www.bgaudio.org :: Преглед на тема - поредният: Какво да правя с моята стая?
Иди на страница Предишна  1, 2, 3
peter_p
Регистриран на: Apr 15, 2008
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Нед Апр 05, 2009 3:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ако искаш пробвай първо с дунапрен преди да нарежеш ватата за да не се набутваш с пари.Аз се убедих в ефекта от каменната вата когато е поставена на стената срещу колоните.Кофти,че и моята вата все още отлежава дано вече да имам време да я направя на пана и да ги поставя,защото ефект наистина има.
Регистриран на: Oct 25, 2005
МнениеПуснато на: Нед Апр 05, 2009 3:59 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
peter_p написа:
Не те разбрах? Аз парите вече ги "набутах", 50 квадрата вата ми стоят в стаята. Дунапрен нямам купен и май няма да купувам, докато не направя нещо с ватата...
Bigger is Better !
peter_p
МнениеПуснато на: Нед Апр 05, 2009 4:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мой приятел си наприви най-просто казано кутия от шперплат като тази по-горе във форума,наряза ватата на триъгълници и я нареди.Аз му я тапицирах с плат който той сметна че е подходящ.Визоално изглежда добре.
МнениеПуснато на: Нед Апр 05, 2009 4:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами да, трябва да се реши как точно да направя "кутията" (или рамка) и после ще се изработят 25 такива, с дължина 60см.
Благодаря ти за споденелното мнение.
Bigger is Better !
Marto (myst3)
Регистриран на: Jan 08, 2005
МнениеПуснато на: Пон Апр 06, 2009 6:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Следейки темата и аз си мислих за някаква такава конструкция, която да бъде запулнена с триъгълните парчета вата. Интересно ми е колко е необходимо да бъдат дебели стените на подобна конструкция?
Може ли да се направи "скеле" от дървени профили (20х20мм, 30х30мм,..или др. за постигане на желаната здравина) в тази форма и да бъде облечено с фазер, който е лек и евтин или друг не чак толкова дебел и тежък материал, като МДФ и ПДЧ?
П.П. И още една моя мисъл... Ако се нареди ватата с малко разстояние между парчетата (1-2 сантиметра), дали ще е добра идея ?
peter_p
МнениеПуснато на: Вто Апр 07, 2009 5:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Смятам че да я направиш от ПДЧ със здравината няма да имаш проблем.Според мен не оставяй разстояние м/у ватата.
poseydon
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Сря Апр 08, 2009 7:16 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Marto (myst3) написа:
Цитат:
One important way to improve the low frequency performance of any absorbent material - besides making it thicker - is to space it away from the wall or ceiling. For a given material thickness, increasing the depth of the air gap lowers the frequency range it absorbs. For example, 703 that is two inches thick and mounted directly against a wall has an absorption coefficient of 0.17 at 125 Hz. Spacing the same material 16 inches away from the wall increases that to 0.40 - a nearly three-fold improvement. Of course, few people are willing to give up that much space in their rooms! And even very thick (four inch) 705-FRK with a one-foot gap will not absorb the lowest frequencies as well as a purpose-built bass trap which is optimized for that purpose.
http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
Едит
От бързане съм се объркал.
Последната промяна е направена от poseydon на Сря Апр 08, 2009 3:26 pm; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Сря Апр 08, 2009 7:59 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Колега, тук говорят за отдалечаване на паната (при това за сериозно отдалечаване -40 сантима), не за траповете. За тях не съм сигурен че е валидно, а даже може би си е правилно да са точно в ъглите - зоните с най-голямо налягане.
Дано гурутата да се включат.
Bigger is Better !
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Сря Апр 08, 2009 8:36 am    Заглавие: Отговорете с цитат
С тази конструкция ( триъгълните плоскости вата ) се конструира на практика бас-трап. Интересното е че по този начин конструкцията е широколентова ( не е резонансна, за конкретна честота ). Широколентова разбира се до толкова до колкото дебелината на материала позволява. В този смисъл колкото повече - толкова повече Smile. Колкото по-дебело е третирането, толкова по-ниска ще е честотат до която е ефективно това третиране.
Аз лични бих захванал триъгълниците ( при положение че са достатъчно твърди ) с летви за тавана и стените. После върху летвите можеш да направиш елегантна рамка от плат.
aka. Demon
www.stivox.com
МнениеПуснато на: Сря Апр 08, 2009 9:41 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Иво, благодаря! За жалост, мисля че при размер на малката страна 30 сантиметра, ватата ми (50кг/м^3) няма да е достатъчно здрава, за да стои без солидно "скеле". Какво ще кажеш за "рамката" предложена от poseydon?
Bigger is Better !
Ivo_Hristev
МнениеПуснато на: Сря Апр 08, 2009 12:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Рамката сама по себе си е добре, стига да е достатъчно добре конструирана за да не дрънчи и вибрира. Единственото което ме притеснява е че не решаваш проблема със закрепването отпред. Можеби плат отпред ? Rolling Eyes
aka. Demon
www.stivox.com
МнениеПуснато на: Сря Апр 08, 2009 12:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Плат, може би опънат на летвички, като решетка да стане. Евентуално може и да има тънки окрепващи летвички , защото наистина не знам колко "цяла" ще стои ватата, особено като е сложена на тавана.
А за дрънчене, дали има такъв възможност, имайки предвид че са в ъгъла на стаята? Мислех за тънък материал, имам даже за тест, ако не става - 18/20мм шпертплат 100% ще е достатъчен.
Мерси много! Нанко.
Bigger is Better !
Marto (myst3)
МнениеПуснато на: Съб Апр 11, 2009 9:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз, днес взех 1 пакет вата на Knauf 120кг/м3 50/600/1000мм и мисля да опитам да изработя едно пано по този начин, но не с толкова дебел материал за рамката.
http://www.youtube.com/watch?v=-Lc0BjFHoA8
Много държа на външния вид и ще наблегна на него, а чак след това ще изработя повече. Само незнам дали не се изхвърлих като взех прекалено плътна вата и дали това няма да е монус?
За сега се отказвам от варианта, за който говоря в съседната тема и се заемам с отделни пана.
Marto (myst3)
МнениеПуснато на: Пон Апр 27, 2009 9:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Искам да попитам за съвет. Надявам се никой да няма против, че ползвам тази тема за това. Embarassed
Отностно ватата за паната... с какво предлагате да се залепи за рамките? Или ако не с лепило, как ?
Marian Lozev
Регистриран на: Jan 23, 2005
МнениеПуснато на: Вто Апр 28, 2009 7:56 am    Заглавие: Отговорете с цитат
...С проста гаца и такер.
Страница 3 от 3
Генериране на страницата: 0.12 секунди
