Регистриран на: Feb 08, 2006 Мнения: 285 Местожителство: Стара Загора/Варна
Пуснато на: Чет Май 29, 2008 8:55 pm Заглавие: Продавам усилвател Monacor PA-1200
Имам един усилвател Monacor PA-1200 MIXING AMPLIFIER за продаване, работещ, свирещ, има един издънкал мощен резистор вътре.Усилвателя е с изходен траф, поне 300 вата захранващ, изходна мощност 120W RMS, подръжка на аварийно външно захранване 24V еднополярно.Има изходи за 4 и 8 ома, както и за 70 и 100V линия.Тегло 13 килограма. Искам му 120 лева, нов из сайтовете е по 400-500 Евро.Цената подлежи на коментар!
За връзка: PM или 0888/029 927
Ето и малко параметри:
http://www.soundlabsgroup.com.au/p/M-170710-PA1200/Monacor+PA+Amplifier+PA-1200
General Information
Output power 120W RMS
170W MAX
Inputs
Mic 1.5mV / 600Ω
Line 150mV / 47kΩ
Phono 1mV / 47kΩ (RIAA)
Outputs
Speakers 1 x 4Ω, 1 x 8Ω,
4 x 70 / 100V
Preamplifier 1V / 1kΩ
Frequency range 80 - 15,000Hz
Tone control
Bass ±10dB / 100Hz
Treble ±10dB / 10kHz
S/N ratio
Mic > 60dB
Line > 70dB
THD < 1%
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Power supply 220V-240V˜ / 50Hz / 280VA,
24V DC current / 11A
Dimensions 420 x 122 x 350 mm
Weight 13 kg
Inputs
Mic 2 x 6.3mm jack
Mic/line 2 x XLR, bal.
Line 1 x RCA L + R
Phono/line 1 x RCA L + R
Telephone 1 x twin spring-load. term.
Outputs
Tuner 1 x twin spring-load. term.
Chime mom. pushbutton 1 x twin spring-load. term.
1 x preamplifier 1 x 6.3mm jack
Speakers 7 x screw terminal
Power supply
230V~ 1 x 3-pin AC jack
24V DC current 2 x binding post
Ето и малко снимки(има леки забележки към външния вид)
_________________ "Само в най-простото може да се вмести най-сложното"- Джунджи Кимура
Пуснато на: Съб Май 31, 2008 2:27 pm Заглавие:
Изгорелия резистор е този който е до големия зелен кондензатор, като предполагам че това се явява верига на Бушеро в изхода.
Нова цена 100 лева. _________________ "Само в най-простото може да се вмести най-сложното"- Джунджи Кимура
