www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Royal Raymond Rife
Royal Raymond Rife
Иди на страница Предишна  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 57, 58, 59  Следваща
karutzar
Регистриран на: Aug 18, 2007
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 12:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Двете схеми на запъра ги постнах аз - и не са по Кларк - на 727 и 2128 херца са - с подобрение за правоъгълна вълна - танталовия конденизатор на изхода - npn вече писа за това.
Дидо, браткиш, възможно е да не съм се изказал правилно. Затова ще се поясня. При квадратна вълна (50% наситеност) или при правоъгълна (над 50% наситеност) може много лесно да се види на осцилоскопа как горната (а и долната) хоризонтална черта след пика вибрира в триъгълна форма. Това естествено е нормално - хармониците са безкрайни и в две посоки - това се учи при първите уроци по музикална акустика. Тези хармоници при по-високо напрежение са триъгълни, при по-ниско - синуси. Това имам предвид когато казвам за триъгълната вълна. Тя се използва при F серията - http://www.atelierrobin.net/p32.htm честотните генератори. npn го направи същия в по-опростен вид и аз съм направо изумен - браво на него. Друг извод (размишлявайки тези дни) до който достигнах е, че за резонирането на мембраните на човешките клетки се изисква много малък волтаж. И това дава по-добър ефект. При усилването на силата от уреда (до границите на поносимото) ефекта е умора, а и е възможно да се достигат по-високи хармоници от нужните, чиито ефект ние не знаем. Една вибрационна вълна (на определена честота или честоти) не престава да съществува ако я намалиш на 0 волта. Абсолютно отговорно го заявявам, че подсъзнателното мозъчно програмиране (използвано от Матрицата при всякакви медийни програми) - "внушението" е на 0 като сила. Което не пречи то да си съществува. Този плъг-ин го имам и зная как да го внедря във всяко аудио - включително и mp3. Просто си записваш "посланието" - Laughing "Не пий Кока Кола" - с плугина слагаш волюма на 0 и миксираш в крайния медиен микс - просто и ясно. Това чудо го имам поне от 15тина години - беше към Pro tools - най-добрата (и до ден днешен) програма за аудио миксиране. Но май се отплеснах Laughing
Интересно ми стана за акупунктурата на NOGIER (npn - грешката е вярна - в херцове е) и неговата начална честота 1.14 херца. Не тя е толкова интересна, а начина по който степенува - започвайки от животинския свят, през хранителната система до структурата на тялото и нервната система.
За Фрекса и като отговор към Токио:
Фрекса има много беден хелп файл, но в него е казано доста. Дифолта му е 180 секунди на честота и е предназначен за плазма излъчватели. При контактни електроди се препоръчва 300 сек. (5 минути) - при Кларк е 7
Цитат:
Often, a disorder frequency set will be made up of between 1 - 40 or more frequencies to be run. The standard run time per frequency is 3 minutes (180 seconds) for plasma transmitters unless different advice is reported in the comments. For contacts, it is recommended 5 minutes (300 seconds) per frequency.
И нещо особено важно - облъчване под 2.5 минути само стимулира микробите -
Цитат:
Running frequencies under 2.5 minutes will have a stimulating effect on microbes, while running frequencies for 3 minutes or longer will have the desired devitalizing effect. This is simply the product of Resonance Initiated Field Effects (RIFE).
Моята звукова карта ми дава възможност до 96 килохерца - пълна гаранция - но и струва половин РС. Ако можете си измерете точността на звуковите карти. Особено тези, които са вградени в дънната платка - пълна боза са. Фрекса дава възможност да се калибрира при установени различия в честотите на звуковата карта.
Относно продължителността - някои програми са с продължителност над 2 часа. Което води до неизбежна умора. Честотите винаги са дадени подредени по степента на важност или ефективност. С изключение на честотите на Кларк - dhc - където първата честота е ниската граница, втората е високата, а третата е най вероятната и ефективна честота. Хулда Кларк не разбира от електроника - с нея се занимава нейният син.
Не може да се каже с абсолютна сигурност коя честота е ефективна за дадена болест. За това е нужен синхрометър. Но за сега (въпреки че схемите и указанията за неговата направа ги има в нета) трябва да минем без него. При мен - първо се запвам с цел да се убият бактериите, а доста от вирусите се намират в тях, което пречи да бъдат елиминирани. Честотите над 20 килохерца (както каза Дидо) се контролират от Cap ceiling - дифолта му е 20. Промени го (ако звуковата ти карта позволява) до 60kHz - или до 80. Така хармониците ще бъдат по-силни - маркирай RDF и натисни apply. Друг трик е бутона Pulse, който по дифолт е даден на Шуманов резонанс. Ако дадена болест има първа основна честота за лечение, и много подчестоти - добре ще е да се направи пулса на основната честота. Поне така аз го правя. Другото е Wobble функцията. Много е ценна.
Експериментирайте приятели. И споделяйте резултатите си тук.
При майка ми се оказа, че няма склероза, а SV40, Nanobacteria - резултатите с лечението и са изумителни. Просто не мога да позная майка си (85 годишна) - нейното подобрение много ме радва.
И тук искам да изразя благодарностите си към вас всичките, които направихте това да бъде възможно. Благодаря Ви!
За възрастните си родители, които страдат от простатни проблеми - никога не купувайте рекламираните по телевизията лекарства за простатата. Достатъчно е 3 сеанса със запъра - и ще спите непробудно цяла нощ - пълна гаранция!
nau
Регистриран на: May 30, 2008
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 2:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
karutzar написа:
А ти кой запър ползваш? Кларковия на 30kHz или модифицираните?
karutzar
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 2:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Използвам 2128 херца - но май е трудно да бъде абсолютно точно измерено - просто уреда на npn не е достатъчно чувствителен. Кларк казва, че между 5 и 10 волта и 1 и 30kHz сработва всичко. Сеансите са 7 минути запване - 20 минути почивка - и така 3 пъти. Почивката е нужна за да се разпаднат телата на убитите бактерии и вирусите намиращи се в тях да нямат защитно покритие. Фрекса също има всички честоти на ултимейт запър - от file- open program.
Само да внимавате в началото да не превишите тези 7 минути - имаше случай за една жена, която се запнала 20 минути и имала мозъчни проблеми - запушване на кръвоносни съдове - от убити бактерии - това го четох в един форум. При редовно запване може да се повиши времетраенето на сеанса - поне аз го правя без никакви лоши последствия. Е, имам проблеми със стомаха - запъра трепе и полезни за храносмилането бактерии - но едно кисело мляко - и съм готов.
npn, браткиш, да не би твоя човек (за който говорихме) да си пуска сеансите на 180 секунди?
Ще го напиша с големи букви:
При използване Фрекса с електроди (а не с плазмена лампа) направете така, че всяка честота да не е по-малко от 300 секунди!
Цитат:
Цитат:
remember, frequencies run under 2.5 minutes will stimulate while frequencies run for 3 minutes or longer will devitalize
За рак фрекса има бейсик сет - от file - open program- за всички видове раци ( Laughing и водни гадинки)
karutzar
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 4:17 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Вижте какво ми изпратиха по мейла току-що - http://www.radamir-bg.com/
И на тази въшка и искали 1000 лева?
karutzar
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 4:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А тук е схемата за усилвател към Фрекса:
FreX-PFA-2 Schematic
http://www.heal-me.com.au/frex-pfa.html
Дидо, това имах предвид когато говорих за комбиниран уред между Райф и Кларк.
А за матричарите от Матрицата (и по-специално за техните майки Laughing )
вижте тук:
http://karutzar.blogspot.com/2008/05/best-wishes-for-your-mother.html
nau
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 5:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Питам, за да сравня резултатите. Аз имам два запъра 30kHz от повече от година. Ползвам ги с променлив успех (т.е. не мога да кажа, че има строга повторяемост на резултатите) за разни дребни настинки и грипоподобни нещица (зима беше - знаете как е). В момента завършвам запър, който се управлява от PC и генерира сигнал като на Кларк (50% запълненост, 9 волта пик, 0 V минимум), но с честоти от 1Hz до 60kHz (можете да си правите пресети и програми, примерно от CAFL). Чак сега видях на форума ви, че вече някой е направил подобно нещо. Аз обаче си пиша и софта и ще го пусна и него, за да може човек да си портва, бъзика и т.н. Живот и здраве - довечера или в началото на другата седмица.
В рунета има интересни дискусии, на който му е интересно:
http://biorezonans.3bb.ru/
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=52&st=930
А имам и един Скенар. Това е нещо доста интересно, но не е опън-сорс и не мога да го репродуцирам. Върши страхотна работа понякога Smile
karutzar
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 7:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
nau, запъра на Кларк има недостатък. При измерване с уред дава правоъгълници, но когато човек хване електродите и се направи изверване се получава кривене на сигнала. В двете схеми, които пуснах по-напред в темата това е избегнато с танталов кондензатор на изхода. Това оправя положението. npn ще го потвърди.
Запъра на Кларк и уреда на Райф са различни като замисъл. Zap означава повалявам, убивам. Идеята на Кларк е пренасищане на вирусите и бактериите с положително електричество. Все едно, че човек се е качил на електровоз отгоре - 25000 волта би го направил на прах. По подобен начин - една бактерия е 25-30000 пъти по-малка от човека - достатъчно е 5-10 волта за да я смачка и унищожи.
При Райф - той кара мембраните на човешката клетка да резонират на определена честота, която де факто убива вирусите.
nau, като си готов с уреда и софта - пусни тук резултатите - ок? Very Happy
nau
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 10:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
karutzar написа:
Ето:http://rifzap.hit.bg/
колкото се може по-достъпно и лесно.
макар да има сайт, не е разпространяван. за мен това е експеримент и малко гъдел да покодя няколко часа Smile
nau
МнениеПуснато на: Пет Май 30, 2008 10:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
karutzar написа:
Нещо не ми се връзва - ако честотата при Кларк не е определяща за нищо, защо въобще запера осцилира? Просто близваш една батерия от 9 волта и чакаш Smile
Ако се изпълни запера по схемата от книгата, той работи като честотата му плува от 30 до 34-35 килохерца в тези 7 минутни сесии, поради загряването на елементите. Май че идеята е да се нацели MOR на гадините с някой от многобройните хармоници на нестабилната заперска вълна.
П.П. Пробвах дивайса върху себе си. Не го препоръчвам за сега на друг, защото е доста по-натоварващо от запера. Което е странно, би трябвало да е същото, ако на моя му се подаде да врътне 30000 херца за 420 секунди (както е в пресета GeneralZapping)? Виждал съм вълната на стандартния запер под товар (т.е. като е хванат), но на моя дивайс гледах само чисто как работи. Несериозно Rolling Eyes
karutzar
МнениеПуснато на: Съб Май 31, 2008 8:46 am    Заглавие: Отговорете с цитат
nau, Кларк казва, че при невъзможност да си направиш запър може да се използва проста батерия от 9 волта - с кабели, накрайници, и електроди. Електродите да са обвити със салфетки намокрени със солена вода. Нарича се Пулсър. За нея важното е да има положително електричество между 5 и 10 волта, и квадратна вълна. За квадратната (или правоъгълна) вълна тя беше изнесла реч на един Райф симпозиум - това, което помня бе нейното сравнение с кораб в бурния океан. Ако вълните в океана са огромни, но плавни то кораба просто ще се изкачва по вълната, и съответно спуска по нея. И оцелява. При рязка вълна (каквато е квадратната) кораба просто се преобръща и потъва. Запъра на Кларк е дефектен по дифолт - под човешки товар вълната се изкривява - става saw tooht - което лесно може да се избегне с танталов конденизатор.
nau, това което си направил е просто, ясно, и елементарно - поздравления.
Не е ли възможно честотата да се вдигне над 60 килохерца?
Какво имаш предвид когато казваш, че Скенера не е опър сорс? Имам предвид хардуеър синхрометър, а не софуеър дривен скенер.
http://www.maestro-zapper.com/E_schema_syncrometer.html
Между другото казано по форумите се обсъжда, че синхрометъра на Кларк не е прецизен.
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Съб Май 31, 2008 9:34 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
Човешкото тяло е като кондензатор, през него постоянен ток минава само на импулси. Няма нужда да е променлив за да мине, а да се накъса на импулси. Това е замисъла на Запера.
nau
МнениеПуснато на: Съб Май 31, 2008 10:10 am    Заглавие: Отговорете с цитат
karutzar написа:
1. Няма нужда, защото в CAFL не намерих по-високи честоти (може да съм пропуснал, но не ми се видяха). Освен това с хармоник може да се нацели по-висока (ако има такава).
2. Под Windows със софтуер не се генерира реално време толкова лесно. За да работи на тези 60000 херца, софтуера цъка със 120000 пъти в секунда всъщност, защото в средата на мериода трябва да смъкне фронта (50% запълненост). Това е общо взето максимума при който имаме някаква точност.
karutzar написа:
Може би съм създал объркване, но това е от името на уреда. Казва се Скенар (на руски СКЭНАР) и е уред в областта на алопатичната медицина. Скенар не въздейства на никое заболяване, в Скенар теорията, всяко заболяване е в резултат от дисбаланс в организма и това което Скенар прави - е да балансира процесите и да подтикне организма към самолечение (нещо от сорта), като влияе на периферните нервни окончания със саморегулиращ се нервоподобен електрически импулс. Принципът е близък до хомеопатията, но е на информационно ниво, а не на химично.
Скенарът (за разлика от измислените нещица като Радамир) е в резултат от съветската космическа програма и е разработен в пълна секретност. Руската стратегия е била на дълги полети, през време на които космонавтите биха имали нужда от медицинска помощ. Целта на проекта е бил да се създаде устройство, което да може да се ползва при практически всякакви случаи и да не се нуждае от медикаменти или инвазивни действия. Програмата е разсекретена след промените в Русия и сега е налична на пазара. Ако разгледате линковете долу, ще намерите доста инфо по въпроса. За Скенар съществуват клинични официални изследвания от около 30 години и десетки хиляди клинични случая. Преди около година си купих един от моделите (струваше около 500лв, а е на светлинни години от Радамира за сравнение), но ми се щеше да е отворена технология, защото са ми интересни детайлите в принципа му.
Абе... направо си е за друга тема Скенара Smile
Ето малко линкове:
http://bgscenar.org/ - българската Скенар асоцияция.
http://www.scenar-revenko.ru/ - Ревенко е доктор, част от оригиналния екип на Скенар и разработил множество методики за работа с него.
http://www.scenar.com.ru/ - Конструкторското бюро (ОКБ РИТМ), в което е бил създаден Скенар. Главния конструктор се отделя от тях, но тук остават лекарите разработващи методологиите.
http://www.scenar.ru/ - Фирмата, която си прави главния конструктор на Скенар, след като се отделя от РИТМ.
karutzar
МнениеПуснато на: Съб Май 31, 2008 11:29 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Това за Скенара е много интересно. Не може ли да се реверсне? Или вътрешностите му са заляти със смола - да не се види как е направен?
А честотите на Кларк - dhc - са доста високи. Също и CAFL има но са базирани предимно на хармоници. Които естествено нямат силата на основния сигнал.
Но и така направено програмата е много добра. Идеята също. Поздравления!
nau
МнениеПуснато на: Съб Май 31, 2008 5:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
karutzar написа:
Е, идеята не е моя. Има други запъри, които поддържат много честоти. Аз обаче се опитах да го направя open и максимално прост, така че всеки да може да си го сглоби и подкара.
Иначе за софта - благодаря Smile
Отностно ревърсването на скенара - първо той е с контролер, т.е. има о софтуер. Освен това, след като съм дал 500 лева за него, не ми стиска да тръгна да го човърквам.
npn
отстранен
МнениеПуснато на: Съб Май 31, 2008 7:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
A да му измериш изходния сигнал, амплитуда, форма, честота (честоти).
Аз от един месец се опитвам да се докопам до един купешки уред и да го измеря, ама нали знаеш, че човек , кат не е на зор или не му плащаш, за кво да бърза....та последно ми казаха 01.06.2008. Ха да видим.....
Страница 27 от 59
