Автор |
Съобщение |
xNooBx чете
Регистриран на: Oct 09, 2005 Мнения: 3 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Нед Ное 05, 2006 11:14 pm Заглавие: Eclipse?? Къде... |
Къде в БГ може да се намерят плейърите на тази фирма(Eclipse)?
Ако някой може да преложи добър плейър до 500-600лв, нека посочи марка+модел(да обоснове защо/ в какво е добър)?
По възможност плейъра да има кросоувър, вход и възможност за управление с дистанционо
Няма значение дали е обикновен плеъйр или има мп3 ...
Предварително благодаря на отзовалите се! |
Върнете се в началото |
DLS трупа сериозен опит
Регистриран на: Jan 09, 2006 Мнения: 348 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Пон Ное 06, 2006 12:07 pm Заглавие: |
Малко мисията невъзможна ми се струва да намериш ЦД на Eclipse в bg...
Добре е да разкажеш и към какво ще го вързваш, иначе моя съвет
е да не даваш 600лв за ЦД просто защото мисля че за толкова
пари няма нищо с добро цена/качество отношение.
Аз предлагам ако не ти се дават повече пари да се замислиш
за малко баналния вече 6800 на Pioneer, който отговаря на
изискванията ти за функционалност, а като звук мисля, че е
много добре (разбира се за парите си).
Цената му е към 450лв - за повече пари определено бих те насочил
към модел на Nakamichi.
Sony ,JVC ,LG и подобните им предпогам по подразбиране ги изключваме от сметките. |
Staykov има известен опит
Регистриран на: Mar 21, 2006 Мнения: 78 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Ное 06, 2006 7:43 pm Заглавие: |
Има един за 1000 лева , няма падащ панел висок модел е,чисто нов.
при вносителите на DLS, Briad, търси Митко.
http://www.rnb-audio.com/ |
xNooBx чете
Пуснато на: Вто Ное 07, 2006 12:25 am Заглавие: |
1000 лв, са малко двойно на бюджета
Sony ,JVC ,LG и подобните им предпогам по подразбиране ги изключваме от сметките, освен ако нямат някой модел който заслужава, а до тези пари се съмнявам ... Eclipse-a са с 5V Preout(CD3000), S/N 95-100db. Несъмнено ще се сложи някакъв Амп, който да "задвижва" ниските, но... за него по-късно. Доколкото съм наясно, колкото по-голям е V на Preout-a, толкова чист е звука и шума е по-малко(както и когато е по-висок S/N) |ако греша ме поправете|. По-чист звук ме устройва много . Нещо повече за Nakamichi-to(модел) ? и евентуално съвет, дали някоя фирма ще се наеме с внос на единична бройка Eclipse?
Пак благодаря на отзовалите се |
Пуснато на: Сря Ное 08, 2006 3:18 pm Заглавие: |
За 5те волта разбира се е така но мога да дам примери за
примерно плеъри с 4V изходи чийто звук няма нищо общо
с понятието HI-FI.Колкото до Nakamichi -то смея да твърдя
че това е най-добре свирещото устроиство за прилични пари.
За съжаление нямам ценова листа наблизо,
но по памет мисля, че цените са от 700лв нагоре.
Предимствата са звука и чудесния тунер,
недостатъци, че няма всички настройки, които са стандарт за
ценовата категория и леко грозния (според мен) дизаин. |
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Сря Ное 08, 2006 3:29 pm Заглавие: |
xNooBx написа: | ... Доколкото съм наясно, колкото по-голям е V на Preout-a, толкова чист е звука и шума е по-малко(както и когато е по-висок S/N) |ако греша ме поправете|. |
когато имаш шум преди усилвателната част, той се усилва заедно с полезния сигнал , теоретично най-добрия вариант е да не влезе допълнително от усилвателната част и на изхода да имаш същото съотношение S/N , което никога не се случва освен ако не слушаш касетка с включено доуби но там е съвсем друга работа. |
Ivan Rachev BG Audio Team™
Пуснато на: Сря Ное 08, 2006 3:30 pm Заглавие: |
..сменил съм почти всичко възможно ...и за тази цена 600лв най-доброто е Бекер на старо _________________ Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
Министерство на Звука
.......срещу ми мишки църкат
като ме видят , познай къде си бъркат. |
xNooBx чете
Пуснато на: Чет Ное 09, 2006 1:06 am Заглавие: |
Относно "Накамичи"-то CD400 е 984лв - малко непосилна сума...
Еклипс се оказа доста сложен вариант, а и като ДАК не е кой знае какво.
Имам въпрос към Иван Рачев - от къде мога да си намеря "Бекер" 2-ра употреба в добро състояние за тези пари. И преди това ги бях гледал, както и Денон"-ите, но просто цената не ме устройваше никък си. |
Пуснато на: Нед Ное 12, 2006 10:17 pm Заглавие: |
Becker на старо има по Горубляяне, изпадат по около 350 лева.
DAC-a na Beckera-а е с еднобитов на Филипс, не свири лошо, но му се губи детайлност, не може да се сравнява с висок клас CD. Механиката му е перфектна и дисковете почти не се драскат.
Ако няма да влагаш $$$ не гледай DAC-a. За система без стъпала изобщо не мисли.... |
Пуснато на: Нед Ное 12, 2006 11:02 pm Заглавие: |
Staykov написа: | Becker на старо има по Горубляяне, изпадат по около 350 лева.
щото е еднобитов ли |
