| Автор |
Съобщение |
Пуснато на: Пон Май 12, 2008 10:48 am Заглавие: Относно проводниците в усилвател. |
Понеже сглобявам един gainclone на универсална платка се чудя какъв проводник да използвам за връзките между елементите. Взел съм си хубави кондензатори и т.н. и ми се иска да използвам и хубав проводник. Най-лесния вариант ми се вижда си взема от този мостовия гама кабел 1мм и да направя всичко с него. Дали е удачен този вариант? Има ли смисъл в случая от по-хубав проводник? Откъде мога да намеря едножилен проводник 1мм с по-чиста мед? Или някакъв многожилен да търся?
Благодаря предварително за помощта.  |
| Върнете се в началото |
StefanStefanov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Май 12, 2008 10:48 am Заглавие: |
| Използвай директно изводите на елементите! |
Nikolay Savov BG Audio Team™
Регистриран на: Mar 05, 2005 Мнения: 691 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Май 12, 2008 10:48 am Заглавие: з |
| Присъединявам се към мнението на Стефан изцяло.[/img] |
| Stefan Stefanov написа: | | Използвай директно изводите на елементите! |
Винаги го правя когато е възможно!
Въпроса ми е за другите връзки - все пак се налага - вход, изход, маси и т.н. |
al_bundy316 не знае къде се намира и какво говори
Регистриран на: Jul 27, 2007 Мнения: 31 Местожителство: Пловдив
Входовете ти трябва задължително да са с екранирани проводници! За захранващи, за изходи и за маса можеш да използваш всякакви многожични проводници, като съобразиш сечението на захранващите с токовете, които ще текат през тях  |
| al_bundy316 написа: | Входовете ти трябва задължително да са с екранирани проводници! За захранващи, за изходи и за маса можеш да използваш всякакви многожични проводници, като съобразиш сечението на захранващите с токовете, които ще текат през тях  |
Захранването ми е от батерии, едва ли ще имам нужда от екранирани проводници. Сигурен ли си в предимството на многожичните пред едножичния? |
| dex13 написа: | | Захранването ми е от батерии, едва ли ще имам нужда от екранирани проводници. Сигурен ли си в предимството на многожичните пред едножичния? |
Входовете нямат нищо общо със захранването. Това, че го захранваш от батерии не значи, че не им трябва екранировка. За какво ще използваш усилвателя, защото това батерийно захранване ми звучи малко странно...? По другия въпрос препоръчах многожични, заради по-голямата им устойчивост... едножичните се чупят при огъване. За други предимства не знам. Ако си мислиш, че ще има някаква разлика в звука между едножични и многожични се лъжеш. Особено пък когато те се използват за захранващи  |
Ivan Rachev BG Audio Team™
| al_bundy316 написа: | По другия въпрос препоръчах многожични, заради по-голямата им устойчивост... едножичните се чупят при огъване. За други предимства не знам. Ако си мислиш, че ще има някаква разлика в звука между едножични и многожични се лъжеш. Особено пък когато те се използват за захранващи  | рязко губиш една звезда , ще ти бъде върната в момента в който ми дойдеш на гости за да чуеш едни работи свързани с различни кабели ....Трябва наистина да си изключително тъп (надявам се да не си) , за да напишеш такава глупост точно тук , след всичките коментари и статии по въпроса . Eто ти един форум където аудиокабелите нямат значение за звука www.bgaudioclub.org _________________ Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
Министерство на Звука
.......срещу ми мишки църкат
като ме видят , познай къде си бъркат. |
| al_bundy316 написа: | | За какво ще използваш усилвателя, защото това батерийно захранване ми звучи малко странно...? |
Ще го ползвам да слушане на музика - за какво друго да го ползвам...
+/- 12V е едно напълно нормално захранване, да не говорим за предимствата...
Едножичен кабел с диаметър 1мм не се чупи лесно...
В крайна сметка щом никой не се изказа твърдо против въпросния мостов кабел, явно не е чак толкова лош избор...  |
Angel Gekov BG Audio Team™
Регистриран на: Apr 10, 2007 Мнения: 300 Местожителство: София
| Иване, защо пращаш човека в онзи форум - дори и там, в калабалъка между истеричното оплюване на Етерите, липсата на всякаква толерантност, граничеща с натрапчива шпиономания към участниците, бясната цензура и яловите напъни за лансиране на поне един читав, конкурентноспособен продукт, се прокрадват начални проблясъци, признаващи значението на кабелите. |
| Ivan Rachev написа: | рязко губиш една звезда , ще ти бъде върната в момента в който ми дойдеш на гости за да чуеш едни работи свързани с различни кабели .... |
Говоря за конкретния случай. Едва ли точно на Gain Clone може да се усети разлика в звученето на кабелите... Особено, когато става въпрос за захранващи с дължина няколко десетки сантиметра. |
Vasil Nikolov BG Audio Team™
Регистриран на: Feb 05, 2006 Мнения: 302 Местожителство: Пловдив
Tочно на Gain Clone може да се чуе разликата с кабелите, поне на моя с LM3886, ако се съмняваш гледам ,че си от Пловдив заповядай да я чуеш. _________________ Тороидални трансформатори |
| al_bundy316 написа: | | Говоря за конкретния случай. Едва ли точно на Gain Clone може да се усети разлика в звученето на кабелите... |
Ще те помоля ако не си сигурен в нещо да не изказваш мнение. И без това вече се разводни темичката...
Пък и не питам само за захранващите кабели, а за всички които се налага да бъдат добавени...
Благодаря.  |
Svetlin Adrianov трупа сериозен опит
Регистриран на: Nov 22, 2006 Мнения: 63 Местожителство: София
| Angel Gekov написа: | | ... бясната цензура .... |
Геков, не зная за каква цензура говориш. Във въпросния форум има няколко теми за кабели, в които всеки изказва каквото мисли, включително и аз. В тази тема струва ми се, че човекът има конкретен въпрос, а именно какви проводници да използва при изпълнението на проекта си. Като оставим настрана аксиомата, че кабелите имат значение, за което не спорим, ти ще му предложиш ли нещо по въпроса? |
| За слаботоковите кабели като разумно отношение цена/качество смея да предложа усукани двойки от UTP кабел за компютърна мрежа (колкото по-качествен, толкова по-добре, има и OFC). За захранването ще си трябва малко по-голяма квадратура (0.5 кв. мм и нагоре) |
