www.bgaudio.org :: Преглед на тема - BRIDGE mode
BRIDGE mode
atie
Регистриран на: Apr 03, 2007
Местожителство: Plovdiv
МнениеПуснато на: Чет Мар 27, 2008 2:33 pm    Заглавие: BRIDGE mode Отговорете с цитат
Mоже ли обикновен стерео усилвател (с два входа, два изхода) да работи в режим: "BRIDGE mode" и ако: "да" - каква е схемата???
Последната промяна е направена от atie на Сря Авг 13, 2008 9:16 am; мнението е било променяно общо 1 път
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Чет Мар 27, 2008 3:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Зависи.
bstbst
Регистриран на: Jul 22, 2006
МнениеПуснато на: Пет Мар 28, 2008 7:18 am    Заглавие: :!: Отговорете с цитат
hAker4e написа:
Схема Shocked Връзваш - на единия канал с + от другия канал Smile Поне така е при повечето усилватели Rolling Eyes
Входният сигнал?
Импеданса на товара?
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
atie
МнениеПуснато на: Пет Мар 28, 2008 9:00 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Усилвателя е стар Pioneer, идеята ми е - да го ползвам като драйвер за Woofer. Чувал съм, че вх. сигнал се подава през през трансформатор със сp. точка, а товара се включва между изходите на двата канала, но незнам дали е наистина така...
Последната промяна е направена от atie на Сря Авг 13, 2008 9:19 am; мнението е било променяно общо 2 пъти
sweetsound
Регистриран на: Apr 10, 2007
МнениеПуснато на: Пет Мар 28, 2008 4:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
http://sound.westhost.com/project14.htm
M-One
Регистриран на: Feb 27, 2008
МнениеПуснато на: Пон Мар 31, 2008 1:24 pm    Заглавие: Re: BRIDGE mode Отговорете с цитат
atie написа:
може ли обикновен стерео усилвател (с два входа, два изхода) да работи в режим: "BRIDGE mode" и ако да каква е схемата???
трябва да имаш опция '' bridge '' тогава може , но това се използва само в най-най-краен случай , по-добре да работиш на 2 ома отколкото на мостов режим Idea
peter_p
Регистриран на: Apr 15, 2008
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Вто Апр 15, 2008 10:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
защо препоръчваш да не се ползва усилователя в мостов режим?аз имам две стъпала и ги ползвам по този начин,еднота за ляв,а другото за десен канал и съм доволен
Александър Г
Регистриран на: Jul 31, 2007
Местожителство: Varna
МнениеПуснато на: Вто Апр 15, 2008 10:50 pm    Заглавие: хмм Отговорете с цитат
Нека да кажем че имам същия въпрос стъпалата са Краун ХЛС 402
Фабрично нямат бридж (макар че в сайта на производителя имат ? може би нашите са някви ментета) Мога ли по някакъв начин да ги накар да работят бридж на 8 или 2 ома
VENCO55
Регистриран на: Aug 13, 2008
МнениеПуснато на: Пет Авг 15, 2008 3:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Здравейте!
И аз се интересувам от това свързване и съответно схемичка.
А за пример за стъпала ... да кажем QUAD 520 мисля че беше
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Съб Авг 16, 2008 9:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
зависи от това дали усилвателя има необходимия запас на захранване и радиатор и дали крайните транзистори ще издържат.
Принципно при мост мощноста се качва 4 пъти но в практиката не всеки път се получава така , най-вече заради захранването.
При 4 ом в мостов режим всяко от стъпалата е подложено на 2 ом товар , което доста ще го тормози......
Може да спаралелиш още някой транзистор за да облекчиш режима на работа и да го подсигориш по ток.
При фабрични усилватели които не са предвидени за мостово включване а се слага допълнително такава опция товарен импеданс под 8 ом е опасно.
В повечето случаи предизвиква фоерверки .
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Съб Авг 16, 2008 9:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мостовото свързване обикновено се прави за 2 пъти по-голям товар от номиналния и мощността се увеличава 2 пъти. Така крайните стъпала не се претоварват.
Александър Г
МнениеПуснато на: Нед Авг 17, 2008 3:04 am    Заглавие: ? Отговорете с цитат
Ами точно това искам да направя
-стъпалото е 2 по 400 при 4 ома ( исам да стане 1 по 800 на 8 ома)
Възможно ли е ?
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Нед Авг 17, 2008 8:39 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Отговорът ми беше към технотроник.
biemaprousa, на теб съм отговорил по-нагоре:
"Зависи".
M-One
МнениеПуснато на: Нед Авг 17, 2008 9:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ето една подробност - когато използвате "Bridge" режим единият канал на усилвателят обикновенно усилва отрицателният полупериод на сигнала , а другият канал усилва положителният полупериод ( казвм обикновенно , защото има и други схеми , но тази е най-често използваната ) . Проблем се явява при разделянето на сигнала на двата полупериода , както и събирането на вече усилените полупериоди отново в един сигнал . Най-често се получава малка пауза между двата полупериода , много малка , но при усиленият сигнал се получава един период , нулево ниво , вторият период - ясно се вижда на осцилоскоп . Проблема е именно нулевото ниво . За говорителят това е ход нагоре , пауза , ход на долу . Паузата е спиране на говорителят , т.е. спиране на охлаждането му . При постоянно високи нива говорителят постепенно загрява повече от нормалното и често изгаря . Това важи особено за по-нисък клас усилватели . Повечето професионалисти предпочитат да използват по-маломощни говорители с цел да могат да осигурят достатачно мощност от един канал на усилвателят , а вече се произвеждат достатачно мощни усилватели , като пример - Martin-Audio MA18K = 5200 Watt/4 Ohm. на канал в стерео режим .
atie
МнениеПуснато на: Пон Авг 18, 2008 8:40 am    Заглавие: BRIGE Отговорете с цитат
В "..."Bridge" режим единият канал на усилвателят обикновенно усилва отрицателният полупериод на сигнала , а другият канал усилва положителният полупериод..." Проблема ми е при разделянето на сигнала на: "+ полупериод" & "- полупериод", събирането в един сигнал, ще се случи на изхода от самосебе си в говорителя. Търся лесна за реализация схема на: "разделител" на входния сигнал. Това е!
