Автор |
Съобщение |
haralanov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 20, 2007 Мнения: 144 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 10:14 am Заглавие: Размера vs. WAF |
Daniel Petrov написа: | Жените (тия, които не разбират от техника) имат точно определен стереотип за виждане на нещата и големите озвучителни тела попадат в "игнор" раздела им...  |
Затова ги свиквайте докато са млади кобилки, че после искат-неискат, рано или късно, ще заобикалят големите колони _________________ E=mc^2 +/-3dB |
Върнете се в началото |
siropuch чете и пита
Регистриран на: Jun 25, 2007 Мнения: 53 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 10:50 am Заглавие: |
Дълбочината е най-големия проблем в случая.Стигнахме до консенсус,дълбочината да е до 45.Височината не е проблем,може и до тавана.Широчината също не е от значение. _________________ www.ivport.com |
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 11:10 am Заглавие: |
siropuch написа: | Дълбочината е най-големия проблем в случая.Стигнахме до консенсус,дълбочината да е до 45. |
Тюх, това е най важният параметър.
siropuch написа: | Височината не е проблем,може и до тавана.Широчината също не е от значение. |
Все пак задай по-точни размери.
Да речем 40Х45Х200 влиза в твоите критерии, но тук е мястото да спомена, че за такава конструкция ще са ти необходими стени минимум 40мм. Това означава при използване на ПДЧ със средна плътност 150-170 кг тегло на колона. Аз лично не бих се наел да правя такова нещо вкъщи. |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 11:20 am Заглавие: |
С тая дълбочина нещата стават "куци"...
Може да се проектира нещо, но ще е с недостатъци, които мен лично биха ме отказали от реализирането на такава конструкция... _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 11:38 am Заглавие: |
Май ще трябва да онагледя нещата.Ще взема да направя един паралелепипед с размери 58х46.Щом ще има много компромиси при 45 см дълбочина.Като видят наживо как стоят нещата може се размисли .Ако ще се прави нещо ще е както трябва.Даниеле на чертежа правилно ли съм разбрал,че охлюва е 571мм дълбок остатъка до 600 е декоративно покритие на челото на страниците.Това става въпрос за разтоянието от земята до говорителя.
Румене устройват не тези размери както сам каза,но в тоя случай с килограмите ..... бая са.Вярно,че работя от време на време хамалска работа,но за това си трябват 3-ма човека за да го подместят  _________________ www.ivport.com |
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 12:04 pm Заглавие: |
Да, съвсем правилно.
Трябва да има достатъчна дълбочина за завоя на фунията към устата.
Т.е. някои неща няма как да се избегнат... _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Dgd BG Audio Team™
Регистриран на: Nov 17, 2004 Мнения: 200 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 3:25 pm Заглавие: |
А ДРУГИТЕ са с размери: Д52 Ш38 В150 см.
Последната промяна е направена от Dgd на Сря Окт 29, 2008 11:29 am; мнението е било променяно общо 1 път |
Krasi Yonchev BG Audio Team™
Регистриран на: May 18, 2006 Мнения: 218 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 4:08 pm Заглавие: |
Въпросните ОНЕЗИ хорни, за които Владо намеква, имах възможността и удоволствието да чуя преди време. Ще кажа само, че не слушах дълго, но чух много. Oще ги помня и на дали ще ги забравя! _________________ Acoustic Waves |
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 6:51 pm Заглавие: |
Владо може ли да дадеш снимка да ги видя ВЪПРОСНИТЕ хорни. _________________ www.ivport.com |
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 7:48 pm Заглавие: |
Dgd написа: | А ОНЕЗИ са с размери: Д52 Ш38 В150 см. |
И това си е направо абсолютния минимум.
Колкото до теглото, с Владо уж се зарекохме да не правим повече хорни с такива размери, освен ако нямаме под ръка двама щангисти. Лично на мен ми се огъваха колената...
Ако искаме по-тънки стени, всичко пропорционално трябва да намалее, което означава по-висока долна честотна граница. Ако не спазим това условие и направим големи хорни с тънки стени, коефициентът на загубите автоматично се увеличава, което означава .... по-висока долна честотна граница.
Много често се задава въпросът - защо тогава се правят огромни хорни. Какво печелим:
- По-голяма чувствителност
- По-голяма равномерност на АЧХ в нискочестотната област
- По-ниска долна честотна граница.
Цената на всичко това е огромно тегло и много трудоемка изработка.
Последната промяна е направена от Rumen Suvandjiev на Вто Окт 28, 2008 7:56 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
Dgd BG Audio Team™
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 7:54 pm Заглавие: |
Нямам снимка, но имаш покана  |
Kaloyan Patchov има известен опит
Регистриран на: Oct 04, 2005 Мнения: 45 Местожителство: Стара Загора / София
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 10:14 pm Заглавие: Мнение |
Здравейте.
Имам нужда от мнение.
Тай като и аз съм си поръчал FE-206E и от дълго време ровя из нета за информация...ми попадна доста интересен проект.
Размери. Д:477 Ш:288 В:1400 мм.
Следя форума и разбирам, че двойните хорни не е най-добрия избор.
Поздрави. |
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 10:49 pm Заглавие: |
Зависи от двойните хорни...
Ако става дума за показаната на снимките хорна ... виж само колко е дължината и какъв обем има компресионната камера (линейният ход на говорителя е 1.5mm) и си прави сам изводи... |
Teodor Gugulanoff BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 885 Местожителство: Троян / Априлци
Пуснато на: Вто Окт 28, 2008 11:43 pm Заглавие: |
siropuch, в твоя конкретен случай направи BIB - дори при 36 mm дебелина на материала (2х18, или 25+12, ...), което е напълно достатъчно, даже е много, няма да тежи повече от 70 kg, несложна за изработване конструкция и "удобна" форма за вписване в интериора (габаритно ~30 cm фронт, ~40 cm дълбочина, ~200 cm височина).
http://www.zillaspeak.com/bib-howtobuild.asp
http://fullrangedriver.com/forum/viewtopic.php?id=1520[/b] _________________
What this world needs is a good 5 Watt amplifier ~ Paul Klipsch |
Пуснато на: Сря Окт 29, 2008 1:07 am Заглавие: |
Сачико варианта на хорна с 2 усти не е ли по-добре от БИБ _________________ www.ivport.com |
