www.bgaudio.org :: Преглед на тема - МОСФИТ 400
МОСФИТ 400
stamba
Регистриран на: Mar 29, 2008
МнениеПуснато на: Вто Апр 07, 2009 9:30 pm    Заглавие: МОСФИТ 400 Отговорете с цитат
Здравейте
Търся малко съдействие от вас
Реализирах тази схема в стерео вариант
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
При съживяването на първата платка имаше самовъзбуждане на изхода в резултат, на което R16 изгаряше, но след промяната на С5 от 100р на 200р проблема беше решен
Но сега имам същия проблем със самовъзбуждането при съживяването на втората платка, при което се наблюдава ефекта на свещия предпазител и съответно IRFP става проводник
Когато отстраня ОУ TL071 ефекта на самовъзбуждане го няма
Крайните транзистори които виждате на снимката са монтирани на радиатор отделно от платката с (мога да кажа дълги) кабели
При първоначалния пуск на платката бях монтирал краините транзистори на по- малък радятор със значително по къси кабели със ст-ст на С5 100р и схемата работеше отлично
И тук идва моя въпрос???
Възможно ли е проблема да се дължи на по- дългите кабели и как да го премахна (пробвах с промяна на С5 в границите от 50р до 200р, но ефекта е същия)
Dimitar Atanasov
Регистриран на: Jan 13, 2005
МнениеПуснато на: Вто Апр 07, 2009 10:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Много е вероятно ефекта да е от кабелите. C5 няма как да повлияе на това. Предполагам кабелите вървят на снопчета за всеки транзистор по отделно. Пробвай да ги отделиш в три снопа, общи за всички транзистори( всички гейтове заедно и т.н). Ама естествено най-добре е да махнеш кабелите.
stamba
МнениеПуснато на: Сря Апр 08, 2009 5:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
"Пробвай да ги отделиш в три снопа, общи за всички транзистори( всички гейтове заедно и т.н)."
Направих както ме посъветва
Има известно подобрение
При леко свирене всичко е ОК, но след като усиля леко се чува еднократно нещто като ''ПУК'' придружено със някаква вискочестотна съставка от порядъка на 12к-14кHz и голяма консумация на ток (свързал съм една крушка последователно на първичната бобина на трансформатора да ограничава тока)
Dimitar Atanasov
МнениеПуснато на: Сря Апр 08, 2009 8:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами тогава май няма оправия. трябва просто да го направиш без кабели. Другия вариант е да му намалиш усилването (ако не друго поне за проба) като коригираш обратната връзка(R33). или пробвай да сложиш ехин кондензатор 100p - 1n или между емитера и базата на BD-тата.
Изобщо опитай да докараш честотно зависима обратна връзка някъде, колкото и да е лошо това. Проблема е че самовъзбуждането е при относително ниск ачестота, ако беше на 100к щеше да е по-добре, а така е в звуковия диапазон. Ама ако не може да се мине без кабели до транзисторите това мое да е еднствения вариант.
stamba
МнениеПуснато на: Пет Апр 10, 2009 6:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Пробвах с кондензатори на БД-тата,но нямаше разлика. Направих си "експеримента" да монтирам транзисторите директно на платката и за моя радост усилвателчето засвири перфектно.
Но имам последен въпрос. Ако използвам ширмован кабел за гейта на IRFP-тата дали ще премахна смущенията.
Благодаря.
Dimitar Atanasov
МнениеПуснато на: Пет Апр 10, 2009 9:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Може да се пробва, но з лично се съмнявам да има резултат, защото и обратната връзка оказва влияние
Генериране на страницата: 0.39 секунди
