www.bgaudio.org :: Преглед на тема - проблем с усилвател Philips FA670
burningice
Регистриран на: Jul 25, 2008
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Пон Юли 28, 2008 7:52 am    Заглавие: проблем с усилвател Philips FA670 Отговорете с цитат
Купих преди седмица втора употреба горния усилвател (предишния ми бе СТУДИО2 (домашна сглобка)). На десния канал крайната двойка беше изгоряла (схема: http://www.picnote.com/img/966942984/_____4.jpg).
Проверих всички пасивни и активни елементи - всичко е ОК.
Но когато сложа крайната компементарна двойка , след около 1мин. звук, без изкривяване и/или загряване, крайни транзистори си заминават с гръм, при условие че на покой на изхода имам 0В.
Може ли някой да даде съвет какъв е проблема?
Димитър
subsonic
Регистриран на: Sep 03, 2005
Местожителство: Stara Zagora
МнениеПуснато на: Пон Юли 28, 2008 10:06 am    Заглавие: Отговорете с цитат
А тока на покой колко е??? Щом изгаря след минута може да е прекалено висок Wink
burningice
МнениеПуснато на: Сря Юли 30, 2008 7:44 am    Заглавие: Отговорете с цитат
subsonic написа:
тока е 20мА и непрекъснато се увеличава при вход накъсо Sad нещо не работи ООВ
subsonic
МнениеПуснато на: Сря Юли 30, 2008 10:00 am    Заглавие: Отговорете с цитат
burningice написа:
subsonic написа:
Не е от ООВ.По скоро виж Q711 дали е здрав.Намали тока на покой от R747 и виж дали ти се получават напреженията на базата, емитера и колектора ма Q711 както са дадени по схемата.Иии... двете рамена на захранването ги пусни през резистор или лампа, за да не изгориш една шепа транзистори докато откриеш какъв е проблема Exclamation
burningice
МнениеПуснато на: Чет Авг 07, 2008 6:59 am    Заглавие: Отговорете с цитат
subsonic написа:
burningice написа:
subsonic написа:
Изгорих 6 крайни транзистора Sad. Захранването го пускам първо през 100ома, като наглася токовете - през 10ома и накрая директно. Свири една - две песни, тока е минимален за този клас (АВ), напреженията отговарят по схемата и в един момент (прави го само ако няма резистори последователно на захр.) - мултицента удря стрелката в ограничителя (10А) и гърми крайната двойка. Сменил съм драйверните и крайни транзистори с резисторите и кондензаторите. Преди доста години правих "студио2" и тръгна почти от раз, но схемата е по-добре измислена (няма комплементарна крайна двойка). Сега ми остава варианта да сложа една TDA7284 на мястото на дясното стъпало.
radev
Регистриран на: Oct 13, 2007
МнениеПуснато на: Чет Авг 14, 2008 9:55 am    Заглавие: Отговорете с цитат
От къде си,пиши в профила ако си от София мога да помогна Smile
burningice
МнениеПуснато на: Пет Авг 15, 2008 7:19 am    Заглавие: Отговорете с цитат
'поправих' усилвателя с 2бр. ТДА7293 (по-нататък ако намеря подходящи трансформатори ще сложа 2 лампи за предусилване заради високото входно съпротивление.
tan55
Регистриран на: Apr 11, 2007
Местожителство: гр.Септември
МнениеПуснато на: Пет Авг 15, 2008 8:34 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Приятелю, Burningice! Не прави сравнение между Трабант и Мерцедес. Студио 2 няма нищо общо с този усилвател.
По проблема: Така дистанционно ще е трудно, но имайки предвид, че си навътре в материала, ето какво мога да предложа.
Най-напред си намери читави крайни/ прегледай темите за ментета /. Не слагай нищо по пътя на постояннотоковото захранване. Началния ток мери и настройвай по пада на напрежение в/у R763,R764. Харата са си извели точки за измерване и настройка-J707,J708. Крайната настройка на тока на покой се прави 30мин след включване на усилвателя, в рамките на 40-60мА/най-добре сравни с работещия канал/.
За първоначално пускане и настройка на усилвател след ремонт, ползвай лампа 220v40/60w на мястото на предпазителя в първичната намотка на захранващия трансформатор.
За мене проблемът е или менте крайни, или ВЧ възбуждане, което можеш да хванеш само с осцилоскоп. Провери внимателно и веригата на Бушеро в изхода.
Успех, момче!!!
п.п. Сега видях последния ти пост. Ще си караш Трабантче!!!
burningice
МнениеПуснато на: Пон Авг 18, 2008 6:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
това са изгорелите елементи:
http://bgphoto.net/Photos.aspx?UserId=31898&AlbumId=121770
Не разбирам кое е трабант и кое е мерцедес (филипса или студиото (за моя слух звучат еднакво)), а и колата е вид паралелепипед, който трябва да закара човек/ци от т.А до т.Б, всички го правят, независимо от маркатаSmile
(сори за спама (ако трябва да се трие поста))
radev
МнениеПуснато на: Пон Авг 18, 2008 9:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Доста си се потрудил,бая матрял си опаткал Smile Laughing
burningice
МнениеПуснато на: Чет Сеп 04, 2008 8:43 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ако се върнем стотина години назад, липсата на верига на Бушеро е изиграла важна роля в развитието на магнитния звукозапис, т.е. самовъзбуждането на усилвателя е станало случайно и така е било открито преднамагнитването при записа върху стоманена тел.
П.С наистина карам трабант -страхотна кола е, над 25г. и още не е ръждясала!
Генериране на страницата: 0.73 секунди
