Регистриран на: Jun 07, 2005 Мнения: 312 Местожителство: Русе
Пуснато на: Сря Авг 03, 2005 9:20 pm Заглавие: stk 4048 с товар не 8 а 4 Ом?
срещнах като информация някъде из форумите това стк 4048 - 205Вт на 4 Ом. Да ама интегралата в документацията я дават само с товар 8 Ом. Как мога да съм сигурен че няма да ми прецака говорителя, който има 4 Ом иимпенданс. Ако някой знае дали може да работи на 4 Ом да вика или ако не да предложи някакъв вариант за постигане на 8 Ом като изклучим вариантите с още един говорител.
Благодаря предваре.
Пуснато на: Сря Авг 03, 2005 10:31 pm Заглавие:
Глей сега градски,
ако отвориш хибрида и скиваш какво има вътре,няма да питаш дали той ще ти прецака говорителя,а обратното.
Не си прави експерименти,схемите,които се продават по магазините са китайски тополи отвсекъде _________________ Inspiration Audio IDS AG Department of High Tension Works
Пич СТК-тата са едни от най здравите интеграли , спокойно можеш да го пуснеш на 4 ома никакви грижи няма.Познавам пич дето тоя точно го е пускал и на 2 Ома ама не за дълго.Така че да не ти пука дрънчи няма грижи. Ина4е дето вика Уидоу звука е като от консервена кутия
Пуснато на: Чет Авг 04, 2005 7:23 am Заглавие:
Така така. Значи говорителя, който ще използвам е този: http://thebassbin.co.uk/shop/product/products_id/1185.html
Казвате, че звукът, който ще получа от интегралата няма никак да ми хареса-ок. Дайте някакво по-добро предложение, което да е също толкова лесно за изработка и да има защитите заложени в интегралата.
И ако имате впечатления от говорителя също приемам препоръки и мнения.
Регистриран на: Apr 30, 2005 Мнения: 1151 Местожителство: София
Пуснато на: Чет Авг 04, 2005 8:30 am Заглавие: STK
Има голяма разлика между различните STK.През 1981г японци публикуваха в AES т.н. нов клас "А", т.е. неработещото рамо да остава в активен режим. Тези стъпала веднага бяха реализирани в някои STK и показаха забележимо подобрение в звученето.Вашата схема не е от тях.
По въпроса за товарното съпротивление,имайте на предвид,че когато се говори за мощност,всъщност става въпрос за ток през крайните транзистори.STK4048 е предвидена да работи с товар 8 ома при+_59 в.Ако трябва да работите с 4 ома,захранващото напрежение се намалява 2 пъти,а това значи и 2 пъти по-малка мощност.Разбира се може и да не се съобразите с това и дълго време да нямате проблеми,като не слушате на пълна мощност. Но на някой купон,когато решите че ви е необходима по-голяма мощност-стъпалото ще дефектира.Защо става така може да прочетете в статията "Една любопитна причина за претоварване на крайното стъпало".
Последната промяна е направена от Goro на Чет Авг 04, 2005 9:28 am; мнението е било променяно общо 2 пъти
Ами така е може би с другите усилватели но с СТК, по трудно.
Имах едно СТК 4191 МК5 което подлагано на какви ли не издевателства оцеля и все още свири.
То е направено за 2*35В @ 8 Ома
Пускал съм го и съм го държал доста усилено на 2*47В@4Ома
Окъсявал съм му за малко изходите,
Веднъж беше останало без охлаждане и беше загряло така 4е да ти залепне раката за него..
какво ли не..
Ама свири..
Макар и гадни , са изключително корави и дуракоустойчиви...
Пуснато на: Чет Авг 04, 2005 1:30 pm Заглавие:
BlackBLOOD, поради факта, че именно въпросните СТК-та са точно китайски брези и тополи След като сменях няколко модела по няколко пъти миналата година на клиенти и ми свирна генерално от това да се взривяват или от раз или след няколко часа свирейки на малка мощност,седнах и проектирах едно глупаво АВ, много малко по голямо от СТК. С него не съм имал никакви проблеми,а като себестойност е под 20 кинта за двата канала. Е, нема такова СТК!
Повече такива тояги не вземам, щото съм отворил поне 20 и знам какво има вътре.
Това,което се продава по магазините са ментета, така, че не давай акъл, щото ако недай боже гръмне, ти го пращам при тебе
Повярвай ми, има за какво идиотите да го декларират на 8 ома.
Като му скиваш опроводяването вътре, ще ти се приреве.
Ама верно, ти си компютърджия и да го скиваш, няма да ти направи впечатление - в компа шините са и по тънки...
Жоро, варианта с намаляване 2 пъти напрежението е задължителен, проблема е, че интегралите не си държат максималните параметри - -пример - в ПДФ-а е посочено захранващо +/-47 волта, като
абсолютен максимум, препоръчителното обаче е +/-40
Фирмата Матсушита прави миниуредба, в която въпросният хибрид се търкаля именно на +/-47 волта. Вероятно за да декларират по голяма мощност.
При подмяна с друг, при първото запускане се взриви.
Същата работа с втория и третия. На колегата ми му свирна, ходи, пренави трафа и китайското дърво заработи но с +/-35 волта. _________________ Inspiration Audio IDS AG Department of High Tension Works
Пуснато на: Чет Авг 04, 2005 3:37 pm Заглавие: stk
Много съжалявам,но не знаех за тези съвременни проблеми със STK - че ги произвеждат в Китай.Имам впечатление от тези схеми от преди 1989 г, когато бяха железни. Дори Грундиг тогава правеха усилвателите си с тях. Но за китайците съм сигурен, че много бързо ще си оправят производството. В много области забелязвам как бързо прогресират по отношение на качеството.
Пуснато на: Чет Авг 04, 2005 5:20 pm Заглавие:
За съжаление е така...
Единствено Пулсатор продават някои модели с деклариран производител, но пък цените са убийствени...
Да, когато нямаш друга алтернатива - при подмяна в дадено устройство, по добре да платиш неколкократно по голяма цена, вместо да взривяваш до безкрай.
Защото излиза, че ти правиш тестовете, които производителя явно го е дострашало да направи... _________________ Inspiration Audio IDS AG Department of High Tension Works
Хм... Уидоу безкрайно уважавам твоето мноние, макар че това което ми казваш ми звучи малко странно. Имам един приятел дето 4050II схемата я беше пуснал на +/- 90 волта и така я кара не малко време.Е вярно беше накисната в кофа с вода но за сметка на това пък колоните му са с български говорители , трилентови и не много добре направени филтри.Купоните утях са нон стоп...
Примери за идиотското им използване на СТК-тата от всякакви луди хора мога да ти дам много, ама може и просто бройките да са били добри...
Така или иначе препоръчвам на rudiem да направи усилвател с някое транзисторно стъпало а не с интегрално. Звука е коренно различен...
Пуснато на: Чет Авг 04, 2005 9:14 pm Заглавие:
Не става дума за това!
Решил е СТК, лошо няма!
Но да твърдиш, че няма никакви проблеми ей така, без никаква обосновка е меко казано смешно!
Хората дават препоръчителни 8 ома.
Така, Жоро го каза съвсем точно - намаляваш захранването.
Аз бих добавил - смяташ тока през товара и не превишаваш препоръчителната, а не максималната стойност, така избираш захранващото напрежение.
Концепции от рода на кофи с вода, бойлери, течен азот и междузвезден вакуум в случая не вършат никаква работа.
Това при дадените обстоятелства е най малкото несериозно! _________________ Inspiration Audio IDS AG Department of High Tension Works
Пуснато на: Чет Авг 04, 2005 10:48 pm Заглавие:
Получи се много интересна и полезна дискусия мисля
Благодаря, че се отнесохте с разбиране към лаическите въпроси на един начинаещ.Колкото до идеята за транзисторно стъпало(това вече е краен вариянт) ме притесняват няколко неща:
1.как да предпазя схемата от нежелано късо
2.защита за говорителя
3.някои насторойки необходими за оживяването й
все още съм начинаещ в електорниката, но интереса ми е голям за сметка на куража и страха от провал
А, че с транзистори ще е по-добре съм убеден от всички компетентни мнения, които съм прочел.
Ако някой може да предостави лесна за изработка транзисторна схема с мощност 150-200Вт на 4 Ом ще съм му много благодарен.
Пуснато на: Чет Авг 04, 2005 11:33 pm Заглавие:
Ако мислиш, че СТК-то ще държи на късо съединение...
На някои модели декларират 2 секунди, но мисля, че са пропуснали да сложат представката нано
Няма лесна схема на усилвател,освен някой интегрален.
Понеже все отнякъде трябва да започнеш, ти препоръчвам да налепиш нещо елементарно и евтино - примерно многодискутирания Гейн Клон.
Малко по сложен, но пък по верен като звук е ДоГК, дадено е абсолютно всичко като указания,снимки и платки за сглабянето му тук, в бгаудио. _________________ Inspiration Audio IDS AG Department of High Tension Works
колеги хубаво сте се разгорещили тука ама нали си имате на акъла че СТК4048 си има мк2 мк5 и мк11 та серия съответно с 0.8%тхд 0.08тхд и 0.008тхд ,а тези по магазините наистина са едни смотани смд монтажи случвал съм на хубави 4231мк5 и го ползвахме на банкети нон-стоп трафа ми прегряваше интегралчето държеше 4 ома дори и три за дълго време а си беше от Пасата за 11лв , въбще не одобрявам СТК освен 82ххмк2, и 20х8мк2 серийте които за времето си свиреха достолепно
