| Автор |
Съобщение |
imaginois чете
Регистриран на: Jan 11, 2009 Мнения: 5
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 10:06 am Заглавие: Q: Училищно радио |
Искам да направя училищно радио и имам няколко въпроса. Училището е малко затова ще се излъчва само в коридорите и онлайн по интернет. За интернет радиото ми е ясно правил съм и знам как става. Обаче за другото имам няколко терзания.
Мисля да направя следното:
Взимам два средно мощни компютъра и една малка стая. Достъпът до интернет е осигурен. Ще ползвам единия компютър за предаване на радиото в интернет а на другия ще се борави с плейлистите и други джаджи т.е. един сървър и един предавател. От предавателя мисля да пусна LINE-in в стереоуретба (най-обикновена училищна) и там по кабелчета да изкарам тонколонките в коридора и да ги закача на високо. Мисля да слагам микрофон в компютъра и оттам да тръгва по интернет и по тонколонките.
Искам да знам дали мога да ползвам уретбата като смесител и усилвател и дали сигнала се губи по кебела на колонките и на колко метра.
И как ще стане излъчването на микрофона дирекно в ефир та даже и на два микрофона? |
| Върнете се в началото |
Cvetomir има опит
Регистриран на: Jun 04, 2005 Мнения: 369 Местожителство: софия
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 10:10 am Заглавие: |
Неможеш ли да включиш входа на усилвателя към изхода на компютъра? _________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
Kiril Kirilov BG Audio Team™
Регистриран на: Jul 30, 2004 Мнения: 1083 Местожителство: София
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 11:22 am Заглавие: Смесител |
Вземете си един малък смесителен пулт. Ще ти спести много непредвидени прекъсвания, дори на компютъра
Нещо от този клас (само пример):
http://www.behringer.com/EN/Products/VMX200.aspx
Изхода на Звуковата карта сложи в единия канал на миксера, приготви си и един резервен звукоизточник CD/MC/etc. в другия канал, тези миксери имат и средно приличен микрофонен предусилвател, така, че ще можеш да включиш и микрофона в него и ще смесваш, говориш в ефир без да се целиш с мишката в плъзгачите на софтуерния миксер по екрана
Оттам само ще си нагласиш приблизително нивата и цялата "програма" ще я правиш с ръце и уста
Когато нямаш живо предаване можеш дори да комутираш/прескачаш миксера с някакво ключе, което да свързва директно изхода на звуковата карта с входа на училищната уредба, за да можеш да изключваш миксера... само изравняваш нивата преди да "закъсиш" миксера
Давам ти тези съвсети съвсем на база на практически опит, защото така правехме в Дарик-Кюстендил, когато напускахме студиото и оставяхме национален ефир да се ретранслира... |
напуснал чете и пита
Регистриран на: May 25, 2007 Мнения: 282 Местожителство: ...
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 12:16 pm Заглавие: |
| А какво ще рече най-обикновена училищна уредба? |
imaginois чете
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 12:40 pm Заглавие: |
Стерео уретба за 200 лева от техномаркет
Има само един канал за вход - стерео 2 микрофона и 5.1 изход пак стерео.  |
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 12:46 pm Заглавие: |
| Tая работа не става със стандартни домашни/авто уредби и колонки... Трябва си такива за профи озвучаване със съответния усилвател - такива които работят на високоволтови линии, примерно на стандартните 100 волта. Усилвателя пуска 100 волта линия на която се закачат колонките. Всяка колонка си има съгласуващ трансформатор, който преобразува 100-те волта в нормални напрежения за 4 или 8 ома говорител. със съответната мощност... И да не питаш за какво са ти 100 волтови линии - при тях загубите са далеч по-малки и на сравнително тънък кабел могат да се навържат доста колони без да си пречат. Тая уредба дето споменаваш за нищо не става в този си вид. Евентуално може да стане ако и на нея й се постави съответния съгласуващ траф, но откъде ще се намери - не е ясно. |
miro_me чете
Регистриран на: May 01, 2007 Мнения: 5 Местожителство: Пазарджик
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 1:20 pm Заглавие: |
| Във викиват (магазина се намира в пловдив) има такав усилвател цената му е 220лв, ако ти трабват такива трансформотори аз имам |
imaginois чете
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 1:41 pm Заглавие: |
Проблема обаче е че училището плаща и нямат парички. За тва гледам да е възможно най евтиното и да се ползва това което имаме.
А и главната идея е да работи онлайн денонощно и от време на време в коридорите през учебно време
Просто не си заслужава да трошим пари по теника която ще бъде изхвърлена някаде като завърша тая година. |
miro_me чете
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 2:07 pm Заглавие: |
| за коридорите ти предлагам да вземеш един изходен трансформатор и един усилвател от вкъщи даги свържеш към радиоточките и проблема ти се решава |
Tube отстранен
Регистриран на: Apr 21, 2006 Мнения: 130
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 2:15 pm Заглавие: |
Няма ли да е по лесно с радиопредавател около 1w.
Гарантирано ще покриваш около 150/200 метра, а който иска да слуша ще си носи приемник .
Вече 90% от GSM - мите имат радио.
Мисля че да си спретнеш малък незаконен приемник до 1w няма да е проблем и няма кой да те притеснява освен ако го прави нарочно.
 _________________ TUBE |
Cvetomir има опит
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 4:53 pm Заглавие: |
@Tube имаш ли представа къде може да се намери чипът от схемата? _________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
imaginois чете
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 7:25 pm Заглавие: |
| От къде мога да намера такъв предавате. Продава ли се в българия? |
Tube отстранен
Пуснато на: Нед Яну 11, 2009 10:55 pm Заглавие: |
| Нелицензираното излъчване в FM обхвата е забранено от закона и уж има органи които го следят... Като нищо ще изядете някоя глоба, независимо от мощността с която излъчвате. |
subsonic има известен опит
Регистриран на: Sep 03, 2005 Мнения: 93 Местожителство: Stara Zagora
