www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600
whitesnake
Регистриран на: May 12, 2008
МнениеПуснато на: Пон Юни 16, 2008 9:41 am    Заглавие: Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600 Отговорете с цитат
Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600.
Трябват ми основните му характеристики.
Ако някой има pdf сте съм му много благодарен ако ми ги изпрати на е-майла.
Благодаря предварително.
rudidimitrov
Регистриран на: Jul 03, 2006
МнениеПуснато на: Пон Юни 16, 2008 10:43 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ето ти малко инфо- * AA Mosfet amplifier with 'R' Core transformer
* MM/MC cartridge selection
* Direct line input for bi-passing tone control circuit
* 65 watts per channel
* bi-wiring
* inputs/outputs for Phono, CD, Tuner, Tape 1, Tape2, and Aux
* power amp direct setting
* tone controls
* subsonic filter
This is a excellent high quality amplifier & is very heavy
whitesnake
МнениеПуснато на: Пон Юни 16, 2008 10:46 am    Заглавие: Отговорете с цитат
А като мощност, изкривявания и динамика някой знае ли го?
Някакви коментари и лични впечатления също може да давате.
Последната промяна е направена от whitesnake на Пон Юни 23, 2008 7:28 pm; мнението е било променяно общо 1 път
rudidimitrov
МнениеПуснато на: Пет Юни 20, 2008 12:44 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Very Happy
Black_Panther
Регистриран на: May 30, 2008
МнениеПуснато на: Пет Юни 20, 2008 1:26 am    Заглавие: Отговорете с цитат
малко е на немски но това е от: Weedman
Цитат:
Dauerton-Ausgangsleistung bei 20HZ ~ 20kHz: 2 x 65W (an 8 Ohm, beide Kanäle ausgesteuert)
Dauerton-Ausgangsleistung bei 1kHz (THD: 1%): 2 x 75W (an 8 Ohm, beide Kanäle ausgesteuert), 2 x 110W (an 4 Ohm)
Dauerton-Ausgangsleistung bei 63Hz ~ 12,5kHz (THD: 0,7%): 2 x 70W (an 8 Ohm, beide Kanäle ausgesteuert), 2 x 95W (an 4 Ohm)
2 Lautsprecherpaare anschliessbar(getrennt schaltbar)
Loudness
Rec Selector
Subsonic Filter
Power Amp Direct
Eingänge:Tape 2/Dat,Tape 1,CD,Tuner,PhonoMM/MC schaltbar)Aux
Gesamtklirrfaktor (Power amp direct input):
Nennleistung bei 20Hz~20kHz: 0,007% (8Ohm)
Halbe Nennleistung bei 20Hz~20kHz: 0,005% (8Ohm)
Restbrumm und Geräusch: 0,2mV
Dämpfungsfaktor: 60 (8Ohm), 30 (4Ohm)
Kopfhörerpegel und -impendanz: 540mV/330Ohm
Lautsprecherimpendanz:
A oder B, BI-WIRING: 4Ohm~16Ohm
A und B: 8Ohm~16Ohm
Eingangsempfindlichkeit und -impendanz:
Phono magnetisch (PHONO MM): 2,5mV, 47kOhm
Phono dynamisch (PHONO MC): 170µV, 220Ohm
Tuner, CD, AUX, Tape1, Tape2/DAT: 150mV, 22kOhm
POWER AMP DIRECT: 1V, 18kOhm
Maximale TA-Eingangsspannung (1kHz, eff.):
magnetisch (MM): 160mV
dynamnisch (MC): 12mV
Geräuschspannungsabstand (Nennleistung, 4Ohm):
Phono (MM): 78dB
Phono (MC): 66dB
Tuner, CD, AUX, Tape1, Tape2/DAT: 97dB
POWER AMP DIRECT: 106dB
Frequenzgang:
Phono (MM): 30Hz~15kHz
Tuner, CD, AUX, Tape1, Tape2/DAT: 20Hz~20kHz
POWER AMP DIRECT: 20Hz~20kHz
Klangregler:
Bass: 50Hz, +/- 10dB
Treble: 20kHz, +/- 10dB
Tiefenfilter: 30Hz, -6dB
Loudness: 50Hz, +9dB
Leistungsaufnahme: 580W
Abmessungen: ca. 430mm x 125mm x 316mm (B/H/T)
Gewicht: ca. 9,2kg
Супер "готин" амп с патентования маркетингов ход "class AA" на Technics. Хибридни чипове работещи в режим на превключване с изключително дълбоки обратни връзки. Изключително ниски нелинейни изкривявания. По всеобщи отзиви типа усилватели с най-малка динамика на изходния сигнал. Звук - посредствен и доста размит. Препоръчва се класическата серия на Technics от горния клас работеща в class A + AB. Idea
the ultimatum life
whitesnake
МнениеПуснато на: Пон Юни 23, 2008 8:49 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Имах възможност да го чуя и не съм очарован, но за интегрален усилвател добре са го направили. След като видях интегралната схема се отказах 100% от него.
При ниски нива свири добре, но при високи се получава едно сериозно изпъкване и замазване на високите честоти.
Благодаря на "Black_Panther" за инфото.
Искам да те попитам, кой модел или серия имаш в предвид с изказването си "Препоръчва се класическата серия на Technics от горния клас работеща в class A + AB. "?
Black_Panther
МнениеПуснато на: Пон Юни 23, 2008 11:20 am    Заглавие: Отговорете с цитат
whitesnake написа:
Става на въпрос за серията им SE-A. Тя е изградена на базата на MOS-FET транзистори. Например тези модели: SE-A3, SE-A100, SE-A1010, SE-A3000 и други от тази серия. Това са единствените що годе качествени усилватели на Техникс. Всичко друго е масовка с чипове и ужасен саунд. Въпреки всичко ако си спрял на Техникс, вземи си. Но има далеч по-добри усилватели например Harman-Cardon и др. подобни.
я виж при Шанко къф красавец има, няма техникс който да му се опре
Weedman
the ultimatum life
whitesnake
МнениеПуснато на: Пон Юни 23, 2008 1:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз съм в процес на проучване засега.
По принцип съм се спрял на Yamaha M65.
Този Harman/kardon hk 870 по характеристики т.е. на хартия не е по - добър примерно от този technics SU-VX820 или SU-VX920. Какво го прави по-добър?
Rumen Zografov
Регистриран на: Oct 18, 2005
Местожителство: София,Люлин
МнениеПуснато на: Пон Юни 23, 2008 1:14 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
whitesnake написа:
Ти хартията ли ще слушаш? Wink
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Пон Юни 23, 2008 1:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Black_Panther написа:
whitesnake написа:
Weedman
Laughing готов ли си да се обзаложиш на това ? ..и защо ми се струва че не си притежавал нито една от изброените машини ?...които са нива над споменатия харман и дори на старо струват между 10 и 20 пъти по цената му Very Happy .Красавецат при шанко разко губи двубоя дори с тази конфигурация -
Technics SU/SE 9600 ..притежавал съм и 2-те конфигурации .
Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
Министерство на Звука
.......срещу ми мишки църкат
Black_Panther
МнениеПуснато на: Пон Юни 23, 2008 5:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Всъщност Рачев си прав, не съм имал Техникс, но Харман съм имал. Високия клас техникси си свирят не отричам, но и високия клас хармани също. Все пак нека чуе и да прецени. За това което пита човека в първия пост и нему подобните му модели по-голем шеет нема. А колкото до тва дет показваш е още от епохата преди техникс да станат масовки, да тва ще да свири добре, убеден съм Idea
Weedman
the ultimatum life
whitesnake
МнениеПуснато на: Пон Юни 23, 2008 7:16 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Казвайте къде да идвам да слушам! Very Happy
HAM2
Регистриран на: Apr 25, 2008
Местожителство: Плевен
МнениеПуснато на: Пон Авг 11, 2008 9:01 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Не се заблуждавай с TECHNICS SU-VX 800 до 920 влючително,че са нещо повече от други в този клас.Притежавал съм някой от тях /доскоро мод...800/и нищо особено,като саунд/за мен корекциите на "преда" не са дълбоки и особено високите при 20кHz /кой ти чува там/.
Христо
