Пуснато на: Пон Апр 13, 2009 1:20 pm Заглавие: Проблем с 15" говорител и обема на колоната му
Може би въпросът ми не е съвсем за този раздел но ... имам проблем с колона работеща в дискотека.
Вече за трети път ми носят за ремонт двата и говорителя които имат механична повреда на намотката. Говорителите са 15" а намотката 2,5 ". За да не правя лоша реклама няма да споменавам производителя. Намотката е претрита абсолютно симетрично на 120 градуса! И трите пъти се повтаря все същата повреда.
Моето непрофесионално мнение е, че обема на колоната не е изчислен правилно и има много сериозен механичен резонанс на около 610-620 Hz, в следствие на което се появява и изкривяване на шпулата и тя започва да трие във външният магнитен полюс при много големи входни нива. Предупредих собственика последният път да вземе някакви мерки, но за съжаление явно не съм бил разбран. Лошото е, че този ефект не може да се забележи веднага и се проява след определен период от време 3-4 м.
Моля ако някой смята, че заключението ми е погрешно или има други идеи и има желание да ги сподели...
Предварително благодаря!
Регистриран на: Jan 08, 2005 Мнения: 304 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Апр 13, 2009 5:53 pm Заглавие:
На мен ми се струва адскистранно да се получава такъв ефект.... До толкова да се изкривява мембраната, че да орави яйцевидна бобината Плюс това капачката на говорителя предотвратява до голяма степен възможността за деформации на мембраната. Не, че не е възможно, но въздушната междина трябва да е доста малка. Само тези 2 говорителя ли работят в такива обеми ? _________________ ASUS P5B Deluxe | Core 2 Quad Q6600 @3600Mhz | CM Hyper6+ | 2x1GB TeamXtream Dark | Fortron FSP400-60GLN | NV 7600 GT ddr3 | Hauppauge WinTV-PVR-500 | 2x320 GB/16MB Seagate RAID 0 | CD-RW ТЕАС СD-W552CE | DVD-RW NEC ND-3500AG | NEC LCD2470WNX
Двата говорителя работят в един и същи обем (аз не съм виждал тялото, така ми каза собственика). Въздушната междина е 1,5 мм. А самата бобина явно е излизала над магнитните полюси защото повредите са точно на ръба. Съгласен съм с вас, че капачката допълнително укрепва мембраната и наистина съм страшно озадачен. Иначе бобината е центрована точно на височина дори си спомням смътно, че беше "потопена" последния път малко по-надолу именно за да се избегне този неприятен ефект. Вече нямам идея какво да се направи, явно собственика няма да смени телата, а не могат да се контролират "DJ"-те да не пипат кросовера. На всичкото отгоре "дискотеката" е в друг град който е на ~30 км... и едва ли ще се засиля да ходя до там имам си достатъчно друга работа. Лошото е че труда ми отива на вятъра заради...
Все пак благодаря за отговора!
Пуснато на: Вто Апр 14, 2009 12:20 pm Заглавие:
Ако нещо по кутията не е наред и от там да се постига нежелано голям ход на мембраната, може и да има такъв ефект. Понякога, когато и трептилката не е залепена наравно по основата на мембраната или бобината при по-големи амплитуди може да се появяват някакви изкривявания. От вътрешната страна на бобината личи ли се да е имало триене в сърцевината на магнита или е само от външната страна ? _________________ ASUS P5B Deluxe | Core 2 Quad Q6600 @3600Mhz | CM Hyper6+ | 2x1GB TeamXtream Dark | Fortron FSP400-60GLN | NV 7600 GT ddr3 | Hauppauge WinTV-PVR-500 | 2x320 GB/16MB Seagate RAID 0 | CD-RW ТЕАС СD-W552CE | DVD-RW NEC ND-3500AG | NEC LCD2470WNX
Няма следи да е трил по вътрешния магнитопровод... само отвън! Ако беше залепена накриво трептилката щеше да задира на едно място само, а задирането е абсолютно симетрично... на 120 градуса
Но определено и трептилката е проблем, и то не защото е залепена накриво... а защото е с много малък диаметър и много малък ход... има само 3 гънки! Това за нискочестотен говорител е ... но както и да е... така го измислил "конструктора"
Според мен това ще е последното ремонтиране на тия говорители! Ще кажа на собственника следващия път да ги носи където иска... най-добре при производителя на говоритела или колоната!
