Автор |
Съобщение |
AlexKame трупа сериозен опит
Регистриран на: Oct 30, 2005 Мнения: 257 Местожителство: Варна
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 9:25 am Заглавие: 165 мм говорители |
Колата ми претърпява метаморфоза в момента и сметнах, че е време да пипна нещо и по звука и.
До сега слушах на тези xs-ha1727:
и както сами се досещате вече не съм особено доволен.
Чудя се с какви 17 сантиметрови говорители си заслужава да ги сменя!
Иска ми се да е широколентов, с чувствителност поне 90-91 db. неодимов магнит. Най-вече държа на средночестотния диапазон, тъй като смятам, че е най-труден за докаросване в автомобил.
Говорителите са на фабричните места в предните врати на автомобила.
И още нещо, понеже не съм съвсем в час, мога да им скокна на фасона на вратите и да приспособя да им лепнат и по един 10 инчов говорител, стига той да си струва мода! Има варянт и с 3 говорителя, един за нискочестотна, втори за средночестотна и трети за най-високата лента. Да да, говорим за в предните врати.
Всякакво даване на акъл е добре дошло, естествено обосновано Данкеш _________________
Върнете се в началото |
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 9:41 am Заглавие: |
Ако парите не те притесняват, мога да ти предложа Neovox-165 на Monacor.
http://www.monacor.com/int/en/produktseite_carpower.php?artid=4101&spr=EN&typ=u
Цената е 258 лева за чифт.
10" драйвери във вратите нямат никакъв смисъл. Ако си решил да им скокнеш на фасона с цел по-добър звук, по-добре измисли начин говорителят да не е захванат върху ламарината, а да се монтира дебела (колкото позволява вратата) основа от шпертплат, върху която да легнат. Ще останеш учуден от резултата! |
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 10:18 am Заглавие: |
Тези коаксялки може да изпъкнат с много по-детайлен и реалистичен звук, но няма да решат проблема, а именно това че говорителя е поместен много ниско долу - в краката почти от което и потъват средите. Високочестотния драйвер е поместен високо горе - приблизително където съм го отбелязал.
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 10:38 am Заглавие: |
по таблото имаш ли някакви дупки отгоре. |
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 10:44 am Заглавие: |
bigASSyou написа: | по таблото имаш ли някакви дупки отгоре. |
Нямам такива за говорители. _________________
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 10:51 am Заглавие: |
кофти.
там където си отбелязал втория говорител можеш да сложиш един ФРС8 на визатон , но леко под ъгъл така че да е насочен към седалката. като гледам тенекето , може да се направи.
а от 100хз надолу можеш да го пуснеш към един 165мм нискочестотен който да си стои отдолу
смятам че така ще се реши проблема |
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 11:12 am Заглавие: |
Toва с frs8 съм си го мислил. Но проблема с подходящия нискочестотен остава. За това по-горе съм споменал че е възможно да се помести спокойно 20 см. че и по-голям драйвер. _________________
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 11:24 am Заглавие: |
то е ясно че можеш да събереш по-голям.
проблема е с обема на вратата , който ти се явява бокса. |
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 11:33 am Заглавие: |
bigASSyou написа: | то е ясно че можеш да събереш по-голям.
Тук отново си прав, но за най-ниските честоти - под 50 херца използвам суббас. Другото което сякаш остана незасегнато е естетичната страна на проблема. FRS-8 си е откровено грозен говорител и не е предназначен за авто хай-фи. _________________
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 1:22 pm Заглавие: |
какъв е суб-а. не можеш ли да го пуснеш да свири до 90-100хз.
за красотата , може на визатона да му сложиш една хубава решетчица и даже да я пръснеш в цвета на тапицерията.смятам че така ще стане доста по-красиво от който и да е говорител монтиран наголо пък и ще го пази.
проблема е че ще се чува добре само на предните седалки, но пък ще се чува както трябва |
Пуснато на: Вто Сеп 26, 2006 1:39 pm Заглавие: |
Отзад слушателите също не са пренебрегнати Проблем с потъването на средите няма. Там смятам да си остана, поне за момента, с наличното.
Ще съм благодарен някой ако предложи по-добър варянт от frs-8 както и читав 17-20 см. нискочестотен.
едит: Някакви впечатления от визатонските - CP 13 4 OHM. _________________
Пуснато на: Сря Сеп 27, 2006 11:02 am Заглавие: |
какво стана , измисли ли нещо ново.
забележи на първия линк жълтия как използва качествен широколентов и как го е закрепил с дървената подложка.
високочестотния е малко излишен в случая.така се прави озвучаване на кола , не със сандъците в багажника |
Пуснато на: Съб Сеп 30, 2006 10:25 pm Заглавие: |
bigASSyou написа: | така се прави озвучаване на кола , не със сандъците в багажника |
Хаха... сандъците каза
има развитие по въпроса, но колата е в сервиз и няма как да чопля по нея... ще има продължение темата, най-рано след месец...
тогава ще си говорим за сандъци пак и кое как се прави и има ли няма ли нужда от тях _________________
