www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Car Audio. Къде греша?
gyaurov
Регистриран на: Feb 01, 2008
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 11:52 am    Заглавие: Car Audio. Къде греша? Отговорете с цитат
Колата Opel Astra F свиреше прилично преди едни момчета да ме разделят с cd player-a Sony, който ползвах. Реших да не взимам нов касетофон по тая причина и си купих усилвател който наврях под седалката и свързах с Y кабел за джобен mp3 player.
За целта извърших следните манипулации:
1. Пуснах 4 квадрата захранване към усилвателя и баса (активен е) от акумулатора как си му е ред.
2. Заземих с къси кабели
3. Сложих евтин стерео кабел - стерео жак към 2 чинча да дава сигнал на усилвателя (мисля тука почна мизерията)
4. Удължих оригиналните кабели на колата с 2х1.5 метра многожилни, двойни с прозрачна изолация 1.5 мм2.
Сега като засиля музиката понякога свири, понякога изцяло гасне звука, понякога се получават пикове мисля че се казват - едни такива високочестотни неприятни подсвирквания и пак изчезва звука.
Проблемите от които смятам, че мога да страдам са:
1. У кабела да е много зле или конекторите му.
2. Двата кабела които правят връзката между оригиналните жици и ампа (виж горе т. 4) са пуснати общо взето успоредно под централната конзола за да влязат под седалката.
2.1. Могат ли да си правят интерференции един на друг и от това да се скапва?
2.2. Мога ли да направя екран на единия с фолио или жица и как по-точно?
3. Плейъра или усилвателя може да се гаври ама това не ми се вярва.
4. Предложете вие откъде се скапва работата, щото аз се изчерпах Smile
Ще бъда много благодарен, ако някой ме насочи какво да правя.
rusnache
Регистриран на: Jul 14, 2007
Местожителство: Софията
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 12:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Значи, по-лесно ми е да ти обясня какво да направиш.
Отиди в някой кар аудио магазин, може и някой от технотата ис и купи чинч - чинч кабел. Не за 10лв., за 30 е добре. После си купи преходник чинч към стерео. Не удължавай никакви сигнални кабели. Никога не си купувай кабели от пазара. С 40лв нема да станеш по-беден, но пък нервите добре може да си скъсаш ако решиш да ги спестиш.
А и неразбрах как активен бас влезна под седалката и как от него извади сигнал за останалите говорители в колата.
gyaurov
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 12:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Чинчовите кабели ОК благодаря ама 30 кинта за половин метър връзка в старата ръжда не ми е оферта Smile Просто не ми се дават още пари за тая кола щото води до пристрастяване, а свястното автоаудио си е голяма пара - най-малкото започва с по-хубава кола Smile. Ще видя как мога да подобря нещата. Не може ли да мина с два чинча, стерео кабел и поене?
За съжаление не мога да избегна удължаването. Усилвател блаупункт 2х100 трудно ще навра в мястото за касетофона. Мислех, че като сложа по-дебели кабели няма да има проблеми. Оригиналните на астрата ми се виждат към 0.5 мм2.
Относно разположението баса си е в багажика и взима сигнал от задната колона, а усилвателя е под пасажерската седалка. Двете са успоредни свързани с 4 квадрата захранване за акумулатора.
kromuilis
Регистриран на: May 14, 2007
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 12:43 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
И аз мисля, че е от чинчовете. Пък и най-лесно е да вземеш едни нови и да провериш. Продават в безистена под колоните на Пиротска нагоре по стълбите, само трябва да уточниш, че искаш от по-скъпите, по-дебели кабели стереожак на чинчове. Мисля, че струваха около 4-5лв.
gyaurov
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 12:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
kromuilis написа:
Smile точно оттам си напазарувах ама тогава имаха само неква жица за кинта и петдесет
4-5 лева е добра оферта за моята фирма мерси
kromuilis
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 1:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мии да, значи почти сигурно е от кабела, аз съм си купувал такъв за лев и педесе, на който единия от активните краища на стереожака му беше вързан на чашката на единия чинч.
п.п.
Гледай чашките на чинчовете да са точно като плътен пръстен, а не от онези, дето са като 4 венчелистчета.
gyaurov
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 1:16 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мда точно такива са чашките - ако не греша ги огъвах малко да пристегнат, че искаха да си ходят.
Благодаря Ви много за помощта. Купувам кабели при първа възможност.
Stanislav Bratanov
Регистриран на: Feb 08, 2006
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 3:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Някъде между плеъра и усилвателя ти се губи масата.Пусни един дебел проводник(1-2 кв.см.) от изхода на плеъра до масата на усилвателя.
Ако проблема остане имаш проблем в плеъра или усилвателя(спукана спойка най-вероятно.
