниран и тази цена включва рязане.
А за дебелината "колкото повече толкова повече".
muftata
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 3:54 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Материалът от ПДЧ изглежда е по ефтин от МДФ или си на една цена ?
Незнам след дълго мислене реших да са от дърво. Вие как ислите ?
Някаква препоръчителна дебелина ? Мислех си да бъде малко по дебело дървото (ще исползвам орех) някаде към 2.5 см.Също така мисля да ги оребря от вътре, с цел здравина и заради вибрациите.
Ще ви напиша параметрите на нискочестотният, средночестотният и високочестотният говорител за да ми дадете някаква идея за кубатоурата на ОТ ето ви и параметрите
№ 1 НИСКОЧЕСТОТЕН ДРАЙВЪР
Nominal diameter 10"
Sensitivity 96dB
Rated Power 100W
Frequency range 58Hz~4.0KHz
Voice coil diameter Ф49.55mm
BL factor 13.593
Resonance frequency, fs 58.452Hz
D.C.Voice Coil resistance, Re 8 ohm
Mechanical Quality Factor, Qms 1.692
Electrical Quality Factor, Qes 0.401
Total Quality Factor, Qts 0.324
Equivalent Air Volume to Cms, Vas 43.233Ltr
Mechanical Compliance, Cms 235.341 Чm/n
Mechanical Resistance, Rms 5.974m ohm
Efficiency, N.(%) 2.083%
Effective Surface Area, Sd(? ) 35.968m?
Product Net Weight N/W 3.45kg
№ 2 СРЕДНОЧЕСТОТНИ
Passport output :
Rated impedance :
Rated frequency range :
Typical sensitivity at 1W per 1m :
Voice coilformer /material/ :
Weight : 50 W
8 Ohm
1000 - 5000 Hz
90 dB
aluminium
0,450 kg.
№ ВИСОКОЧЕТОТНИ
Passport output :
Rated impedance :
Weight : 60W
4 ; 8 ; 15 Ohm
4000 - 22000 Hz
92 / 91 / 90 dB
0,28 kg.
Това е !
Simonov
Регистриран на: Nov 27, 2004
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 4:11 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ползвай ПДЧ и лепило. Не хаби хубавият орехов материал за глупости Exclamation
MDF-а е по скъп. Може да ползваш и него, аотгоре да фурнироваш или за по евтинко да ползваш фолио.
Това е!
muftata
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 4:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Не мисля, че направата на ОТ е глупост !!! Доколкото аз съм информиран ОТ от дървен материал е много по добре от ПДЧ или МДФ.
Не случайно ОТ от дърво е по-скъпо от мдф или пдч мисля аз. Дървото съм го избрал 1-во защото изработката и материалът са GRATIS. Така двете ОТ ми излизат около 95,50 лв. А ако си взема пдч ми стъпват на 150 лв ОТ 2 такива за 300 лв. Не мога да си позволя такава сума за направени ОТ. За това съм се ориентирал към дървото.
Твоят съвет е да си взема ПДЧ. Въпросът ми е какво би предпочел ти
дърво или ПДЧ ?
muftata
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 4:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Също така, ако може някакви размери за 3 лентово ОТ да ми предоставите. Ще ви бъда благодарен Smile
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 4:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ОТ се изчисляват за всеки конкретен говорител по измерените (или поне по посочените от производителя) данни!
Така че готови размери няма!
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 4:58 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
а на тебе колко човека трябва да ти кажат първо да четеш и после да пишеш. за да се използват ПДЧ и МДФ си има причина.
тая тема как се е засилила към коша не е истина Shocked .
Dgd
Регистриран на: Nov 17, 2004
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 5:07 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Абе, щом е гратис, може и шамар да е... Very Happy
Simonov
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 5:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
@muftata
От известно време пълниш форума с разни теми, в които все по-ясно и по-ясно личи, че нямаш ни най0малка представа за какво става въпрос. Задаваш глупави въпроси на които няма как да поучиш смислени отговори. Ти нямаш елементарни и базови познания за тази материя, а очевидно си решил да се движиш по линията на най-малко съпротивление и да получиш всичко наготово. Не става така. В една друга твоя тема бях ти осочил линка за сваляне на една хубава книжка. Изплзвай го и я свали, а вземи и да я прочетеш Wink
Другият вариант е да разгледаш форума и да повториш сляпо някои от проектите. Сайтът на Visaton също предлага възможност за изработка на какви ли не ОТ. Това е!
Дерзай Wink
muftata
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 5:20 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Може ли да ми дадете тема В която да прочета разликата и причината за исползуването на пдч и мдф пред дървото ?
Г-н Стефанов благодаря за информацията Това е от което имах нужда. Мисля че с bassbox pro мога да се справя с тази задача. Благодаря още веднъж !!!
muftata
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 5:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Г-н Симонов благодаря за книжката всеки ден я чета повярваийте !!! Също така мерси и за сайта сега ще го прегледам.
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 6:26 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Чувствам, че ще направиш ''изделие'', което няма да отговаря по качество на вложените в него суми. Е ще се вайкаш известно време, но все пак човек се учи от грешките си ....
А защо избра трилентова конструкция? Laughing
muftata
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 6:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Каква би ми препоръчал ?
dimovdid
Регистриран на: Aug 25, 2005
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 6:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Малко офтопик, но ми стана интересно защо не е хубаво да се използва масивно дърво за направата на тонколони. Аз например мисля да си направя едни малки хорнички за компютъра от дъбов материал. Хубаво и тежко дърво е. Какви са недостатъците?
Генериране на страницата: 0.32 секунди
