Автор |
Съобщение |
Sasser чете и пита
Регистриран на: Aug 09, 2004 Мнения: 89
Пуснато на: Нед Юли 03, 2005 7:43 pm Заглавие: помощ QUAD 402 MK |
здравейте. Днес зглобих един quad402 на млад конструктор обаче го пускам на 60в. Защото имам такова захранване. Та като го пусна след 3-4 секунди R11 започва да пуши. От какво може да е това???
ако трябва да се сменят някакви елементи по схемата за да постигна малко по голяма мощност на 8ома кажете кои са те.
мерси предварително на всички които ще ми помогнат |
Върнете се в началото |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Нед Юли 03, 2005 11:57 pm Заглавие: |
Сглобявам!
Ами имаш постоянно напрежение,защото пробива някой от изходните транзистори.Затова се пали резистора на обратната връзка и става
"огън бий 11" заради поредния номер на резистора
В момента правя сериозна преработка на въпросната амплификаторна приумица на МК с цел по добро звучене и олекотяване на конструкцията,елиминирайки 1/3 от компонентите,напълно ненужни,но незнайно защо сложени... _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Nikolay_Hristov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 10, 2005 Мнения: 454 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 12:05 am Заглавие: |
Ааааа те и КУАД 402 ли са пуснали ?!
Какво захранване викаш са препоръчали ?? за +/-60V (двуполярно) ли я мислиш тая работа ?? |
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 12:11 am Заглавие: |
Той тоя модел е модификация на НАСА,Ники _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Sasser чете и пита
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 8:32 am Заглавие: |
е в краина сметка някои ще ми каже ли как да оправя проблема |
Sergo има опит
Регистриран на: Apr 23, 2005 Мнения: 231 Местожителство: Лом
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 8:43 am Заглавие: |
Аз съм със същия усилвател захранен с 47в. И при мен имаше подобен проблем, оказа се от ценера Д1 не даваше 15в. а някъде около 13,5в. в следствие на което цялото калс А стъпало се изместваше към минуса и на изхода се получаваше значително постоянно напрежение, от нам ми грееше и резистора Р11. Но в този вариянт не ставаше за слушане Провери си старателно контролните точки, а ако има значителни отклонения явно ще трябва да се преизчислят някой резистори |
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 11:45 am Заглавие: |
Аз написах какъв е вероятния проблем! Някой транзистор не издържа на това напрежение!
Това с Д1 го забрави-сервото работи и с асиметрично захранване!!!
Дори едното напрежение да е 10 другото 20 пак ще работи!
Откъде я измисляте тая новата електрофизика?
Стига бе! _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Sergo има опит
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 11:56 am Заглавие: |
Проблема не е в сервото а в базовото напрежение на Т2, ако то не е 15волта ще има проблем. Пробвай го ама с колоните |
Sasser чете и пита
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 12:22 pm Заглавие: |
разбирам да е пробил транзистор ама и на двете стапала самнявам се.
довечера като си ида унас ще измеря контролните точки и ще видя дали съвпадат. Ако не е от тях как какво да се насоча |
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 1:39 pm Заглавие: |
Това е каскод и дали преднапрежението ще е 10 или 20 волта в случая няма значение,долния транзистор би работил и при по ниско или по високо колектор-емитер.Сигналът,измерен в колектора му е много малък,имаш обратна връзка.За мен по разумното е да се елиминира каскодният транзистор,като входния се замени с полеви.Звукът определено става по благ,високите и средите стават по детайлни.
Най важното е правилната настройка на моста,но това с тия стойности,дадени на схемата не може да стане.
Платките ти няма да тръгнат,защото не си наясно какво трябва да измериш и какво да направиш,след като разбереш какъв е проблема.
Дай го на някого да ти го оправи!
Така рискуваш да взривиш нещо!
Ако си от софия,мога да ти го оправя аз!
0885084378
Звънни! _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Sasser чете и пита
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 2:55 pm Заглавие: |
точно в това е проблема че не сам от софия а тук никой не се занимава с такива технки или поне аз не познавам човек който да разбира достатачно. Затова се мача аз да го оправя |
Sasser чете и пита
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 6:27 pm Заглавие: |
значи след Д1 ми излизат 0.8в . А на R11 имам 60в. от което пуши.
А на другите точки има почти сащите напрежения с разлика 0.2в |
Пуснато на: Пон Юли 04, 2005 6:54 pm Заглавие: |
Оправи си захранването на сервото! _________________ Inspiration Audio
IDS AG
