Не сте се регистрирали? Можете да направите това от тук . След като се регистрирате, получавате няколко предимства - можете да променяте изгледа, да конфигурирате коментарите и публикувате съобщения със Вашето име
Тechnics RS-B100 dbx 3 Head Deck
Един от най-добрите и редки модели на фирмата.
Лицев панел и техническо състояние - без забележки.
По капака има нормални следи от експлоатация.
Цена - 280 лв.
Track System: 4-track 2-channel stereo recording and playback
Tape Speed: 4.8cm/s
Wow and Flutter: 0.022% (WRMS); ±0.038% (DIN)
Frequency Response
Metal tape: 15~25,000 Hz; 20~24,000 Hz (DIN); 20~23,000 Hz ±3 dB
CrO2 tape: 15~23,000 Hz; 20~22,000 Hz (DIN); 20~21,000 Hz ±3 dB
Normal tape: 15~21,000 Hz; 20~20,000 Hz (DIN); 20~19,000 Hz ±3 dB
Dynamic Range: 110 dB (at 1 kHz) with dbx in
Max. Input Level Improvement: 10 dB or more improved with dbx in (at 1 kHz)
Signal-to-noise Ratio
dbx in; 92 dB (A weighted)
Dolby C NR in: 78 dB (CCIR)
Dolby B NR in: 70 dB (CCIR)
NR out: 60 dB (A weighted)
(Signal level = max. input level, CrO2 type tape)
Fast Forward and Rewind Time: Approx. 90 seconds with C-60 cassette tape
Inputs: Line sensitivity 60 mV, input impedance 47 kΩ or more
Outputs: Line output level 700 mV, output impedance 820Ω or less
Headphones: output level 125 mV (at 8Ω) applicable headphone impedance 8Ω - 600Ω
Bias Frequency: 105 kHz
Heads
3x head system
2x AX head for rec/playback
1x double-gap sendust head for erasure
Motor
1x quartz locked D.D. motor for capstan drive
1x for reel table drive
1x for mechanical drive
Power Requirements: 220/240 V, 50-60 Hz
Power Consumption: 35 W
Dimensions: 43x9.8x27.3 cm
Weight: 5.6 kg
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
