Автор |
Съобщение |
shemet чете и пита
Регистриран на: Mar 30, 2005 Мнения: 34
Върнете се в началото |
velinski BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 2:08 pm Заглавие: |
паралелни лампи в пентоден режим - ще свири много по-лошо от една лампа в триоден режим |
shemet чете и пита
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 2:12 pm Заглавие: |
Благодаря! |
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 2:49 pm Заглавие: |
velinski написа: | паралелни лампи в пентоден режим .... |
...че и с обратна връзка при това!
shemet, недей се лакоми за мощност, по-добре 1/4 от тази, но истински SE звук... |
shemet чете и пита
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 3:02 pm Заглавие: |
То не е точно лакомене за мощност... Щеше ми се да има приличен вариант усилвател който да може да клати и по-нискочувствителни колони (с такива в момента разполагам 90дб/в/м) Разбира се идеалния вариант е етери в хорна ... но ще трябва да се почака ...
Благодаря отново! |
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 3:06 pm Заглавие: |
EL84 SE в триоден режим клати без проблем 92db/m колони на 1/3 от усилването си |
Goro BG Audio Team™
Регистриран на: Apr 30, 2005 Мнения: 1151 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 3:21 pm Заглавие: ECC83 |
И освен това ECC83 е най-неподходящата драйверна лампа. Тя е много високоомна дори като повторител, а трябва да атакува 4 паралелни крайни, които са пентоди и заради миларовия ефект имат голям входен капацитет. |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 4:29 pm Заглавие: Re: ECC83 |
Goro написа: | И освен това ECC83 е най-неподходящата драйверна лампа. Тя е много високоомна дори като повторител, а трябва да атакува 4 паралелни крайни, които са пентоди и заради миларовия ефект имат голям входен капацитет. |
Сещам се за още поне два двойни триода, които имат същия ужасен звук като ECC83, ама нема да ги казвам кои са, че ще разлая кучетата _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 5:18 pm Заглавие: Re: ECC83 |
widowmaker написа: |
Сещам се за още поне два двойни триода, които имат същия ужасен звук като ECC83, ама нема да ги казвам кои са, че ще разлая кучетата | Стискаш информация |
Kaloyan Patchov има известен опит
Регистриран на: Oct 04, 2005 Мнения: 45 Местожителство: Стара Загора / София
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 5:30 pm Заглавие: |
офтопик
След дълго лутане аз реших да правя Sense12 там се използва ЕЦЦ81 или ЕЦЦ83.... да се отказвам ли докато не съм поръчал изходните трафове....или да го правя...пак ако някой ми предложи нещо по-добро с ЕЛ84, ЕЛ34 или ЕЛ12 (такива ламбета имам в наличност в нужните бройки) ще съм много благодарен.
МЕРСИ предварително.
widowmaker:Лофтин Уайт е по добър избор. |
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 5:47 pm Заглавие: Re: ECC83 |
lozef написа: | widowmaker написа: |
Нали ти казах, че ще подскочат хора из форума, според които не е така
И го напиши тоя вакУУм правилно _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 6:04 pm Заглавие: Re: ECC83 |
Написах го Я ги разлай тия кучета де |
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 7:20 pm Заглавие: |
6Н2П,6Н9С, изобщо цялата серия руски двойни (и някои единични) маломощни триоди на октал.
Като алтернатива на единичен триод мога да дам 6С2П - укв е, но вади брилянтен звук, което потвърждава едно от мненията, че повечето от лампите с голяма стръмност свирят по добре.
За сравнение между 6Н3П и 6Н2П изобщо не може да се говори...разликата е осезаема.
Не говоря наизуст, това са впечатления от проведени прослушвания.
6Н6П е другата лампа, която харесвам и при всички положения ще ползвам за драйвер на ГМ70 вместо 5687. Там си мисля, че нещата ще са на кантар, 5687 е легенда, но и тя, както и 6Н6П е с голяма стръмност, което пак ме навежда на мисълта, че малката стръмност и голямото мю не са преимущество (визирам 6Н2П).
Големите стойности на Ri са проблем, за да се извади усилване се налага да се прибягва до SRPP или до индуктивен товар в анода, иначе трябва да се работи в микроамперен режим, което преполага много голямо изходно съпротивление, Жоро Цветков е написал за какво иде реч по нагоре.
SRPP е по лошия вариант от другите алтернативи, кой каквото ще да казва, знам, че много хора ще подскочат, но това е нещо, което се чува и не мисля, че е нужно по голямо доказателство от това в случая.
Направете и сравнете слушайки, ще се убедите сами. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 7:28 pm Заглавие: |
ЗА 6н2п и 6н9п съм съгласен,но за 6н8п съм на противното мнение.За мен това е добра лампа |
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 7:35 pm Заглавие: |
widowmaker написа: | 6Н2П,6Н9С, изобщо цялата серия руски двойни (и някои единични) маломощни триоди на октал. |
Много звиси от приложението.
6Н8С/6SN7 например е отличен драйвер. В много по-нови конструкции е заменена с ECC82, което породи множество спорове. Звукът на първата беше наричан "мрачен" и "ретрогарден", втората беше обвинявана в липса на детайл. Все пак аз съм за 6Н8С...
Направете и сравнете слушайки, ще се убедите сами. |
Виж, с това ще се съглася напълно.
SRPP не е от вчера, но въпреки това липсва в класическите конструкции... |
