Автор |
Съобщение |
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 5:53 pm Заглавие: кабели Proel |
Работил ли е някой с такива? Какви са впечатленията ви?
Попаднах на техен дилър и поръчах "на сляпо" за тонолони и за интерконекти и чакам затаил дъх първата им проба... |
Върнете се в началото |
toroid има сериозен опит
Регистриран на: May 26, 2005 Мнения: 750 Местожителство: София-Люлин-Борово
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 6:02 pm Заглавие: |
Абсолютна "порнография"са Проели за колони/те и интерконектите не са свстни/,смачкват направо звука и го обезличават до нива развалена радиоточка!Пълни дървета са и за хайфистка употреба въобще не са подходящи! |
Teodor Gugulanoff BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 885 Местожителство: Троян / Априлци
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 7:26 pm Заглавие: |
toroid написа: | Абсолютна "порнография"са Проели за колони/те и интерконектите не са свстни/,смачкват направо звука и го обезличават до нива развалена радиоточка!Пълни дървета са и за хайфистка употреба въобще не са подходящи! |
След като така оплю Proel, би ли препоръчал откъде да си купя XLR-и и чинчове (RCA), които: 1) са 'немагнитни'; 2) налични в София; 3) се спояват, и 4) не струват майка си и баща си ... пък за 'смачкването' на звука ... :) _________________
What this world needs is a good 5 Watt amplifier ~ Paul Klipsch |
vasil_ има известен опит
Регистриран на: Apr 08, 2006 Мнения: 10
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 7:48 pm Заглавие: |
Използвам PROEL. Озвучавам дискотеки , киносалони и ползвам основно такъв . Кабелът се запоява добре , гъвкав е , старее бавно . Това дето омазвал звука е смешно .Ако стигнеш до там че кабела Proel да ти омазва звука по-добре не се занимавай със звук . За пример - използвам такъв и за управление по DMX512 ( честотната лента на сигнала е точно дефинирана ) и също до 500 м не съм имал проблем . |
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 8:41 pm Заглавие: |
Говориме за хай-фи и въобще за домашна музика и ползване!А дискотеки,зали,киносалони и темподобни обществени мероприятия нямат нищо общо с качествената и вярна музика и там при тия мащности едвали някой ще има възможност да долови някакво качество след като се използват всевъзможни корекции и ефекти!!!!!!!!Там и бодлива тел да вържеш пак ще докара нещо като звук,приемлив за екзалтираните фенове.............
Не лоши чинчове имаше във Фактор и в София аудио център.А чинчове Проел си вземи,те нямат общо с кабелите/по-добри са в сравнение с тях/и говорех за кабелите към колоните когато ги сравняваш с други/.Като самостоятелно ползване/без да имаш възможност за непосредствено сравнение/и при непретенциозен слух-стават!Тук,във форума /и не само в този/темата за кабелите е разглеждана нееднократно и доста подробно,така че няма нужда да започваме отново!Този,който не желае критики и негативни мнения да не задава въобще въпроси и да не търси съвети!  |
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 9:16 pm Заглавие: |
Не съм съгласен че хубав звук в киносалон или дискотека се постига лесно . Това е мнение на лаик .Всеки който има представа от еквализация на големи помещения ще ти каже че е така .За кабели няма да споря .Опитах да помогна на човека . Със здраве . |
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 9:34 pm Заглавие: |
Хубав звук-да но не и висококачествен!Не съм казал,че се постига лесно а,че не се изисква такова високо и прецизно качество както когато се слуша при теха домашна средаЗная трудностите при големете помещения/при малките още повече/и проблемите с кънтене,реверберация,отразени вълни и т.н.-достатъчно книги и учебници по акустика на помещения,материяли,тъкъни и др.съм изчел и немалък практически опит съм придобил-работих доста години в музикалния театър и съм наясно с някои неща в тази област.Точно в големите помещения значението на кабелите/освен дължината,сечението и здравината им/е минимално и почти не оказва влияние и не се отразява/не се усеща достатъчно/на необходимото за тези условия качество на звука.При домашни условия/особено при ниски нива на възпроизвеждане/вида на свързващия кабел а и на захранващия/са от съществено значение и са чувствително осезаеми недостатъците им.Със здраве! |
Anakin има известен опит
Регистриран на: Dec 24, 2004 Мнения: 456 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 10:57 pm Заглавие: |
vasil_ написа: | Не съм съгласен че хубав звук в киносалон или дискотека се постига лесно . |
Е да де то никой не е казал че се постига.В България специално май няма такова животно.Хай-фай или Хай-енд и дискотека май не стоят добре в едно изречение. |
Пуснато на: Сря Апр 26, 2006 11:41 pm Заглавие: |
toroid, да кажем, че става въпрос за конектори. Основен материал - някакъв месинг /може би и бронз, но едва ли/. Ако покритието е добро, в смисъл да позволява стабилно спояване, каква толкова омазваща разлика може да има между различните фирмени конектори от един тип ?? _________________
Пуснато на: Чет Апр 27, 2006 6:52 am Заглавие: |
Първо:аз говорех за кабели и то към колони/имам пряко впечатление от няколко вида Проели/.
Второ:за конекторите им не съм казвал нищо лошо!
Трето:по принцип сред фирманите не би трябвало да има фрапираща разлика но ако всички са направени достатъчно добре!Все пак зависи какви материяли е използвала фирмата производител и какво е позлатяването/ако има такова/.Дори ако не се спазят съвсем стандартите по размера на елементите на конектора може да се получи влошаване на звука.Не се смей!Всеки е забелязал,чи има чинчове дето трябва да ги набиваш с чук а после ти побелеят пръстите докато ги извадиш.Други пък влизат като да са номозани с грес,трети се клатят при докосване.Всичко това води да некачествен контакт поради танко колче или широка "камбанка".Или ако е много стегнат,до нарушаване на горния слой и изтриването му вследствие прекалено плътния контакт с женската част на конектора.
Последната промяна е направена от toroid на Чет Апр 27, 2006 10:06 am; мнението е било променяно общо 1 път |
Пуснато на: Чет Апр 27, 2006 9:11 am Заглавие: |
Спокойно, не се смея. Сега вече отстранихме потенциалната възможност някой да си помисли, че конекторите им са същия боклук като китайските. А лично аз предпочитам когато влиза плътно :) _________________
Пуснато на: Чет Апр 27, 2006 9:17 am Заглавие: |
Така и трябва, но плътно без особено усилие а с два пръста и да влиза мазно, да се усеща стабилност на връзката при включване!Това е идеалната плътност м/у мъжки и женски конектори от какъвто и да е тип. |
Пуснато на: Чет Апр 27, 2006 10:19 am Заглавие: |
toroid написа: | Първо:аз говорех за кабели и то към колони/имам пряко впечатление от няколко вида Проели/.
Би ли ми написал кои видове кабели Проел намери за лоши, че аз поръчах на сляпо по 10м. от hpc710 и hpc720. |
velinski BG Audio Team™
Пуснато на: Чет Апр 27, 2006 10:23 am Заглавие: |
Бе кабелите си стават, особено за цената, която струват
Средна хубост са
Ако човек търси прилични многожилни и коаксиални няма да намери по-евтини. |
sound има опит
Регистриран на: Mar 24, 2006 Мнения: 102 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Чет Апр 27, 2006 10:37 am Заглавие: |
toroid Пуснато на: Чет Апр 27, 2006 9:17 am Заглавие:
Браточка, ти направо подкара темата в посока към XXL
Я ако във форума има някое същество от пол женски, което да предлага гореописаните технически възможности, да вземе да се обади...  |
