| Автор |
Съобщение |
DragooNART чете и пита
Регистриран на: Jun 17, 2007 Мнения: 39 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Пон Апр 27, 2009 8:12 pm Заглавие: Реализиране на Cmoy моля за помощ |
Взех решение да започна да си правя усивател поради това че нямам какво да ми захранва слушалките като хората(Beyer DT770Pro) и това е най-евтиното решение.Поради простата причина че няма откаде да намеря текстолит като от самия Туториал съм решил да си създам собствена схема на свързване като я базирам на тази с Proto Board-a на Radioshack
Това е схемата на свързване представена за Choymoy.
а това е моето решение,като не съм включил свързването на изход,вход и потенциометър.Бих желал ако може някой да провери схемата и да предложи възможни начини за оптимизиране на схемата.
Относно създаването на самата платка,уча в механотехникум така,че това не би ми било особен проблем(за съжаление не съм научил много от техникума че да се справя сам ).
Засега съм купил от магазина Цокъл-а,3.5мм изход и вход и 2та кондензатора(35v 220uF)
остават ми батерия,клип за батерията резисторите 2рия кондензатор и диод-а които най-вероятно утре ще закупя.
п.с:Пуснал съм подобна тема в head-fi ето линка |
| Върнете се в началото |
Пуснато на: Вто Апр 28, 2009 9:33 pm Заглавие: |
Никой не може да провери дали схемата няма грешка някаде ?
Ето схемата малко поопростена и направена в що годе реални размери на лист хартия
Зелените кръгчета са за резистори,червените за кондензатори а сините за вход и изход на сигнала и за + и - на батерията |
StefanStefanov BG Audio Team™
Пуснато на: Вто Апр 28, 2009 9:35 pm Заглавие: |
| Това няма нищо общо със схема! |
Пуснато на: Вто Апр 28, 2009 9:41 pm Заглавие: |
защо да няма нищо общо?Единственото което съм променил спрямо горната с готовата платка на radioshack e че съм заменил джъмпарите с пътечки и съм подредил елементите малко по симетрично.
Малко пояснение към схемата ако има неясни работи,резисторът R5 който е горе не е задължителен(единствено ако има някакви шумове тогава) и отляво точно кадето е крачето на цокъла с този резистор съм мацнал малко със син фулмастер защото там се застъпват 2 пътечки и ще прескоча едната с джъмпър
Последната промяна е направена от DragooNART на Вто Апр 28, 2009 9:48 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
Пуснато на: Вто Апр 28, 2009 9:45 pm Заглавие: |
С горните картинки има общо, но и те не са схеми!
Престани да пускаш глупости, че ще изчезнеш от форума!
Прочете ли, че тук не е за начинаещи? |
