		| Автор | Съобщение |
		| e_manuele има опит
 Регистриран на: Apr 13, 2008
				|  Пуснато на: Чет Май 14, 2009 7:26 pm    Заглавие: Китосване или рязане ? |   |
				| Пред дилема съм ... Имам да правя едно закръгление ( края на устата на едни хорни ) ... И по точно завоя преди устата ., и тук започва голямото но . Едната стъпка която смятах да правя беше да режа ... мммм около 27 парчета с доста сложна форма да ги залепя едно за друго и да се получи нужното закръгление , но опростих нещата малко , купих си 2 кг. кит за дърво , избрах оптималната права линия изрязах и залепих съответната и с помощта на 2 по малки парчета се получи нещо подобно на закръглението което исках ... само дето няма и едно заоблено място  и тук идва ролята на кит-а ще запълвам желаните места ще шкуря и т.н докато се получи закръглението . Въпросът ми е китът ще се напука ли ? И в допълнение върху него ще се боядисва . И ако да ( т.е. се напука ) има ли някой на територията на варна дето му се играе да реже
  . Идвам направо с бирата и (квото.. извинявам се за правописа ) каквото трябва  .
 Последната промяна е направена от e_manuele на Чет Май 14, 2009 7:34 pm; мнението е било променяно общо 1 път
		| Върнете се в началото |  |
		| Nanko Rusev има сериозен опит
 Регистриран на: Oct 25, 2005
				|  Пуснато на: Чет Май 14, 2009 7:33 pm    Заглавие: Re: Китосване или рязане ? |   |
				| St.Dimitrov ще ти свърши работата перфектно на CNC фреза.
 Аз не бих се занимавал със "закръгления" на тези колони, които правиш - Visaton, нали
 Bigger is Better !
		| e_manuele има опит
				|  Пуснато на: Чет Май 14, 2009 7:36 pm    Заглавие: |   |
				| Визатон да , закръглението е за красота не за нещо друго  . Ще се напука ли кит-а ?
		| poseydon трупа сериозен опит
 Регистриран на: Jan 10, 2005
				|  Пуснато на: Чет Май 14, 2009 7:56 pm    Заглавие: |   |
				| Най-добрият вариант, който може да се реализира е да се изрежат детайли на СНС или лазер и да се залепят един за друг, като по този начин получаваш каквото загръгление искаш. Скъпо е, но си струва. По-големият въпрос е тези тонколони, които правиш заслужават ли го.
		| begemot1 има известен опит
 Регистриран на: Aug 05, 2008
				|  Пуснато на: Чет Май 14, 2009 9:48 pm    Заглавие: |   |
				| вариант 1 : хенкел лепило и финни трици!!!
 правиш си тоя кит и смело напред.
 вариант 2:
 финни трици и "сирка"-смола за фугиране на ацетонова основа.
 забрави да се напука.
 С КУПЕШКИ КИТ ЩЕ СЕ НАПУКА
 Сирката е за фугиране на паркети и душемета.там има огромно натоварване-защото ходиш отгоре.
 в колоните надали ще стъпваш
   п.п. дай снимка да се ориентираме-нема начин да нема начин
		| e_manuele има опит
				|  Пуснато на: Чет Май 14, 2009 11:15 pm    Заглавие: |   |
				| Ето снимка но от тази не се разбира много  . Утре ще снимам пак . Май се прекарах защото си викам кит има бол дай да мацам и омацах едната хорна . Утре като се събудя ще къртя явно  и после ще правя което ме посъветва  begemot1 за което благодаря .
 poseidon веднага ти отговарям на има ли смисъл , не няма голям смисъл просто съм решил да го направя утре ще постна и как трябва/ше да изглежда по първоначалния ми план .
 снимката
 http://www15.zippyshare.com/thumb/40662738/file.html
 ЗАКРЪГЛЕНИЕТО Е ПРИ ОСТРИЯ ЪГЪЛ ПРЕДИ УСТАТА !
 За другото по-малко закръгление ще се ходи на CNC.
		| mano има опит
 Регистриран на: Nov 01, 2005
				|  Пуснато на: Пет Май 15, 2009 10:43 am    Заглавие: |   |
				| още един глас за каквото е предложил bademot1, (първия вариант). Лично съм го пробвал, става много здраво и на практика е почти ПДЧ, (слепени парченца дърво). След това се шкури и става перфектно. Аз бих посъветвал да вземеш лепило което съхне по-бавно, по-лесно е и не се налага да се бърза.
		| Ivelin Braikov BG Audio Team™
 Регистриран на: Aug 16, 2005
 Местожителство: Liu-Lin
				|  Пуснато на: Пет Май 15, 2009 4:53 pm    Заглавие: |   |
				|  	  | mano написа: |  	  | още един глас за каквото е предложил bademot1, (първия вариант). Лично съм го пробвал, става много здраво... |
 ...и след време се напуква малко...
				|  Пуснато на: Пет Май 15, 2009 5:18 pm    Заглавие: |   |
				|   малка хитрост:
 преди да китосвате с кит на хенкел и трици,си намокрете пръста и с него намокрете мястото на китосване.същото важи и за акрилни силикони,при тях като заглаждате същото упражнение-пръста във вода и заглаждате силикона.мястото се мокри предварително за да залепне по хубаво-иначе талашита дърпа влагата от лепилото много бързо и се напуква след време.
 за по сръчните ползвайте wood express на хенкел .то обаче има отворено време 5 до 10 минути
