Автор |
Съобщение |
SlowDead има известен опит
Регистриран на: Aug 11, 2004 Мнения: 285 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Пет Окт 20, 2006 12:00 am Заглавие: Въпрос за стандартната бубина в стъпалата на Уоди |
Въпросът ми е следния :
При положение че със жица със сечение 0,8мм намотките са 15+15 върху 8 милиметрово тяло .. някои може ли да ми каже колко по колко намотки върху колко милиметрово тяло трябва да навия за да се получи същата стоиност на бубината ако използвам жица 1.5мм ?! |
Върнете се в началото |
Пуснато на: Пет Окт 20, 2006 12:36 am Заглавие: |
Ама продължавате да си ги навивате на сляпо тези бобини . Мери се лесно какво е станало - или правоъгален сигнал и осцилоско или с някакъв спектрален анализатор през звукова карта. Нагласяш бобината докато хармониците станат минимални ( или ако си с оцилоскоп докато докараш максимално правоъгален сигнал на изхода ).
Извинение за бУбината .
Последната промяна е направена от Removed на Пет Окт 20, 2006 8:46 am; мнението е било променяно общо 2 пъти |
Goro BG Audio Team™
Регистриран на: Apr 30, 2005 Мнения: 1151 Местожителство: София
Пуснато на: Пет Окт 20, 2006 7:30 am Заглавие: |
Крайно време е да започне да се пише - "БОБИНА". |
nadbest има известен опит
Регистриран на: Feb 13, 2005 Мнения: 105 Местожителство: София
Пуснато на: Съб Окт 21, 2006 6:49 pm Заглавие: |
Най-добрите бубини ги навиват китайските копринени буби _________________ СРЕДСТВАТА НЕ БИВА ДА ОТСТЪПВАТ ПО ЛУДОСТ НА ЗАМИСЪЛА.
Шекспир, Луи XIV |
Пуснато на: Пон Окт 23, 2006 6:04 pm Заглавие: |
Slowdead :), оправи си правописа.
Widowmaker е Даниел Петров и не се чете "уоди" и се пише се "бобина".
Бих ти препоръчал да ползваш програми за изчисляване на въздушни намотки. Ако желаеш ще ти пратя такава.
Хубаво е тези бобини да се измерят, има свободен проект за LC метър със 16 редов дисплей (16x1), който дисплей се намира лесно за около десетина лв.
http://electronics-diy.com/lc_meter.php
Ако не можеш да се справиш с реализацията на този проект понеже се иска и програматор за него, обади се :)
Последната промяна е направена от Removed на Сря Дек 06, 2006 7:46 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
Пуснато на: Пон Окт 23, 2006 7:00 pm Заглавие: |
Добре де човече, к'во ще и мериш на бубината? Как знаеш колко точно трябва да стане като капацитивноста даже не е точно 120pf заради капацитивноста на пистите. Бобината не се мери - наглася се. Зависи даже от транзисторите. |
Пуснато на: Вто Окт 24, 2006 6:36 pm Заглавие: |
Капацитивността на пистите ми е любима тема. За целта аз си проектирам платките с програма, която прави КРИВИ, неуспоредни пътеки с минимална дължина и гениален алгоритъм.
На бУбината ще и меря индуктивността.
Иначе с правописа как си :)? |
