Не сте се регистрирали? Можете да направите това от тук . След като се регистрирате, получавате няколко предимства - можете да променяте изгледа, да конфигурирате коментарите и публикувате съобщения със Вашето име
Регистриран на: Sep 17, 2004 Мнения: 512 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Апр 07, 2008 11:46 am Заглавие: B.E.R.-ът на Николай Колев (от Габрово)
Усилвателят е добре познат на някои, които са го слушали или притежават. Еднотактен, клас А, двустъпална схема, кондензаторна връзка; входна лампа прекрасната и недефицитна EF860, изходна - 6С19П. Кондензатора на прехода - хартиеномаслен КБГ-М2, катоден на входната лампа Rubycon, шунтиран със сребърнослюден. Изх. лампа е с фиксирано преднапрежение, което позволява да се избегнат катодния кондензатор и резистор при нея. Изходния трансформатор е навит на желязо ШЛ с дебелина на ламарината 0,3мм и сечение 7кв.см, има общо 6 секции . Усилвателят има изходи както за 4-омови, така и за 8-омови озвучителни тела. Регулаторът на усилването е реализиран с 12-позиционна галета. Разбира се, всички лампи са прецизно подбрани по чифтове с лампомер. Захранващият блок е в отделна компактна кутия. Някои параметри:
Честотна лента - 8-65000Hz (-3dB) @1W/4Ohm, максимална изходна мощност - 2,4W/канал при 1,2Veff входен сигнал (на практика всеки СД-плеер може да го захрани безпроблемно). Ако някой има желание да го чуе и види - да заповяда, още малко ще бъде при мен. Снимки:
Регистриран на: Oct 17, 2005 Мнения: 68 Местожителство: Габрово
Пуснато на: Пон Апр 07, 2008 2:32 pm Заглавие:
определено този вариант ми харесва най много като финиш, светлото дърво е как да кажа едно топло и пролетно ........
още МНОГО МАЛКО ще бъде при теб .......
Пуснато на: Вто Апр 08, 2008 8:14 am Заглавие: Re: B.E.R.-ът на Николай Колев (от Габрово)
Borislav Uzunov написа:
gogo написа:
Това че лампите са подбрани прецизно с лампомер, не означава че свирят еднакво
Разбира се, че не означава. И двата канала си свирят абсолютно различно и нямат нищо общо като прилика в звученето
Шега, разбира се
Ами от по едно кашонче 6С19П и ЕФ860 (по петдесет лампи от вид) от една дата на производство за всеки модел лампи имах щастието да открия по две абсолютно еднакво свирещи лампи (щото по параметри всички са еднакви или почти еднакви).
Боре, с малките лампи е лесно - купуваш кашон лампи за по (примерно) 5лв/парчето и си подбираш еднакво свирещи чифтове, ама как ли ще стане това при големите лампи (като твоите ГМ70, 100) (Вагонче ГМ100 за скромната сума като за нов френски автомобил и после едно мерене и прослушване...)
Регистриран на: Jan 11, 2005 Мнения: 621 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Апр 08, 2008 9:48 pm Заглавие:
Ами Жорка, собственик съм на 27 броя ГМ70 и 22 броя ГМ100, а мога да си купя и още, така че не се притеснявай
gogo написа:
Предпочитам да дам скромната сума за вагонче с ГМ100, отколкото за някакъв нов смешен френски автомобил _________________ Министерство на Звука
We are the Gramomakers
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
