Автор |
Съобщение |
peter_p чете и пита
Регистриран на: Apr 15, 2008 Мнения: 22 Местожителство: Русе
Пуснато на: Нед Апр 05, 2009 3:40 pm Заглавие: |
Ако искаш пробвай първо с дунапрен преди да нарежеш ватата за да не се набутваш с пари.Аз се убедих в ефекта от каменната вата когато е поставена на стената срещу колоните.Кофти,че и моята вата все още отлежава дано вече да имам време да я направя на пана и да ги поставя,защото ефект наистина има. |
Върнете се в началото |
Nanko Rusev има сериозен опит
Регистриран на: Oct 25, 2005 Мнения: 1536 Местожителство: Варна
Пуснато на: Нед Апр 05, 2009 3:59 pm Заглавие: |
peter_p написа: | Ако искаш пробвай първо с дунапрен преди да нарежеш ватата за да не се набутваш с пари.Аз се убедих в ефекта от каменната вата когато е поставена на стената срещу колоните.Кофти,че и моята вата все още отлежава дано вече да имам време да я направя на пана и да ги поставя,защото ефект наистина има. |
Не те разбрах? Аз парите вече ги "набутах", 50 квадрата вата ми стоят в стаята. Дунапрен нямам купен и май няма да купувам, докато не направя нещо с ватата... _________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
Bigger is Better ! |
peter_p чете и пита
Пуснато на: Нед Апр 05, 2009 4:42 pm Заглавие: |
Мой приятел си наприви най-просто казано кутия от шперплат като тази по-горе във форума,наряза ватата на триъгълници и я нареди.Аз му я тапицирах с плат който той сметна че е подходящ.Визоално изглежда добре. |
Пуснато на: Нед Апр 05, 2009 4:56 pm Заглавие: |
Ами да, трябва да се реши как точно да направя "кутията" (или рамка) и после ще се изработят 25 такива, с дължина 60см.
Благодаря ти за споденелното мнение. _________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
Marto (myst3) има известен опит
Регистриран на: Jan 08, 2005 Мнения: 304 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Апр 06, 2009 6:25 pm Заглавие: |
Следейки темата и аз си мислих за някаква такава конструкция, която да бъде запулнена с триъгълните парчета вата. Интересно ми е колко е необходимо да бъдат дебели стените на подобна конструкция?
Може ли да се направи "скеле" от дървени профили (20х20мм, 30х30мм,..или др. за постигане на желаната здравина) в тази форма и да бъде облечено с фазер, който е лек и евтин или друг не чак толкова дебел и тежък материал, като МДФ и ПДЧ?
П.П. И още една моя мисъл... Ако се нареди ватата с малко разстояние между парчетата (1-2 сантиметра), дали ще е добра идея ?
_________________ ASUS P5B Deluxe | Core 2 Quad Q6600 @3600Mhz | CM Hyper6+ | 2x1GB TeamXtream Dark | Fortron FSP400-60GLN | NV 7600 GT ddr3 | Hauppauge WinTV-PVR-500 | 2x320 GB/16MB Seagate RAID 0 | CD-RW ТЕАС СD-W552CE | DVD-RW NEC ND-3500AG | NEC LCD2470WNX |
peter_p чете и пита
Пуснато на: Вто Апр 07, 2009 5:32 pm Заглавие: |
Смятам че да я направиш от ПДЧ със здравината няма да имаш проблем.Според мен не оставяй разстояние м/у ватата. |
poseydon трупа сериозен опит
Регистриран на: Jan 10, 2005 Мнения: 236 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Сря Апр 08, 2009 7:16 am Заглавие: |
Marto (myst3) написа: |
Цитат: |
One important way to improve the low frequency performance of any absorbent material - besides making it thicker - is to space it away from the wall or ceiling. For a given material thickness, increasing the depth of the air gap lowers the frequency range it absorbs. For example, 703 that is two inches thick and mounted directly against a wall has an absorption coefficient of 0.17 at 125 Hz. Spacing the same material 16 inches away from the wall increases that to 0.40 - a nearly three-fold improvement. Of course, few people are willing to give up that much space in their rooms! And even very thick (four inch) 705-FRK with a one-foot gap will not absorb the lowest frequencies as well as a purpose-built bass trap which is optimized for that purpose.
http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
Едит
От бързане съм се объркал.
Последната промяна е направена от poseydon на Сря Апр 08, 2009 3:26 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
Пуснато на: Сря Апр 08, 2009 7:59 am Заглавие: |
Колега, тук говорят за отдалечаване на паната (при това за сериозно отдалечаване -40 сантима), не за траповете. За тях не съм сигурен че е валидно, а даже може би си е правилно да са точно в ъглите - зоните с най-голямо налягане.
Дано гурутата да се включат. _________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
Ivo_Hristev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 03, 2004 Мнения: 1194 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Сря Апр 08, 2009 8:36 am Заглавие: |
С тази конструкция ( триъгълните плоскости вата ) се конструира на практика бас-трап. Интересното е че по този начин конструкцията е широколентова ( не е резонансна, за конкретна честота ). Широколентова разбира се до толкова до колкото дебелината на материала позволява. В този смисъл колкото повече - толкова повече . Колкото по-дебело е третирането, толкова по-ниска ще е честотат до която е ефективно това третиране.
Аз лични бих захванал триъгълниците ( при положение че са достатъчно твърди ) с летви за тавана и стените. После върху летвите можеш да направиш елегантна рамка от плат. _________________ aka. Demon
www.stivox.com |
Пуснато на: Сря Апр 08, 2009 9:41 am Заглавие: |
Иво, благодаря! За жалост, мисля че при размер на малката страна 30 сантиметра, ватата ми (50кг/м^3) няма да е достатъчно здрава, за да стои без солидно "скеле". Какво ще кажеш за "рамката" предложена от poseydon? _________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
Пуснато на: Сря Апр 08, 2009 12:01 pm Заглавие: |
Рамката сама по себе си е добре, стига да е достатъчно добре конструирана за да не дрънчи и вибрира. Единственото което ме притеснява е че не решаваш проблема със закрепването отпред. Можеби плат отпред ? _________________ aka. Demon
www.stivox.com |
Пуснато на: Сря Апр 08, 2009 12:52 pm Заглавие: |
Плат, може би опънат на летвички, като решетка да стане. Евентуално може и да има тънки окрепващи летвички , защото наистина не знам колко "цяла" ще стои ватата, особено като е сложена на тавана.
А за дрънчене, дали има такъв възможност, имайки предвид че са в ъгъла на стаята? Мислех за тънък материал, имам даже за тест, ако не става - 18/20мм шпертплат 100% ще е достатъчен.
Мерси много! Нанко. _________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
Пуснато на: Съб Апр 11, 2009 9:51 pm Заглавие: |
Аз, днес взех 1 пакет вата на Knauf 120кг/м3 50/600/1000мм и мисля да опитам да изработя едно пано по този начин, но не с толкова дебел материал за рамката.
http://www.youtube.com/watch?v=-Lc0BjFHoA8
Много държа на външния вид и ще наблегна на него, а чак след това ще изработя повече. Само незнам дали не се изхвърлих като взех прекалено плътна вата и дали това няма да е монус?
За сега се отказвам от варианта, за който говоря в съседната тема и се заемам с отделни пана. _________________ ASUS P5B Deluxe | Core 2 Quad Q6600 @3600Mhz | CM Hyper6+ | 2x1GB TeamXtream Dark | Fortron FSP400-60GLN | NV 7600 GT ddr3 | Hauppauge WinTV-PVR-500 | 2x320 GB/16MB Seagate RAID 0 | CD-RW ТЕАС СD-W552CE | DVD-RW NEC ND-3500AG | NEC LCD2470WNX |
Пуснато на: Пон Апр 27, 2009 9:30 pm Заглавие: |
Искам да попитам за съвет. Надявам се никой да няма против, че ползвам тази тема за това.
Отностно ватата за паната... с какво предлагате да се залепи за рамките? Или ако не с лепило, как ? _________________ ASUS P5B Deluxe | Core 2 Quad Q6600 @3600Mhz | CM Hyper6+ | 2x1GB TeamXtream Dark | Fortron FSP400-60GLN | NV 7600 GT ddr3 | Hauppauge WinTV-PVR-500 | 2x320 GB/16MB Seagate RAID 0 | CD-RW ТЕАС СD-W552CE | DVD-RW NEC ND-3500AG | NEC LCD2470WNX |
Marian Lozev BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 23, 2005 Мнения: 661 Местожителство: София кино Арена запад
Пуснато на: Вто Апр 28, 2009 7:56 am Заглавие: |
...С проста гаца и такер. _________________ Някои хора си мият чиниите преди формите на живот, развили се върху тях, да открият колело!
Работно време от 10:00 до 01:00 гсм: 0885 255 233 |
