www.bgaudio.org :: Преглед на тема - измерване на ток
измерване на ток
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM
Lamer26
Регистриран на: Apr 29, 2006
Местожителство: Ямбол
МнениеПуснато на: Нед Мар 15, 2009 9:07 pm    Заглавие: измерване на ток Отговорете с цитат
Здравейте - тия дни ми се наложи да си сглобя схема с която да подкарвам много светодиоди - накратко това е схема на PWM с таймер NE555 в момента избраната от мен честота е около 2,4 kHz
ето и самата схема
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/ne555-pwm-led-dimmer-circuit.gif
и понеже ползвам 60 диода свързани на 30 паралелни групи от по 2 последователни диода Smile
вместо TIP132 реших да сложа IRFZ48N.
Питането ми е следното - понеже имам затруднение и се надявам да ми обясните Smile
Напрежението което имах със биполярния транзистор TIP132 при напрежение върху диодите 7.6 волта / 590 мА
диодите които ползвам са с интензитет 20000 mcd всеки
понеже нямам инфо точно колко напрежение и ток искат - приемам следното :
напрежение върху диод 3 волта / ток през елемента поне 20 мА./
значи за всички диоди от калкулатора се вижда че иска :
6 волта / тока трябва да е 600 мА
понеже ми се искаше уреда да ми покаже малко повечко ток ( все пак имам пулсации 2400 Херца ) като тия пулсации мога да променям от 1 до 99 % DUTY CYCLE - може и малко повечко ток .
Със смяната на биполярен със MOS вече имам следните данни
5,4 волта / 860 мА -
но имам следното явление - след минимум 5 мин. самите диоди се затоплят . Това закакво е - ниска ли ми е честотата на пулсациите през диодите , висок ток през тях ?
Иначе със схемата останах доволен - тия дни ще я посъбера в по-компактен размер . дори транзистора не иска радиатор . Smile
Имам още едно питане ?
знам че с цифровия мултицет постоянен ток се мери лесно , а какво става когато искам да меря с него правоъгален сигнал ? в някаква формула може ли да се пресметне реалната стойност - а не тази която се вижда на екрана на уреда ? понеже нямям осцилоскоп и нямам познати с такъв .
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Пон Мар 16, 2009 12:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Здраей,
20ма не са прекалено много за светодиоди, и все пак бих те посъветвал да оставиш краката им възможно най-дълги. Така ще подобриш охлаждането на кристала.
Ефективната стойност на тока може да се измери с мултицет, но той трябва да е TRUE RMS. В противен случай това което мериш просто няма да е вярно.
aka. Demon
www.stivox.com
Lamer26
МнениеПуснато на: Вто Мар 17, 2009 11:10 am    Заглавие: Отговорете с цитат
мерси за информацията която сподели - ще съм благодарен ако споделиш подобен уред с такава възможност - но да е така да се каже от бюджетните ( на по-приемлива цена )
ако дигна тази честота която командва транзистора - тя сега е около 2,4кHz - дали ще се облекчи работата на диодите ? или да си я оставя на тази
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Вто Мар 17, 2009 11:25 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Покажи точната схема със стойности на елементите.
subsonic
Регистриран на: Sep 03, 2005
Местожителство: Stara Zagora
МнениеПуснато на: Чет Мар 26, 2009 4:47 pm    Заглавие: Re: измерване на ток Отговорете с цитат
Lamer26 написа:
но имам следното явление - след минимум 5 мин. самите диоди се затоплят . Това закакво е - ниска ли ми е честотата на пулсациите през диодите , висок ток през тях?
3V в права посока е доста мисля Rolling Eyes Пробвай с 2V и ток 20-30мА.
Fenkiller
Регистриран на: Aug 18, 2005
МнениеПуснато на: Чет Мар 26, 2009 7:47 pm    Заглавие: Re: измерване на ток Отговорете с цитат
Lamer26 написа:
...понеже нямам инфо точно колко напрежение и ток искат - приемам следното :
Само не можах да разбера защо го приемаш на прима виста а не го измериш (напрежението върху диодите варира от 1 до 3 волта в зависимост от много фактори - голяма част технологични)на един единствен екземпляр?!?!?Трябва ти една батерийка и няколко резистора и най обикновен мултицет - дори да нямаш нищо друго под ръка!
Поздрави!
Митака.
Tisho
Регистриран на: Sep 20, 2005
Местожителство: Габрово
МнениеПуснато на: Пет Мар 27, 2009 6:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Всичкото добре, ама само не схванах каква е идеята на този PWM?
Да регулираш яркостта на светодиодите ли?
Какъв цвят са светодиодите?
Напрежението на прехода много зависи от това какъв цвят са.
Wink
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Генериране на страницата: 3.92 секунди
