bgaudio.org: ФОРУМИ
www.bgaudio.org :: Преглед на тема - съвет за лм1875
съвет за лм1875
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
tutka
Регистриран на: May 20, 2006
МнениеПуснато на: Пет Мар 09, 2007 3:12 pm    Заглавие: захранване за 8ohm? Отговорете с цитат
за 8 омови толколони колко волта ми трябват за да си вади 20 вата без изкривявания?
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Пет Мар 09, 2007 3:14 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
"Кой не знае закона на Ома да си стои дома!!!"
Българска пословица
Miroslav Danov
Регистриран на: Jan 15, 2005
МнениеПуснато на: Пон Май 12, 2008 10:48 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Шигараки амп е с С2, а Гейнкард без. Първо е измислен Гейнкард с минимум елементи. Чудех се защо в последствие Кимура слага този конд. По мое мнение без С2 звученето е по-чисто, но с него има повече "активити"- любимия израз на Терамура. Smile
sanitara16
Регистриран на: Oct 19, 2007
Местожителство: русе
bachelor написа:
sanitara16 написа:
Тази схема за лм1875 ли е или за лм3875 ?
... Погледни в "триъгълничето" какво пише.. Wink
Аз видях какво пише в триъгълничето ,но все пак да питам.
Благодаря за отговора.
Количеството интелект на планетата е константа, а населението расте.......
bachelor
Регистриран на: Aug 10, 2006
sanitara16 написа:
sanitara16
Miroslav Danov написа:
За съжаление, не мога да отворя линка и да видя схемата.
Независимо от това ти препоръчвам варианта на НС без заградените елементи и с увеличени електролитни на 1000мкФ, без никакви на греца. И задължително обратната връзка запоена до корпуса, за да няма осцилации.
Бих се придържал към снимките предоставени от Ветеран, защото имам доверие на Кимура, а и са в голяма степен поинт ту поинт.
Ако е само за компютър може да минеш без потенциометър.
krisko92
Регистриран на: Dec 12, 2008
МнениеПуснато на: Съб Мар 28, 2009 8:33 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
1000uF ми се струват прекалено малко за захранваща филтрация. Защо не 10000 или 22000uF например?
Регистриран на: Oct 25, 2005
МнениеПуснато на: Съб Мар 28, 2009 9:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
krisko92 написа:
Имаш право да променяш схемата както решиш. Само после не обвинявай Кимура Very Happy
Bigger is Better !
Dimitar Atanasov
Регистриран на: Jan 13, 2005
МнениеПуснато на: Нед Мар 29, 2009 12:21 am    Заглавие: Отговорете с цитат
krisko92 написа:
Защото така свири най-добре - пробвано.
Miroslav Danov
МнениеПуснато на: Нед Мар 29, 2009 8:26 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Освен това, електролитните трябва да са максимално близо до чипа, ако искаш бързина и присъствие. Но има едно голямо "НО". При използването на обща вторична се оказва, че всеки канал ползва електролитните и на другия, а те са на известно разстояние. Все пак, Гейнкард е проектиран като моно блокове. Ако се изключи единия канал от захранването може ясно да се усети как се изчиства звученето. Отделни грецове не помагат- пробвах. По тази причина направих 3Д монтаж с общи електролитни и за двата канала:
Имаше положителен ефект, като по-събран и фокусиран звук.
В момента експериментирам схеми с еднополярно захранване, при което всеки канал е с отделна вторична. http://www.ieee.li/pdf/essay/single_supply_op_amp_design.pdf
П.С. Звездата е много важен момент. Например, между земята на входния резистор, инв. вход и на входния пот. не трябва да има никаква обща отсечка с филтриращите токове. Когато брумът влиза еднакво в инв. и неинв. входове, той не се усилва. От експеримент ще се увериш, че нещата зависят и от 1мм.
За да се настрои звездата препоръчвам да се мине временно на гейн около 100 и да се изчисти максимално брума.
Miroslav Danov
МнениеПуснато на: Пет Май 01, 2009 3:59 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Та така, ето два еднополярно захранени моно усилвателя, които използват самостоятелна вторична на траф 2х31V~. Звученето е леко, отворено и създава усещане за цялост. Използването на изходни кондензатори до някъде има и положителен ефект според мен. Макар обратната връзка, така липсва прекаленият контрол, който се опитва да упражни усилвателя с галваничен изход. Точно при най-ниските честоти дъмпинг факторът е малък и мръсотията, която връща говорителя през обратната връзка на входа на усилвателя се ограничава.
При платките се оказа, че много зависи какъв текстолит ще се използва. Те определено оцветяват звученето и създават усещане за граници. За това някои хора казват, че чиповете имали тенекиен звук.
При 3Д няма грам тенекия. Wink Там обаче, трябва да се търси интегрираност и твърдост, които се постигат с компактен монтаж.
МнениеПуснато на: Пет Май 01, 2009 4:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Честито за ампчето Миро!
А защо не моно блокове?
Bigger is Better !
Miroslav Danov
МнениеПуснато на: Пет Май 01, 2009 4:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами почти моно блокове са. С обща първична са и не знам какво точно се явяват Smile
МнениеПуснато на: Пет Май 01, 2009 6:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Имам предвид такива моноблокове
http://www.6moons.com/audioreviews/47labs5/hero_open.jpg
Аз исках да си направя такива, само че без контрол на волумето Very Happy
Bigger is Better !
Miroslav Danov
МнениеПуснато на: Пет Май 01, 2009 9:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това ампче е за ПЦ и тунер на работното място и е достатъчно компактно. Основата е минимално демпната плочка с размери 10х12х0,8 см. Но определено съм фен на моноблоковете.
Страница 3 от 4
Генериране на страницата: 1.19 секунди
