www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Проект за външен ЦАП - въпроси, съвети и т.н.
dimithehunt
Регистриран на: Oct 12, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2008 9:20 pm    Заглавие: Проект за външен ЦАП - въпроси, съвети и т.н. Отговорете с цитат
От известно време имам идеята да направя външен ЦАП с възможност за включване към компютър. Поразгледах няколко проекти (много полезен се оказа проектът на Fenkiller). Вече до голяма степен съм готов със схемите и искам да обсъдим евентуални слабости, грешки в проекта, както и да задам въпроси относно някои неясности по схемите и намирането на компоненти.
Набързо идеята:
Самият ЦАП ще е TDA1541A, като сигнал ще получава по I2S от SPDIF ресивър CS8412 или USB през PCM2707. Превключването между двата източника ще става с мини-релета Omron G6S. Управлението на захранването и смяната на източниците ще се извършва от елементарна CMOS логика.
Входовете за управлението са ISEL (избор на източник и подаване на захранването към него) и IMR (ръчен ресет на ресивъра). Изходът ОРО управлява подаването на ток към CS8412 или PCM2707 в зависимост от това, кой източник е активен.
LE4 до 7 (OR) се ползват за ресета на CS8412.
LE12 (NOR) e суматор за "докладваните грешки" от ресивъра и ръчния ресет. Всъщност има ли смисъл от ръчен ресет? Мисля, че няма да е излишно, въпреки че не знам кога ще го ползвам.
LE9 (NAND) и RC веригата на входовете му генерират кратък импулс при включването на захранването (положителен фронт на изхода на LE14).
Всичко останало на дясно генерира импулс, който изключва захранването при смяна на източника. Самото превключване на източника и на подаването на ток към съответната интегрална схема (CS8412 или PCM2707) ще се извършва по време на този импулс. Схемата която ще върчи съответната работа също е изградена от елементарни CMOS логически елементи с RC вериги на входовете.
И сега първите въпроси:
- IC11 (LE4 до 7) смятам да захранвам от същия източник като CS8412, всички останали ще се захранват от друг източник заедно с релетата. Така според мен не излагам на риск всодовете за управление на ресивъра. Има ли според вас логика в това и проблем ли е, ако наистина изпълня схемата по този начин?
- Докладването на грешките взимам от VERF, който заедно с грешките обозначавани чрез висок потенциал на ERF, показва и други "по-маловажни" грешки. Нужно ли е ресивъра да се ресетва и при всички грешки или е достатъчно това да се случва само при грешките докладвани от ERF.
- Смятам да ползвам пулс-трансформатор за входа. Не съм търсил много. Даже хич... Единствената ми идея за сега е тази. Би трябвало да са ми лесно достъпни от тук. По този въпрос вече ми трябват предложения и информация какво има на разположение в България и на каква цена.
- Превключването на I2S-шината с релета или с мултиплексор (например 74157) е по-добър вариянт? Реших да са релета, защото не исках сигналите да минават през полупроводници. Не знам доколко е оправдано - релетата са доста по-скъпи.
Това са ми питанията за сега. По-нататък сигурно ще има още.
Надявам се някой да има време да прегледа схемата и да провери за грешки и "неоптималности" - най-вече в управлението. Въпреки че го проверих три пъти, винаги е хубаво някой да го погледне с други очи.
If you read this line, remember not the hand that wrote it.
Remember the verse, songmaker's cry, the one without tears...
Последната промяна е направена от dimithehunt на Сря Яну 30, 2008 9:31 pm; мнението е било променяно общо 4 пъти
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2008 2:13 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
а 8412 от къде.
аз мисля върху това
dimithehunt
МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2008 3:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Оказах се късметлия и се сдобих с един брой CS8412-CP rev. E, произведена през 1993 в Тайван (ако съм прочел правилно бач кода). Оказах се обаче и карък, защото нямаше възможност да взема и останалите четири, които бяха на разположение.
Намирането на TDA1541A ми е проблем, но има много време до започването на изработката на проекта.
Стабилизирането в твоята схема май става с шунт-регулатор, най-вероятно TL431. Аз съм се ориентирал към същия вариянт, само че ще имам и CLC филтър. Схемата ще я пусна в най-скоро време.
Какъв точно трансформатор ще ползваш на входа? Пулс-трансформаторите на Schaffner, за които споменах в първото мнение би трябвало да свършат работа.
Какви са съпротивленията на изходите? Мисля да слагам металослойни резистори 220Ω между CS8412/PCM2707 и ЦАПа. Има ли нужда от тях в случай, че и трите схеми работят с TTL нива?
Имаш ли възможност да пуснеш схема, че така, от платката, много трудно се "чете"?
Последната промяна е направена от dimithehunt на Пон Яну 28, 2008 12:02 pm; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2008 7:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
малко е кофти, щото съм я правил за мен си
за трансформатори съм свалил няколко от стари мрежови карти 3ком на бнц, с които ще пробвам иначе идеята е да се ползва показания на схемата който се води DIGITAL AUDIO DATA TX TRANSFORMER
dimithehunt
МнениеПуснато на: Пон Яну 28, 2008 6:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Няма проблем със схемата. Mоята е в същия "широкоекранен" формат. Всичките ми схеми стават странно, защото чертая на AutoCAD (ако кажа защо, някои може и да се смеят).
Това е филтрацията на захранването при мен, съответно за положително и отрицателно напрежение. Шунт-регулаторите ще са TL431, останалите елементи предстои да ги смятам.
Предположението ми за прилики при стбилизация на захранването в двата проекта се оказаха грешни. Тук съм отворен за мнения и сравнения.
Трансформаторът... Трябва да се поразровя малко и да видя какви са възможностите за закупуването му тук. В България как изглеждат нещата с намирането на този или някой от другите препоръчани? Видях, че Pulse Engineering нямат записан дистрибутор за България.
След този, първоначалният ми избор за пулс-траф вече не ми се струва много удачен.
Резисторите по I2S ги намалям на 51Ω.
Въпросите от първия пост все още остават отворени.
Като приключим с ресивъра минаваме на самия ЦАПа. Там почти няма въпроси.
Последната промяна е направена от dimithehunt на Сря Яну 30, 2008 9:27 pm; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Пон Яну 28, 2008 10:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
не би трябвало да дава грешки ако всичко е наред. даже го ресетваш още преди разпадането на сигнала при смяна на входа предполагам.
Цитат:
спасението е фарнел или групова поръчка. аз съм оставил по-големи площадки на пулс трафа щото не знам какво ще стане.
Цитат:
но пък ти трябват само две двойни
кондерите- танталови, а малките- смд керамични. резисторите също смд, металослойните ги остави за аналоговата част заедно със "свирещите" кондери. бързи изправителни диоди и без изхвърляне във филтрацията , такава е моята идея.
dimithehunt
МнениеПуснато на: Вто Яну 29, 2008 1:03 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Stanislav Bratanov написа:
TL431 не държи на капацитет след него.
Ще поставя такъв капацитет, че да не осцилира. Погледни страница 23 от дейташийта на Tеxas Instruments.
D.Kolev написа:
Под "входове" в горните постове имах предвид входа на TDA1541A и смяната между CS8412 и PCM2707. Тоест, дали ще свиря от SPDIF или USB. Ресивера ще е само с балансиран вход. Имам място на платката - мога да помисля за оптичен, но нещо не ми се нрави идеята за още електроника+оптика по пътя на сигнала.
За релетата беше почти решено. Просто исках да го чуя от някой по- напреднал в тази област.
Филтрацията ще е това, което е на схемата (то ще се намира на самата платка), плюс голям електролит веднага след изправителя. Смятам, че решение с втори стабилизатор би било по-лош вариянт. Така че оставам с по-изчистена и опростена схема. Надявам се да намеря fast & soft recovery диоди за изправителите.
За трансформатора: представителят на Pulse Engineering за Германия предлага тези на цена около две евро с данъците, без доставка. Проблема е, че се продават по 60 бройки. В Digikey видях пулс тансформатори на същата фирма. Не са правени специално за АЕS или SPDIF, но изглежда, че биха могли да свършат работа - достатъчно широка честотна лента, ниска индуктивност на първичната.
Ако ще се организира групова поръчка, моля да бъда известен.
Като последен вариянт ми остава Schaffner, но е наистина последен.
Fenkiller
Регистриран на: Aug 18, 2005
МнениеПуснато на: Пет Фев 01, 2008 11:08 am    Заглавие: Отговорете с цитат
За трансформатор на SPDIF-а може да използваш такъв от стара LAN карта с коаксиален вход/изход.Но намери такава в която трансформатора е разделен , а не е комбиниран с нормалния LAN (RJ45).
Wink
tristan
Регистриран на: Feb 27, 2006
МнениеПуснато на: Пет Фев 01, 2008 12:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
DIGITAL AUDIO TRANSFORMER в DIGIKEY..
dimithehunt
МнениеПуснато на: Пон Фев 04, 2008 8:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря за идеите за пулс-трафове.
Направих малък ъпдейт по ресивъра - до голяма степен само козметични промени. Линк към схемата - nos_spdif01.jpg
Новото:
Резисторите на входовете за управление на ресивъра М0, М1, М2 и М3 са 1.5kΩ, тези на SEL и FCK 22kΩ. Съпротивленията на статус-пиновете към маса са 47kΩ, изходите SDATA, FSYNC, SCK (генерираната I2S шина) се свързван през 51Ω към входовете на TDA1541А. IC11 се захранва заедно с CS8412,а IC12 и IC13 - заедно с останалата част от управлението.
Тъй като нямаше забележки по управлението на захранването и генерирането на ресет-импулс, продължаваме напред - PCM2707 и TDA1541А - nos_usbdac01.jpg.
"Произведението на BurrBrown" се захранва от стабилизиран източник, като този от схемата в началото, HID функциалността няма да се ползва. Същите стабилизирани захранвания ще се ползват и за "Произведението на Philips". Напрежението и към двете ще се подава 2s след включването на захранването, когато трансформатори и кондензатори вече са се успокоили. Към PCM2707 няма да се подава захранване, когато работи CS8412. Всичко това отново се управлява от елементарна логика с RC вериги на входовете (може би просто трябваше да хвана някого да ми напише програма за микроконтролер, ама нали ще си го правя сам...).
ЦАПа е с пасивнo I-V конвертиране. Резиторите (R19 и R20) са 17Ω, което означава 68mV максимален пад върху резистора.
Това е като цяло за ЦАПа. Питанки няма, надявам се, че и грешки не съм допуснал.
И най-накрая - изходния усилвател.
Т2 и Т4 - 2SK170 мачната двойка
C66 - 33nF, C62 - 100nF, C60 - 6,3µF, C64 - 3300µF (този ще се доуточнява)
R30 - 47kΩ, R32 - 34Ω (този също ще се доуточнява), R40 - 100kΩ, R34 - 680Ω, R36 - 13Ω, R38 - 170Ω
Vdd - 18V стабилизирано по същата схема като всичко останало.
При тази конфгурация на R34, R36 и R38 токът на покой е 17mA (за двата транзистора), усилването по напрежение - 25 (изходно ниво 1.7V), изходно съпротивление 680Ω.
До тук е проекта в момента. Отворен съм към критика, стига да е градивна, а не от сорта какъв кондензаторен "коктейл" да слагам. Вида на елементите до голяма степен е определен. Въпросите относно практическата реализация на проекта (елементи, платки, екрани и т.н.) ще обсъждаме най-накрая.
Поправка: стойностите, които бях написал първо, са за схема с един транзистор. Втория го добавих по-късно и съответно промених стойностите на резисторите.
Последната промяна е направена от dimithehunt на Чет Апр 24, 2008 6:37 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Stanislav Bratanov
Регистриран на: Feb 08, 2006
МнениеПуснато на: Чет Фев 07, 2008 11:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Като гледам схемата импеданса на конвертора е прекалено висок Sad
Губиш линейност и разделителна способност.
Гледай стойността на ''резистора'' след дака да не превишава 10-15 ома!
altium
Регистриран на: Sep 24, 2007
МнениеПуснато на: Пет Фев 08, 2008 2:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Проекта ти е много интересен и много ще се радвам да го докараш докрай. Аз от доста време се опитвам да измисля нещо подобно, но не ми достигат знанията Smile
dimithehunt
МнениеПуснато на: Нед Фев 10, 2008 4:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Смяташ ли? Горе съм писал 17Ω - малко над предложената от теб максимална стойност. Ако слеза по-ниско, ще се наложи да ползвам двустъпален изходен усилвател, да ползвам по-стръмен транзистор или да увелича R34 (с това и изходното съпротивление), за да постигна желаното изходно ниво. А аз искам да е максимално опростен и да има някаква минимална локала обратна връзка - в случая R36.
В моите очи 17Ω за пасивния I-V конвертор се оказаха "оптималния компромис".
Най-вероятно ще направя няколко проби - мога да променям усилването на стъпалото в малки граници. Без да го чуя не мога да твърдя нищо, просто мога да споделя съображенията си за избрания дизайн.
altium
МнениеПуснато на: Пон Сеп 08, 2008 11:25 am    Заглавие: Отговорете с цитат
dimithehunt,
как върви проекта?
dimithehunt
МнениеПуснато на: Пон Сеп 08, 2008 8:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Не върви... Аз го тикам напред.
За жалост не му отделям толкова време, колкото бих желал, и все още е на чертожната дъска. Но пък така идеите имат време да отлежат и узреят.
В интерес на истината малка част от представеното в началото на годината остана непроменено, но основната концепция си е все същата.
Генериране на страницата: 0.48 секунди
