Автор |
Съобщение |
alex555555 чете
Регистриран на: Sep 03, 2005 Мнения: 6 Местожителство: Шумен
Пуснато на: Пет Сеп 09, 2005 8:22 pm Заглавие: Проблем с TDA 8560 Q от МК |
Проблема ми е следния след монтажа на цялосната схема чипа грее
само като му подам захранване без никакви сигнали на входовете,
дори на на захранването на схемата без да е включена ми дава 65 ома, или без товар черпи ток 1,24 Ампера, а след като му пусна сигнал на входовете поработва 30 сек. и му сработва топлинната защита на ТДА то. Монтирал сам радиатор 30кв.см. и го духа вентилатор и пак неще. Пробвах дори и масата на радиатора закачих на масата на захранването и си грее та се къса. Та вапроса мие това нормално ли е и ако е да си търся по голям радиатор |
Върнете се в началото |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Пет Сеп 09, 2005 9:18 pm Заглавие: |
Да, нормално е, ако това е клас А усилвател, ма той не е.
30-50мА, не повече!
Или чипа е менте, или имаш грешка при монтажа, изтегли си пдф-а от нета и погледни каква е схемата на свързване, препоръчна от производителя!
Там пише всичко, даже и началния ток колко е.
Това се елементарни неща и човек трябва да ги стопля...
Сори, ама никой не ходи да те изпикава, правиш го сам _________________ Inspiration Audio
IDS AG
alex555555 чете
Пуснато на: Пет Сеп 09, 2005 9:34 pm Заглавие: |
Isb standby current - 0.1 100 mA това е от саита на Филипс, кажи ми как да премахна самовъзбужданията и да иа тествам схемата, а между другото не може да се обърка, просто така е направена платката |
rudiem има опит
Регистриран на: Jun 07, 2005 Мнения: 312 Местожителство: Русе
Пуснато на: Нед Сеп 11, 2005 10:27 pm Заглавие: |
Чакай нещо не схванах. Ти сам ли си направил платката или си взел готов кит или платка?
Този усилвател ми беше първия, който направих самостоятелно. Не свирна от първия път заради моя грешка шри чертаенето на платката, след направените корекции всичко е наред. |
rudiem има опит
Пуснато на: Нед Сеп 11, 2005 10:40 pm Заглавие: |
Тази тема не е за този раздел и ми се струва,че скоро ще бъде преместена и ТАКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ.
все пак loudspeaker best buy както и да си преведеш си е емите на отдела за най-добра покупка на тонколони или говорители.
За интегралните ампове си има раздел Chip amps. Тази тема е за там Модераторите да обърнат внимание, моля.
П.С.: преместена от cycles |
Baco има опит
Регистриран на: Feb 21, 2006 Мнения: 71 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 4:46 pm Заглавие: |
Самовъзбужда се.
Крачета 5 и 8 НЕ трябва да са свързани към масата на платката.
Откачаш ги и ги свързваш с къса и дебела жица ДИРЕКТНО към "-" на захранването. |
