Автор |
Съобщение |
joro66 има опит
Регистриран на: Jan 08, 2006 Мнения: 385 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Нед Ное 12, 2006 9:23 pm Заглавие: Реставриран "4гд-4" |
От един съндък от радио Веф-рапсодия, която беше предназначена за горене от един комшия свалих един широколентов говорител 4гд-4. Оказа се че е скъсана мембраната по периферията и понеже който е изкарал шасито от кутията буквално го е изтръгнал от говорителя, барабар със гумените държатели, мустаците и половината жички от шпулата се наложи почти пълно разглобяване на говорителя. Не разлепих само шпулата от мембраната, която изрязах до ръба на гофрираната и част. Поради липса на по качествена гофра, сложих от тези дето ги продават във магазините за говорители. Мембраната импрегнирах леко с нитроциолозен лак и след присаждането на нови мустаци го сглобих. Получи се това:
Звукът: На пръв поглед , дори и без акустическо оформление се усети че говорителя вади добро ниво на н.ч. Има добри среди, но куча леко от към високите. Пробвах да видя как звучи в тл-ите на АРЗ-то и останах учуден от нивото на баса - поне два пъти по добро ниво и слезе по доло от чешките. Даже си мисля че по добре пасва конструкцията за тях. Като цяло общата мощност падна, защото говорителя е 8 омов ( но ниските се чуват по силно о отчетливо) Ако намеря да му присъдя някакъв в.ч. конус може и да се получи едно добро говорителче. Любопитен съм какво ще се получи с конус. |
Върнете се в началото |
Rusin Atanasov има опит
Регистриран на: Oct 20, 2005 Мнения: 320 Местожителство: Стара Загора
Пуснато на: Пон Ное 13, 2006 8:54 am Заглавие: |
Сега трябва да му търсиш близначе, ако си няма |
Sleepy чете и пита
Регистриран на: Aug 01, 2006 Мнения: 81 Местожителство: Пловдив
joro66 има опит
Пуснато на: Пон Ное 13, 2006 11:32 pm Заглавие: |
Имам някакъв спомен че на село се въргаля една рапсодия. Ако имам късмет да е здрав говорителя и да е от същата партида....
Някода има идеи от къде да се сдобия със конус със малък диаметър на основата - около 15 мм...? |
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 8:16 am Заглавие: |
joro66 написа: |
Ето това е сериозният проблем.
Най-добре се огледай за чифт изгорели говорителчетс с такива, някои автоговорители имат сносни ВЧ конуси... |
guitman има опит
Регистриран на: Dec 27, 2004 Мнения: 151 Местожителство: plovdiv
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 8:51 am Заглавие: |
Така и така експериментираш. Изрежи си го от алуминиево фолио, размерите както са ти по душа. Има ефект! |
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 8:52 am Заглавие: |
joro66 написа: | Имам някакъв спомен че на село се въргаля една рапсодия. Ако имам късмет да е здрав говорителя и да е от същата партида....
Не само късмет, а трябва да повториш процедурата и на другия говорител. Имам предвид промазване и смяна на гофър.
Успех! |
joro66 има опит
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 9:10 am Заглавие: |
rusin написа: | joro66 написа: | Имам някакъв спомен че на село се въргаля една рапсодия. Ако имам късмет да е здрав говорителя и да е от същата партида....
Успех! |
Е, то това ясно , стига да е оцелял.
Румене, имам два автомобилни, с хартиени конуси, но ми се струват много малки, височина на конуса около 2.5 см. ще се огледам за по големи. Предполагам тефлонови конуси не е за препоръчване, нали, защото и такива съм виждал? |
Пуснато на: Вто Ное 14, 2006 9:29 am Заглавие: |
joro66 написа: |
Тъй като всичко опира до експеримент, може просто да пробваш.
Колкото до пластмасовите (едва ли са тефлонови), по автоговорителите ги слагат по-скоро за красота.
Пробвай с хартийката. |
joro66 има опит
Пуснато на: Пет Ное 17, 2006 6:04 pm Заглавие: |
Малко развитие по темата:
Поради липса на цял конус, използвах два, за опита, един от автомобилен говорител и един от някакъв уж профи, понеже той е с по голям диаметър и ги залепих с лак един за друг със много малко застъпване. За звука - като го сравних със чешкия - по добре изразени ниски честоти, по ясни високи-същото ниво като на арз-то. Обаче разочерованието беше във средите - по ниско ниво, което го възприемам като липса на сцена. Явно честотната му характеристика в краищата на честотния диапазон е по добра от другия (едно и също ниво за високите и по добри ниски независимо че е 8 омов). И понеже съм свикнал със чешките, по малката мощност на средите, нещо ме разочерова. Май ще трябва да ги сравня с някой по "класов" говорител за да видя кой свири по вярно. Утре ще направя и фазов палец да видя той какво ще промени. |
Пуснато на: Чет Ное 08, 2007 2:04 am Заглавие: |
Жоро, това си е типичен опън бафъл драйвер, но не трябваше да му слагаш ВЧ конуса. Между другото имам и аз само един такъв, дай да комбинираме нещо, а? |
joro66 има опит
Пуснато на: Чет Ное 08, 2007 8:51 pm Заглавие: |
Няма да ти хареса гънката която съм му сложил |
