Автор |
Съобщение |
Пуснато на: Нед Мар 04, 2007 12:36 pm Заглавие: Акустично третиране на малка репетиционна |
Репетиционната представлява една стаичка 4 на 5 метра , 3 метра височина до тавана. Правоъгълна без каквито и да е мебели .Стените са измазани грубо , не са гладки.
Вътре трябжа да репетира малка банда с барабани , 1 китарист , 1 басист и 1 вокал. За китариста и басиста се ползва едно кубе , за вокала някакъв самоделен монитор. Барабаните са без озвучаване и са доста силни.
Основния проблем е кънтенето. Има и плясъчен ефект осезаем във високите.
Идеята е в бюджет до към 1000 лева да се направи нещо за подобряване на акустиката.
Благодаря предварително за всички идеи |
Върнете се в началото |
Ivo_Hristev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 03, 2004 Мнения: 1194 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Мар 05, 2007 9:32 am Заглавие: |
Здравей,
За кънтенето подозирам високо време за реверберация, което пък е нормално при необработени повърхности. Флатер ехото пък идва от успоредните стени на помещението. Трябва да обработите поне три съседни стени на помещението. Според мен най-лесно ще ви бъде ако сами си направите окачен таван с акустични пана ( например AMF предлагат такива ). Още по-добре ако го направите и наклонен. За стените мисля че ще е най-лесно ако наковете каменна вата с дюбели за изолации. При необходимост после може да се добавят и пердета пред ватата. Според мен за репетиционна е добре да помислите и за някакъв вид плаващ под ( особено полезен за умиряване на барабаните ), но мисля че няма да се вмести в бюджета ви. _________________ aka. Demon
www.stivox.com |
Пуснато на: Пон Мар 05, 2007 1:55 pm Заглавие: |
Какво значи плаващ под?
За каменната вата и на мен ми хрумна.Това е първото нещо което смятам да направим. Всички стени и тавани да се обляпят с 50мм каменна вата от рокуул.Неприятния момент е как да се покрие това за да не праши...
Мислех за някакъв по лек и тънък плат , но не знам дали няма да се загубят звукопоглъщащтите качества на ватата. |
Пуснато на: Пон Мар 05, 2007 3:06 pm Заглавие: |
Платът е хубаво да е по-рехав.
Плаващият под представлява акустично развръзване на пода от конструкцията на сградата. Развръзващият елемент може да е масивен гумен тампон, пружина или дори пясък. Напоследък Knauf предлагат такава конструкция. Търговското и наименование е Vidifloor.
П.П:Помислете сериозно за окачения таван. _________________ aka. Demon
www.stivox.com |
Пуснато на: Пон Мар 05, 2007 5:15 pm Заглавие: |
Каква ще е разликата между окачен таван с някаква звукопоглъщащта материя или самата материя директно да се залепи на тавана ?
За плаващия под няма да е кой знае какъв проблем... особенно ако се направи с пясък. Слой пясък , някакви твърди пана и един мокет може да свършат работа... |
Пуснато на: Пон Мар 05, 2007 5:32 pm Заглавие: |
Паната задължително трябва да са отделени от тавана. При нужда после може да се добавя вата с различна маса между тавана и паната за демпване не конкретно проблемни честоти.
При подът с пясък е важно дъските да не се допират нито до фундамента нито до стените. _________________ aka. Demon
www.stivox.com |
Пуснато на: Пон Мар 05, 2007 6:26 pm Заглавие: |
Ами това може да се направи като върху пясъка се нареди ламинат , разделен от пясъка с изолация , отделен от стените със слой гума. В ъглите на ламината дървени первази с оставено разстояние до стената и оплътнени със силикон. Така хем ще има фаца , хем ще е "плаващ" пода.
За допълнителния обем има логика, стига паната да са "прозрачни" за звука...
Само не мога да си представя как ще се сложат под ъгъл. Имаш ли някакви снимки на тези пана за да си ги представя ? |
