www.bgaudio.org :: Преглед на тема - 400W усилвател-помош
stamba
Регистриран на: Mar 29, 2008
МнениеПуснато на: Пон Май 12, 2008 10:48 am    Заглавие: 400W усилвател-помош Отговорете с цитат
Здравейте. Налепих си тази схемичка http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Подкарах го свири, но има брум от захранването. При замасяване на входа брума остава. Смятам, че проблоема е в усилвателя, понеже това захранване го ползвам за друг усилвател и нямам проблеми
Подавам му +-49В. Сложил съм тример 10к и паралено 12к съпротивление. Когато завъртя тримера над 2к ома брума се усилва и започва да грее много яко
Проблема е, че в обшата точка на С6 R5 и Д3 измервам 1.15В(при дадени 1.5в) и в обшата точка на С7 R6 и Д4 -0.08(при дадени -1.5в)
А на колектора на Т1 45В(при даддени 46в) и на колектора на Т2 -49В(при дадени -46в)
Приемам всякакви мнения
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Пон Май 12, 2008 10:48 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Спри да пускаш повтарящи се съобщения, за да не получиш бан!
Това го смятай като жълт картон!
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пон Май 12, 2008 10:48 am    Заглавие: Re: 400W усилвател-помош Отговорете с цитат
stamba написа:
Вероятност брума да е от усилвателя има само ако си ползвал друга платка, а не дадената в статията. Единственно опитай да подадеш захранванията(ако ползваш оригиналната платка) в точките където контактуват R19 и R20 (срещу колекторите). За тази мощност филтриращите ти кондензатори трябва да са поне 15000uF(за всяко рамо). Брум ще има само ако масата не е опроводена както трябва.
Тримера е за настройка на началния ток, ако е по висок е нормално да грее (при ток 0,1А ще имаш около 10W за разсейване и то при празан ход) настрой го както е препоръчал автора. VD3 и VD4 трябва да са монтирани на радиатора(с указания тип ще ти е трудно, смени ги).
ПП внимавай с тримера прекъсне ли има вероятност да преобразуваш полупроводниците в цели "проводници" Laughing , след като настроиш началния ток, го свали измери еквивалентното съпротивление и го замени(тримера) с резистор
stamba
Смятам, че брума идва от небалансираните рамена Подавам му +-49В.
От какво се получават тези разлики?
потенциялите който цитираш са ориентировъчни, зависят от установяването на началния ток. Дали са еднакви, зависи и от установената нула в изхода, от това дали R5 = R6, R10 = R11 и R14 = R15 , особенно последните двойки, защото са в местна ООВ и определят усилване. За анализ е неоходим и потенцияла на изхода, при вход на късо и без товар.
stamba
Съпротивленията R5 = R6, R10 = R11 и R14 = R15 са равни измерил съм ги преди монтажа.
Защо да слагам по мощни диоди, след като не греят (поне не съм забелязъл)
Като увелича стойността на тримера над 1.5 2к ома IRFP9240 грее мн яко. За около 5 10 секунди се нагрявяа около 50 градуса (радиатора е с дебелина 3мм и около 90кв. см)
Над 2к горят крайните транзистори
stamba написа:
. . . . .Защо да слагам по мощни диоди, след като не греят (поне не съм забелязъл)
Не съм казал по-мощни, а друг тип(с ток в правапосока над 10mA за тази схема Very Happy ), целта е корпуса им да е по-удобен за монтаж директно върху радиатора, защото те регулират началния ток в зависимост от температурата на радиатора, но ако се справиш и с тези пак става.
За тримера, в начало положение трябва плъзгача да е в такова положение че съпротивлението измерено между общите му точки с диодите да е нула, после го увеличаваш много плавно до достигане на указания в линка който си дал:
Цитат:
Ток покоя усилителя довольно мал 35...45 мА
В първия си пост в послеписа писах какво се случва с полупроводниците ако тримера прекъсне(аналогично е ако стоиността му е много голяма), от поста ти разбирам че вече си експериментирал "успешно"в тази посока Laughing, причината за изгарянето(в твоя случай) е че вертикалния ток е станал много голям, от определена стойност нагоре процеса е експоненциален, ако диодите VD3 и VD4 нямат директен механичен контакт на корпусите им с радиатора.
stamba
Регулирам стойността на тримера от 0 до 2к и няма разлика, брума остава, но иначе свири доста добре
'' ...причината за изгарянето(в твоя случай) е че вертикалния ток е станал много голям, от определена стойност нагоре процеса е експоненциален, ако диодите VD3 и VD4 нямат директен механичен контакт на корпусите им с радиатора.''
Искаш да кажеш, че ако диодите имат ''...директен механичен контакт на корпусите им с радиатора.'', то токът няма да е така голям и няма да греят транзисторите(грее само положителното рамо)
StefanStefanov
stamba, престани да задаваш такива въпроси, а си седни на ... и прочети поне една книга как се правят усилватели!!!
С въпроси и отговори във форума няма да се научиш!
Тук може да получиш помощ, но все пак трябва да знаеш поне основните принципи.
Генериране на страницата: 0.40 секунди
