Автор |
Съобщение |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Вто Юни 07, 2005 2:58 am Заглавие: |
Пусни ЛС колко изходно напрежение ти трябва.
Трансформаторите ги навивам с пресукан сноп 8 или 16 жила,така намотката ляга плътно по ферита.
Най добре е да ползваш SG3525+3-4бр. IRFZ44N на рамо.
Осцилаторната е 60к,на схемата,която съм постнал ясно се вижда какви са стойностите на осцилатора.Ако нещо не можеш да се оправиш,изтегли ПДФ-а на чипа,там има формула за смятане на честотата според резистора и капацитета. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Върнете се в началото |
Cvetomir има опит
Регистриран на: Jun 04, 2005 Мнения: 369 Местожителство: софия
Пуснато на: Вто Юни 07, 2005 10:32 am Заглавие: |
na men problem sa mi transformatorite(i ne samo na men) , pusnal sam tema otnosno tozi rod zahranvania (nishto za sega), ako moje da razkriete tabuto okolo tqh (trfovete), skoro shte napisha neshto i az. Chao za sega. |
Пуснато на: Вто Юни 07, 2005 4:19 pm Заглавие: |
Няма табу,има читав драйвер+свестни мосфети за трафа.
Пак казвам 494 е проблем!
Не го харесвам и никога няма да си сложа таралеж в гащите,проектирайки импулсно с него. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Cvetomir има опит
Пуснато на: Вто Юни 07, 2005 5:08 pm Заглавие: |
suglasqvam se s tova za TL494 , no problem prodaljavat da mi badat trafovete
Пуснато на: Нед Юни 19, 2005 1:51 pm Заглавие: |
Продавам налепени и оживени платки - захранващо 10-14.4В/40А,
вторичната колкото я искаш.
Цената е 70 кинта. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
The_Man_In_Black чете
Регистриран на: Jul 16, 2005 Мнения: 6
Пуснато на: Пет Юли 29, 2005 1:53 am Заглавие: |
Хора, къде в BG може да се купи 3525 или 24 за6тото я няма никъде дето съм търсил и ме гледат кат паднал от не знам къде като ги питам за нея. Кажете не6то. 10x |
Пуснато на: Пет Юли 29, 2005 2:34 am Заглавие: |
Почти навсякъде
Пробвай в www.eshop.bg _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Tokio има известен опит
Регистриран на: Jan 04, 2005 Мнения: 194 Местожителство: Ямбол
Пуснато на: Пет Апр 21, 2006 7:14 pm Заглавие: Re: ДОБЪР-ЛОШ |
kirilov написа: | И какво в първият ти поглед те наведе на тези мисли?
Какво те кара да мислиш, че не е добър?
(И да те предупредя, че ме сърбят ръцете да напиша нещо доста по-остро...) Така, че помисли добре и тогава напиши... |
kirilov,
струва ми се, че автора на темата е заложил в нея уловка и май само ние с теб я видяхме Не мога да проумея как се постига мощност до 350 вата само с два крайни транзистора с параметри 55V, 25A, 125W , съвсем отделен е въпроса със захранването, което е с предпазител 30А, то също не би могло да даде 350 вата мощност.....
Не се мисля за голям специалист, но това е просто невъзможно.
Поправи ме, ако греша. _________________ www.tokio-bg.com |
joro66 има опит
Регистриран на: Jan 08, 2006 Мнения: 385 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Пет Апр 21, 2006 9:01 pm Заглавие: Re: ДОБЪР-ЛОШ |
TIP35C = BD 249 C - 115v, 25A
TIP36C = BD 250 C - 115v, 25A |
ivoshima има известен опит
Регистриран на: Dec 12, 2005 Мнения: 84 Местожителство: гр. Плевен
Пуснато на: Пет Сеп 08, 2006 1:39 pm Заглавие: |
може ли малко инфо за дроселите след тороида . щот имам пукане в говорителито от импулсното. при пуск до момента в който вдига напрежение не , но в момента в който ценетите подпрат и се почва. |
joro66 има опит
Пуснато на: Пет Сеп 08, 2006 4:24 pm Заглавие: |
Погледни си свързването на масите. При разкачен вход не трябва да имаш галваническа връзка м/у масата на захранването и сведната точка на тороидалния траф. |
