www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Проблем с 50Hz в стаята за слушане на музика
peter_p
Регистриран на: Apr 15, 2008
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Съб Апр 04, 2009 1:24 pm    Заглавие: Проблем с 50Hz в стаята за слушане на музика Отговорете с цитат
Проблема ми идва от това,че конкретно тази честота се чува поне с с7-8db по-силно.Просто незнам какво да правя.Ако някой знае или има някаква идея моля за помощ.
Регистриран на: Oct 25, 2005
МнениеПуснато на: Съб Апр 04, 2009 1:28 pm    Заглавие: Re: Проблем с 50Hz в стаята за слушане на музика Отговорете с цитат
Колко $ си готов да отделиш?
Bigger is Better !
peter_p
МнениеПуснато на: Нед Апр 05, 2009 10:06 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Зависи от това какво трябва да купя или да направя.Така ми е трудно да кажа,при положение че си нямам на идея за какво става въпрос.Тепърва ми предстои да правя акустично подобрение на стята и искам да съчетая нещата.
DLS
Регистриран на: Jan 09, 2006
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Нед Апр 05, 2009 5:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Проблема може да се реши единствено с голямо поглъщане или промяна на пропорциите на помещението. Сценария с грешно слушателско място/разположение на колоните е най-розовия Smile
Разкажи малко повече за помещението...
CarAudio-bg.com
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Пон Апр 06, 2009 8:16 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Най-добре си поиграй с накой лимулатори и виж какво се получава в твоето помещение. За целта ти трябват размерите на помещението.
aka. Demon
www.stivox.com
peter_p
МнениеПуснато на: Пон Апр 06, 2009 5:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Стаята е с размери 5.4м на 3.5м.Колоните са разположени по дългата стена на разстояние 2.5м една от друга.Слушателското място е точно на срещу тях.За звукопоглъщане си мисля и аз,обаче мой приятел със стая различна от моята и звукообработена сериозно,има звукопоглъщи елементи във формата пирамиди от каменна вата по цялата стена срещу колоните.Проблем обаче има и там.Не колкото при мен, но достатъчно да те дразни,особенно като знаеш колко труд си положил да оформя тази каменна вата,рамки,платове иколко пари просто не знам...
poseydon
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Пон Апр 06, 2009 6:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ако разместването не е проблем пробвай да разположиш тонколоните по късата страна и ще можеш да местиш слушателското място по дълбочината на стаята, докато харесаш звученето.
Едит:
Погледнах ти системата и май няма как да пробваш разместване. Единственото, което ти остава е да пробваш да бориш пика с акустично третиране.
peter_p
МнениеПуснато на: Вто Апр 07, 2009 5:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Не ми е проблем разместването и това съм пробвал.Странна работа,чудя се да пренестя нещата в другата стая за да видя какво ще се получи.Относно системата ми не съм я снимал гладал си нечия друга.
DLS
МнениеПуснато на: Вто Апр 07, 2009 6:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
peter_p написа:
Пробвал си на късата стена и пак имаш проблем? Съмнително ми е....освен ако голяма част от проблема не е в колоните.
CarAudio-bg.com
peter_p
МнениеПуснато на: Вто Апр 07, 2009 8:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
През почивните дни ще завъртя колоните и пак ще пробвам,дано да е така както казваш.По принцип мисля и за нови колони,но проблема е какви.Ако се довериш на слуха си добре,ама няма как да вземаш да пробваш и така докато се спреш на нещо,другия вариант да се доверя на класациите в Стереоплей или аудио например,но пак е относително.Започнах да си мисля за качествен екулайзер,повечето специалисти може би ще кажат не на тази идея,не съм пробвал но може и да се получи
peter_p
МнениеПуснато на: Вто Апр 07, 2009 8:48 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
http://www.audiostop.ru/wso/sound82.html който желае да прочете и сподели мнение
МнениеПуснато на: Вто Апр 07, 2009 8:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10487
Виж това калкулаторче, погледни си стаята какво става при различните честоти...
Bigger is Better !
Генериране на страницата: 0.33 секунди
