www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Един реализиран Лофтин Уайт
vmladenov
Регистриран на: Jun 01, 2008
МнениеПуснато на: Нед Яну 11, 2009 5:40 pm    Заглавие: Един реализиран Лофтин Уайт Отговорете с цитат
Днес завърших и пуснах и чух първия си лампов усилвател. И разбрах защо е имало смисъл да вложа усилия.
Звука е мек и прозрачен, нищо общо с транзисторен.
Схемата е Лофтин-Уаит. Има статия във форума на темата.
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=37&mode=&order=0&thold=0
Захранването е двуполупериодно със два мощни КД диоди. Преди дросела е електролитен кондензатор 220 микрофарада 400волта на изхода на дросела е също 220 микрофарада но за 450 волта. Дросела е 5 Хенри.
Отоплението на лампите е изправено и филтрирано с 22000 микрофарада като +са е замасен през 10 микрофарада минуса също. Това замасяване както и усукването на всички проводници - захранвания, отопление... ме избави от брума на усилвателя. Сега е тих като...
В момента завършвам кутията.
Явно не успях да се справя със захранващия трансформатор, кляка, когато го натоваря. Без товар изходното е 380 волта, отоплението - 9 волта. След като се натовари и лампите се стоплят изходното е 272 волта а отоплението, изправено и филтрирано е 5.8 В. Поръчал съм нов.
На входа е галета с 4 стъпален атенюатор. Първата лампа е 6Н8С а във всеки канал е 6П3С (не намерих ЕЛ34) Кондензаторите С2 в катодите на втората лампа са електролитни. Китайски предполагам продадоха ми ги само по капацитет и напрежение. Както всички кондензатори в целия усилвател. Изходните трансформатори са от вертикалното отклонение от Пирин, тях не съм пипал.
Напреженията (измерени спрямо масата) са
- захранващо 272 волта
- анод на първата лампа 76/77 волта
- катод на първата лампа 1.3/1.3 волта
- анод на втората лампа 258 / 258 волта
- катод на втората лампа 88/87 волта
Имам два въпроса, които се надявам да не прозвучат като зададени от лаик
- усивателя звучи с малко повдигнати ниски честоти (колоните са червин вега VE-5M двулентови с 89 дБ чувствителност) може да е и от ушите ми - свикнал съм да коригирам към увеличение на високите,но предполагам че по вероятно е заради пониженото захранващо, а най вероятно е да е заради изходните трансформатори - моля за коментар ?
- може ли схемата на Л атенюатора на Губин?
Ще съм благодарен за всякакви коментари.
Имам затруднения с качването на снимките от усилвателя
Регистриран на: Aug 01, 2004
МнениеПуснато на: Нед Яну 11, 2009 6:28 pm    Заглавие: Re: Един реализиран Лофтин Уайт Отговорете с цитат
vmladenov написа:
Със захранването в момента и в режимите, които си дал за лампите неизкривената изходна мощност не надвишава 700-800 mW.
"Малко повдигнатите" ниски честоти се дължат на една (или повече от следните причини)
- Индуктивността на първичната на трансформатора ти е твърде ниска, което води до липса на контрол в баса.
- Трансформаторът ти не разчетен за работния ток (около 50мА), което "обогатява" нискочестотния спектър с множество хармоници, възприемащи се като "повече бас", нещо много харесвано от пишман-ламповиците.
Съветът ми е преди всичко да оправиш захранването, да намериш EL-34 и да се снабдиш с чифт качествени изходни трансформатори с ясни параметри. Можеш да използваш конструкцията, описана в статията, ако магнитопроводите на трансформаторите, с които разполагаш, отговарят на изискванията (сечение около 10cm2).
И най-важното - звукът от един качествен усилвател, независимо дали е лампов или транзисторен, не бива да е "мек" като радиото на баба, а ясен, бърз, детайлен и контролиран.
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Нед Яну 11, 2009 7:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Вегите така звучат - с повдигнати ниски.
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Нед Яну 11, 2009 10:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Goro написа:
...потвърждавам.
Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
Министерство на Звука
.......срещу ми мишки църкат
vmladenov
МнениеПуснато на: Пон Яну 12, 2009 10:27 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря за съветите.
Захранването ще оправя, поръчал съм достатъчно мощен захранващ трансформатор. Предполагам че ако сложа кенотрон нещата ще се променят в положителна посока.
Цитат:
Възможен ли е режим на тази лампа с по малък работен ток (независимо от мощността) в който ще се избегнат хармониците в нискочестотния спектър? Изходните имат магнитопрровод 7.5 кв см, така че вероятно няма да могат да се преработват.
Нямам идея откъде да се снабдя с подходящи качествени изходни трансформатори, моля за жокер.
МнениеПуснато на: Пон Яну 12, 2009 11:01 am    Заглавие: Отговорете с цитат
...докато не смениш колоните , няма смисал да сменяш изходните .
Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
vmladenov
МнениеПуснато на: Пон Яну 12, 2009 11:19 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Мислех вегите са ОК
? жокер за приемлива маломощна двулентова система ?
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Пон Яну 12, 2009 12:05 pm    Заглавие: Жокер Отговорете с цитат
Опитай да променяш по един компонент или параметър в системата/усилвателя, преди да предприемеш следващата стъпка. Така ще правиш по-лесно връзката между промените и резултата. Когато се научиш или опознаеш хубавото звучене - ще можеш директно да отгатваш, кой компонент или режим не е наред.
Засега изчакай да коригираш захранващия траф.
Много правилно както си решил е след това да минеш на кенотронно изправяне и после другите стъпки Smile
kirk
Регистриран на: Oct 11, 2005
Местожителство: Казанлък
МнениеПуснато на: Пон Яну 12, 2009 12:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Привет!
Аз също реализирах наскоро дадената схема.......но лампите ми са EL34 -Mullard ,а изходните са с доста по-голямо сечение от твоите-небезизвестните(по руските сайтове) серия ОСМ, които са направени с качествено студено валцовано желязо.Моите са ОСМ1-0,16 тоест 160вата Smile Ако можеш да си намериш такива трафове ще останеш доволен,естественно след подходящо навиване....Намират се в стари руски техники (металорежещи машини) и т.н.За звука -доволен съм много,хубав стегнат и пъргав бас кристални високи,сцена и ясни вокали.....но и колоните са ми-хорни,с фулрейндж на Fostex.Просто това е вярната комбинация. Smile
МнениеПуснато на: Пон Яну 12, 2009 1:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
vmladenov написа:
След като оправиш захранването токът на покой ще бъде дори още по-голям. С увеличаване на немагнитната междина при зададен магнотопровод може да се увеличи тока, при който ток се насища, но едновременно с това индуктивността на първичната ще спадне.
Много важни са параметрите на стоманата, ако материалът е качествн 7.5 cm2 може и да са достатъчни. В случая малко ме съмнява...
Не бива да забравяме и още нещо - 6П3С и EL34 не са взаимнозаменяеми, с други думи преднапрежението, разчетено за едната не е оптимално за другата. Освен това EL-34 освен че е по-мощна, има и значително по-голямо КПД в SE триодно връзване.
Послушай Кирилов, първо започни със захранването и после стъпка по стъпка ще се решат и другите проблеми...
vmladenov
МнениеПуснато на: Съб Фев 07, 2009 7:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Послушах съвета за "стъпка по стъпка' и смених захранването. Поръчах си захранващ трансформатор с 2х320, захранване за отоплението на лампите и захранване за кенотрон. Захранването на отоплението не бях сметнал както трябва и "клекна" затова използвах отделен трансформатор. Захранващото не се получи 380 волта, затова сложих около 60 ома веднага след изправянето. Изправянето направих с кенотрон 5Ц3С. преди дросела има 220 микро след него - 100.
На входа сложих 4 степенна галета с резистори, но от топлината (предполагам) на запояването галетата се повреди и контактите не станаха стабилни. Така че се наложи да я сменя с обикновен логаритмичен потенциометър. Оттук - въпрос - откъде мога да купя тих логаритмичен стъпков потенциометър ?
Не смятам че звука се промени много. Остана с повдигнати ниски, може би малко по отчетливи. Оттук- друг въпрос - дали е практика в такива случаи да се коригира с RC филтри на входа или е в разрез с "добрия тон"?
Мисля да спра дотук с това съпало. Във всеки случай след корекциите на предусилвателя звучи по-добре от всичко, което съм имал в домашната си система, така че смятам засега да го оставя там.
Смятам да си купя EL34 и да пробвам.
Ако някой може да ми предложи готови трансформатори за тази схема -ще обмисля предложението сериозно.
Смятам да вложа усилия в друго стъпало - синьо хапче за което се сдобих с изходни и захранващ трансформатори..
Благодаря на всички за изразените мнения и съвети, ще съм благодарeн ако изразите още....
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10435430
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10435503
МнениеПуснато на: Съб Фев 07, 2009 7:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
vmladenov написа:
По-добре ги размени.
А още по-добре използвай за първи кондензатор хартиеномаслен или поне хартиеностеаринов. МБГО(П, Ч) от порядъка на 33-45 uF.
Пиши дали си усетил разлика....
gogo
Регистриран на: Sep 17, 2004
МнениеПуснато на: Пон Фев 09, 2009 11:57 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Трансформаторите, които ползваш като изходни (на снимката гледам) са за вертикално отклонение от старите черно-бели БГ телевизори. Желязото им е наистина добро, издържат около 1,3-1,4Т преди насищане (поне тези дето аз съм ползвал/ползвам в моите конструкции), но задължително трябва да се пренавият - в "готов" вид от тях едва ли можеш да очакваш нещо над 10-12кHz - имат гигантска индуктивност на разсейване, както и DC-съпротивление на вторичната намотка около 1,3 (!) Ома, което още повече ти влошава дъмпинг фактора на съпалото и съчетано с (предполагам) 4-те Ома тонколони карат усилвателя да звучи бумтящо - нищо чудно в този случай - АЧХ на системата "усилвател-колони" следва резонансната крива на самите колони заради ниския дъмпинг фактор. Затова субективно усилвателят ти свири с подчертани ниски...А и липсата на високи ти засилва този ефект.
gogo
МнениеПуснато на: Пон Фев 09, 2009 1:31 pm    Заглавие: Забравих... Отговорете с цитат
И друг съвет. При подобно близко разположение на изходните трансформатори изобщо не очаквай да получиш добра стереокартина - причината е че магн. полета на двата трансформатора взаимно си влияят, при това - отлично. За да разбереш какъв е ефекта - при пусната музика извади чинча на единия канал/вход на усилвателя и слушай как този канал продължава да свири Wink
vmladenov
МнениеПуснато на: Пон Фев 09, 2009 5:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
Благодаря, благодаря, благодаря ! Наистина не се бях замислял за растоянирто м/у трансформаторите и усилвателя наистина няма стереокартина. Има ли изход без промяна на конструкцията - магнитен екран, ... Защото ако няма - става сложно...
Генериране на страницата: 0.25 секунди
