www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Проблемен КУАД 405
Проблемен КУАД 405
aqarium
Регистриран на: Oct 29, 2007
МнениеПуснато на: Съб Яну 19, 2008 2:16 pm    Заглавие: Проблемен КУАД 405 Отговорете с цитат
Здравейте и от мене Smile До сега четох из форумите на БГ Аудио и се престраших и аз да пусна тема-въпрос. Останах с впечатлението, че хората тука наистина РАЗБИРАТ за какво иде реч. Реших да се обърна към вас за помощ, тъй като имам проблем с КУАД-а и не мога да го разреша. Проблема е следният: При подаване на захранващо напрежение към платката всичко е нормално, но в един хубав момент (след не повече от минута), когато изведнъж на мястото където трябва да се свърже товара се появяват 41.9-42 V Confused . Не пускам говорител, тъй като ще изгори. Имам 2-ра същата такава платка ( за стерео вариант) и там всичко е ОК. Напреженията излизат на контролните места +- 0.5V на всяка. На проблемната платка в началото всичко е ок докато не започва да грее силно R11 и да се появяват 41.9-42 V на изхода. Измерих всички транзистори, съпротивления и диоди и се оказаха здрави. Схемата на КУАДА е тази http://www.constructor.bg/mk/Amp.htm . Предварително Ви благодаря Smile
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Съб Яну 19, 2008 2:20 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А въпросът е?
aqarium
МнениеПуснато на: Съб Яну 19, 2008 2:26 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
От притеснение забравих да си задам въпроса Embarassed Къде да търся проблема? Какво бихте ме посъветвали да направя?
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Съб Яну 19, 2008 5:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Най-вроятно платката се самовъзбужда.Пробвай да окъсиш входа и пак измери.
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Съб Яну 19, 2008 7:27 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Първо това не е КУАД 405, независимо за какво са ти го продали. Второ могат да бъдат поне сто причини. Щом всички полупроводници са здрави, значи сервото не работи. Резистора е нормално да се загрява при тази повреда. При възбуждане ще се измери по-ниско напрежение на изхода.
radev
Регистриран на: Oct 13, 2007
МнениеПуснато на: Съб Яну 19, 2008 9:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Провери дали при промяна на напрежението в изхода,се променя това на краче 6 на ИС.Ако няма разлика при промяна на изходното напрежение подмени ИС741 .
banskia zet
Регистриран на: Nov 16, 2006
МнениеПуснато на: Съб Яну 19, 2008 11:04 pm    Заглавие: акустиката това е нещо много просто.... Отговорете с цитат
провери симетричното захр.на 741-еденицата .според конструкторите имаш лоша схема.самовъзбужда се и токът и на покой вла в драарнотрръоала от т`e!$..пр>\0ари це \0рате!
radev
МнениеПуснато на: Пон Яну 21, 2008 10:48 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
aqarium написа:
Здравейте отново. Проверих отново всички елементи. Ценерите са здрави, транзисторите и съпротивленията също. Дадох входа на късо, за да няма самовъзбуждане, подмених ИС741 с нова и пак същото. Sad На 6-то краче на интеграла имам 47,5 V спрямо "-" и 50 V спрямо "+", a на изхода 47,2 V. Не мога нещо да се справя сам, моля помогнете ми. За друго не се сещам да проверя и измеря. Благодаря предварително.
Нещо не мериш както трябва единия край на прибора е твърдо на маса, базата на Т1 е вързана за 6 краче през резистор.А изхода от ИС не може да надхвърли захранването което е D1, D2 – BZX-15V,така че виж дали няма мустаци по пистите или такива от припой които да укасяват две съседни писти и по-точно веригите около ИС и Т1.
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Вто Яну 22, 2008 9:30 am    Заглавие: Отговорете с цитат
aqarium написа:
Ако имаш " 47,5 V спрямо "-" и 50 V спрямо "+" " от това следва че разликата в захранванията ти е само 2,5 V!
Напреженията се мерят спрямо масата (с малки изключения)! Черната сонда - на маса, с червената мериш.
Премери ги сега пак и напиши колко са като не забравяй и знака!
И прочети още веднъж червеният надпис при влизане във форума!
